Problema al arrancar con motor caliente
Disculpa @Antonio 82 lo digo por el siguiente mensaje, el usuario sólo ha publicado éste y con publicidad enlazada en la firma. Ya llevamos dos mensajes/usuarios así en 24 horas.
Con respecto a lo tuyo, siento no poder ayudarte.
Probablemente sea un inyector. A mi me pasó lo mismo en mi XC60. Nada que no tenga solución.
Bueno pues os cuento. Acabo de salir de Volvo y después de pagar 110€ de diagnóstico, me comentan que los inyectores están fatal, dan valores (presión) malísimos. 2700€ cuesta la sustitución de los 5 . Por otro lado me dicen que hay mucha presión en circuito de refrigeración y que puede estar tocada la culata. Que habría que abrila pa ver. Y ya todo junto dice que la avería podría irse a más de 5000€. Uffff, más de lo que vale el cochecito. El concesionario que me vendió el coche me dice que él me busca los 5 inyectores y yo los cambio en mi taller y el lo paga. Que me decís? Y el tema de la presión en circuito de refrigeración?? Puede estar el termostato jodido?(que no abra bien o del todo) y tema porque no me salta el electroventilador? ( Me dijeron en Volvo que podría ser el electroventilador,cosa que no creo ya que salta cuando desconectó el sensor de temperatura, o módulo de no sé que), por parte de Volvo no me pareció correcto está diagnosis sobre ese tema de presión de circuito de refrigeración. Menuda chapa os doy y cosas que se me pasan seguro de comentaros. Estoy súper rallado, pues no sé qué hacer. Vivo en Granada por si sabéis alguien o taller que me ayude y sea fiable. Buah. Os leo , un saludo
Habiendo cambiado el sensor, si se sobrecalentase, la aguja subiría por encima de la mitad y te daria el aviso de temperatura del motor alta.
Cuando sueltas un sensor en el motor, la centralita pone el ajuste de combustible en lazo abierto, lo que significa que no regula el combustible acorde a las sondas de regulación.
A ese coche le falta un buen diagnóstico por un mecánico, pero que sepa lo que está tratando, creo que puedes tener varios problemas y no lo han sabido abordar. Te diría que revisases la EGR a ver si es lo que te esta dando problemas y si te quedas tranquilo cambies el termostato, son 10€.
Buenas Pablo MP, como he comentado en mi última contestación. Si me dicen que los inyectores están mal, porque cuando desconectó el sensor de temperatura el coche va bien? Me hace dudar, pues si un inyector está roto en caliente está roto! ( en Volvo me dicen que se queda abierto), por qué arranca bien y va bien cuando desconectó el sensor?? Y del tema de presión en circuito de refrigeración que me dices? Leo muchas cosas y dudo. Perdonad mi ignorancia en estos temas pero estoy aprendiendo mucho por aqui
Puede ser que en dosificaciones bajas es cuando exista el problema y en dosificaciones altas no. Al no ajustar el combustible (ciclo abierto) lo mismo hace una inyección mas basta. Prueba a echarle un bote de xenun in & out a ver si mejora y luego ya se mira si sustituir inyecctores. Respecto a la culata, pide que te hagan un test de hidrocarburos en el refrigerante, te evitas levantarla y en el caso de que esté jodida no falla. Así no la levantas por levantarla…
Ayer haciendo viaje de 60km, donde 50km son autovía y 10km subida a pueblo de montaña, se me paró, no volvía arrancar, le quite sensor temperatura y arrancaba bien, pero ya no iba bien, perezoso y sin salida. Ahhh por la autovía no subida de 3000rpm. El aditivo xenum un out se lo eche hace un mes y nada. Y como se hace o pide el test de hidrocarburos??? Un saludo
Es un test que te hacen en talleres, ponen un tapon con una probeta y echan un líquido reactivo, cuando hay presencia de HC, reacciona cambiando de color.
