Buenas, novedades que estoy notando. El sábado de viaje, Granada- Alpujarra, 1 hora aprox, 60km, últimos 10km carretera subida montaña ( curvas de primera y segunda, tercera en pequeñas rectas ), el coche por autovía y en frío va más o menos bien, le cuesta subir de 3000rpm, y cuando pasaba esas revoluciones se ponía con potencia y va de lujo. Al llegar al final del trayecto, esos 10km de subida curvas reviradas y lentas el coche iba fatal, reducía mal pues no tenía fuerza, hacia cosas raras, falta de potencia y alegría. Cuando llegue si ponía N el motor se mantiene arrancado, cuando engrano D o R se para motor, se cala. Decir que a la caja le hice diálisis, 420€, me pusieron aceite sin color, que de vía que era lo mismo que el original, también decir que cuando el coche va subiendo marchas va bien, pero nunca reduce, por ejemplo vas en 4 marcha sueltas el gas, baja las revoluciones hasta1500 y se va a modo vela, casi 1000rpm y como en punto muerto, no es normal, verdad? Creo que cuando voy al pueblo o hago mucha ciudad pasa ese problema, sera la caja automática? Se puede resetear? Consejos para descartar la caja?? Un saludo
