Buenas, pues eso, Volvo v70 d5 año 2002, cuando el motor esta caliente de un buen rato al parar la marcha se para motor y no arranca hasta que se enfría. Que podría ser?? Gracias de antemano. Un saludo
Dónde marca la aguja de temperatura cuando se para, cuál es el consumo de combustible y lo más importante, le han hecho algún diagnóstico?
Mira si tira mucho humo cuando vuelve a arrancar y no pises el acelerador para ponerlo en marcha porque te puedes cargar la bomba. Comprueba los niveles y el consumo de aceite y agua así como el filtro de aire y MAF, la EGR...
Pueden ser mil motivos pero deberías empezar por descartar alguno...o acertar a la primera que también podría ocurrir.
Cuántos Kmts. tiene?
La aguja temperatura siempre en mitad, consumo medio 7l/100km ( es automático, 60%autovia,15% ciudad, 25% carretera montaña pueblo) mi taller le metió su máquina diagnosis y no le salía nada. No tira nada de humo, solo en frio humo blanco que se va al rato, que yo halla notado. Niveles de aceite y agua correctos. Filtro de aire nuevo ( le hicieron aceite, filtros y distribución al comprarlo). En mi taller vieron tubo de egr muy sucio y con aceite. El coche es de importación finales 2002, marca 150000km aprox pero en papeles de mantenimiento dice a boli cambio de motor completo con 95000km creo ( el vendedor no me dijo nada de eso). Voy a empezar limpiando EGR a ver, lo puedo hacer yo? Soy manitas y me gusta la mecánica, que me decís de anular EGR, pues leí algo. Cualquier pregunta que necesitéis decídmelo. Gracias. Ahh, mi mecánico me dijo que lo llevará a la Volvo que ellos con su máquina y conocimientos irían directo al problema.Dónde marca la aguja de temperatura cuando se para, cuál es el consumo de combustible y lo más importante, le han hecho algún diagnóstico?
Lo único raro que he notado ha sido que cuando le pasa eso de estar caliente y no arrancar, a las 2 horas le tiro y arranca pero el motor como perezoso. Si espero a que se enfríe completamente arranca y va perfecto de todo. Esto me lo hace cuando por ejemplo voy a la Alpujarra, 60km de los cuales el final es 10km de carretera mala y mucha subida, típico pueblo alpujarreño, o si estoy un rato bueno en ciudad con sus atascos y demás.Como dice @Cuda, hay que mirar mil cosas, pero debes encontrar un punto de partida.
Hay algún patrón en el funcionamiento del coche que hayas notado raro últimamente?
Algún inyector? Ni idea, podría saberlo de alguna manera sencillamente?? Suelo repostar en ACS, pero igual me pilla en Repsol o BP y reposto allí. Cuando el motor esta perezoso le cuesta salir, se sube de vueltas un poco más de lo normal, pero tampoco te puedo decir mucho más ya que las veces que note eso lo deje enfriar del todo y ok. Un saludo.Y algun inyector que no cierre bien y baje el diesel al cilindro? ¿Donde repostas? ¿Cuando arranca perezoso da muchas vueltas el motor antes de arrancar?
Meter diagnosis en Volvo? O como? Ya que no entiendo de esto mucho. La diagnosis de mi taller no salía nada, pero me comentaban que tenía que ser en la Volvo. Que es eso de VIDA? Supongo que una especie de diagnosis. Un programa? Es caro?Yo tuve el problema que comenta PabloMP en el mío, pero en este caso era el GLP el que me inundaba el colector de admisión de gas a través de un conducto de vacío, con lo que tardaba en arrancar entre dos y cinco segundos, y peor en caliente... Habría que meter diagnosis y mirar valores.
Entonces con VIDA y DICE tendría una máquina de diagnosis perfecta para Volvo, como en el concesionario?? Una opción que tendré en cuenta. Merece la pena?? Un saludo.VIDA es un programa de Volvo que puedes descargar en este foro y, si compras el DiCE en AliExpress (40/70€), tienes la diagnosis de nuestros coches. Hay diagnosis que tienen dificultad para leer algunos módulos..
Bueno las descargas es con la versión última (online) y te tienen que autorizar desde VCE y pagar una barbaridadExacto! Puedes incluso (eso sí, pagando) descargar software y demás inventos, aunque el tema de las descargas es algo engorroso... Con el programa Vdash también puedes hacer algún descarga y alguna programación, aunque es un proveedor ajeno a Volvo, pero son bastante buenos
Bueno las descargas es con la versión última (online) y te tienen que autorizar desde VCE y pagar una barbaridad![]()
Sabrias que sensor le daba problemas? Pues me hicieron distribución antes de conmprarlo. Me cambiaron sensor cigueñal y sensor levas pero nada seguía igual, ye dejaron los que tenía puestos.Probablemente sea cosa de algún sensor.
A mi hermano le pasó algo parecido con un Altea Freetrack, y tuvieron que ajustar algo de la correa porque un sensor daba valores fuera de tolerancia en caliente y no arrancaba.
