Para medirlo, necesitas por ejemplo una pinza amperimétrica, que va sobre el cable, sin desconectar, pero puedes revisar con un multímetro (en la escala de Ohmios) las masas desde el estator del alternador hacia la masa de la chapa, o hacia un tornillo de masa, el amortiguador puede no ser el mejor sitio. También puedes revisar la masa desde el bloque motor hacia un tornillo de masa. Porque recuerda que el alternador por bien que esté, no entregará más amperios que los que sean capaces de viajar por la masa del mismo.
Estator?
Y si, creo q nunca lo había pensado, a que una mala masa, puede afectar la carga, independientemente de que el alternador funcione bien, pero ahora que lo dices tiene mucha lógica, muchas gracias por la enseñanza.
Y con los voltajes de la batería, puedo controlar que esté cargando bien? O desde el alternador con el multímetro?
Igual tal vez busque un vídeo de Youtube, te estoy machacando a preguntas!!! Perdón!