La perdida esa de potencia esa es rara
Estoy notando que cuando el coche está frío, después de arrancar 10 minutos, ya va cogiendo temperatura, va subiendo la aguja, pero sube presión en circuito de refrigeración, tubos duros y sube nivel en vaso de expansión. No hay burbujas ni cuando aceleró. Que puede ser? Aire en circuito? No veo nunca salta el ventilador, solo si desconectó el sensor de temperatura. La EGR tendrá que ver algo?? Y pérdida de potencia le achacó a los inyectores que cuando están calientes fallan, supongo. Un saludo
Buenas, pues os cuento lo visto. Ayer le cambiaron inyectores al coche, eran restaurados, y en principio bien, arranca estando caliente, supuestamente. Pero hoy, ahora mismo, después de casi 45 de ciudad, llevar niña al cole y comprar y buscar aparcamiento, se me a parado el motor, arranca mucho mejor que antes pero al poner la D o R (automático) se cala, vuelvo arranca mejor que antes pero como si no tuviera fuerza, también he notado que por autovía le cuesta mucho revolucionar motor, casi no pasa de 3000rpm. Podría ser la EGR que está sucia o defectuosa. Hay alguna manera de probar la EGR para descartar? Se puede anular EGR provisionalmente? Agradezco todos vuestros comentarios y ayuda. Un saludo. Ahh, también sigo con el problema de presión en circuito de refrigeración y no he visto saltar electroventilador.
Buenas tardes .cuando un motor no arranque en caliente y no da fallos .suele ser un fallo de los sensores de posición del motor .estos son el del levas y el del cigüeñal .nunca se sabe cuál es.pues no lo marca ninguna maquina ni la original .lo que si está claro es que si esto pasa y se insiste mucho en el arranque termina arrancando por los mapas de motor de la unidad .y anula estos sensores .pero arranca con la batería muy agotada .creo que tienes un sensor malo .ponlo originales .
Gracias, entonces me recomiendas cambiar los 2 sensores? Tienen que ser originales? Donde los puedo comprar? Es fácil su instalación? Un saludo
Ahh, si cuando arrancó conduzco suave bien, pero cuando aceleró y lo subo de vueltas apurando marchae salta revisión de Motor, sin el triángulo amarillo, cuando lo apago se le va dicho mensaje
Pero ese triángulo amarillo puede ser por multitud de cosas, desde un MAF a un MAP cascados que no saben leer los cambios tan bruscos de presión ¿no se te queda almacenado nada en la memoria de fallos?
Si quieres cambiar los sensores del árbol de levas y del cigüeñal (si realmente están mal) yo pondría el que fabrica a Volvo, te ahorras disgustos
El triángulo amarillo no me sale, solo mensaje en pantalla de revisar motor. Los sensores se pueden comprobar de alguna manera?
la forma más óptima es con un osciloscopio, pero también puedes tratar de leerlos con Vida si dispones de el. ¿cuando le cuesta arrancar, suben las revoluciones?
Osciloscopio? Puuf quien tiene de eso. Vida no tengo ni nadie que conozca. Las revoluciones no suben, están estables en ralentí. Lo que sí noto cuando está muy caliente qué arranca como sin ganas se pone como a 500rpm y sube poco a poco a su sitio, 700o 8000 aprox. Sé que la erg está muy sucia. Por eso decía de anular provisionalmente a ver. Para vida hace falta portátil o solo dice?? Entiendo poco de eso, gracias
me refiero a cuando le cuesta arrancar, si la aguja se levanta de 0, pero según tu mensaje supongo que si.
La EGR pues si podría causarlo, habría que leer manual para ver si se puede desconectar el control temporalmente.
Donde puedo ver eso de si se puede desconectar?? Manual?
Buenas, novedades que estoy notando. El sábado de viaje, Granada- Alpujarra, 1 hora aprox, 60km, últimos 10km carretera subida montaña ( curvas de primera y segunda, tercera en pequeñas rectas ), el coche por autovía y en frío va más o menos bien, le cuesta subir de 3000rpm, y cuando pasaba esas revoluciones se ponía con potencia y va de lujo. Al llegar al final del trayecto, esos 10km de subida curvas reviradas y lentas el coche iba fatal, reducía mal pues no tenía fuerza, hacia cosas raras, falta de potencia y alegría. Cuando llegue si ponía N el motor se mantiene arrancado, cuando engrano D o R se para motor, se cala. Decir que a la caja le hice diálisis, 420€, me pusieron aceite sin color, que de vía que era lo mismo que el original, también decir que cuando el coche va subiendo marchas va bien, pero nunca reduce, por ejemplo vas en 4 marcha sueltas el gas, baja las revoluciones hasta1500 y se va a modo vela, casi 1000rpm y como en punto muerto, no es normal, verdad? Creo que cuando voy al pueblo o hago mucha ciudad pasa ese problema, sera la caja automática? Se puede resetear? Consejos para descartar la caja?? Un saludo
