Rotura apertura maletero.
En concreto, eso no es un ahorro de costes, sino política de la marca: nunca han tenido, desde hace siglos, y en todo caso, desde mucho antes de que se generalizara la reducción de costes. Ya sabes, los suecos las llevan siempre encendidas, y en estos, cuando quitas el contacto se apagan, así que no te las puedes dejar puestas.
En España las luces no son obligatorias durante el día, por lo que para otros mercados al sueco lo podrían haber puesto. Si las dejas en posición se quedan puestas y no avisan.
Luces de posición? Eso qué es y para qué sirve? Tienen?
Gracias por el enlace, veo en la foto que los tornillos no están rehundidos como en la pieza original, están como apañados para solucionar la rotura de la pieza, que es lo que me enseñaron en el taller de Volvo, me lo han vuelto a poner de segundas... mientras este en garantía mi XC40... que vaya a cambiarla hasta que,...
Lo que no hay ahora manera es ir de incógnito por la noche , es decir con las luces totalmente apagadas.
No me interpretéis mal no es que me importe..., pero nunca se sabe...
No se puede ir uno al monte de noche tranquilo con calefacción puesta...
Reactions: pabloV90
A mí me ha pasado lo mismo. Lo he detectado hoy. La pieza de apertura del maletero que también aloja la cámara trasera. El tornillo de sujección izquierdo se metido dentro de la carrocería y la pieza queda sujeta por el tornillo del lado derecho únicamente... a ver qué me dicen cuando vaya al conce...
Te lo cambian en garantía sin problema. Llama antes de ir para que pidan la pieza si no la tienen y no tengas que ir en dos ocasiones.
Reactions: mdaq
Tal cual. He llamado y les he explicado el problema y directamente me han dado cita para cambiar la pieza. El problema lo tienen detectado y ya tienen piezas en stock para realizar el cambio en garantía. No han puesto ninguna objeción...
Correcto. Cuando te la cambien, podrías mandar foto del que te pongan? Lo digo porque he visto que hay dos modelos ya, el que tenemos de serie y la que creo que es una versión mejorada. A mi me pusieron igual que el que tenía. El otro que digo en vez de tener los dos agujeros para los tornillos hacia el interior, tiene dos salientes hacia fuera donde va el tornillo. A ver si encuentro la foto...
Reactions: mdaq
https://www.volvo4life.es/threads/rotura-apertura-maletero.89169/post-1166522
Reactions: mdaq
Efectivamente. Me han puesto el inicial de serie. Con el orificio de los tornillos “hundido”. En 15 minutos cambido y sin tener que dar explicaciones.
Reactions: Freni
buenas, a mi se me rompió este mes por segunda vez en un año que tengo el coche, me la cambiaron de nuevo. Me dijeron que no pasará de nuevo, tengo mis dudas francamente. Esta segunda vez no cambiaron la pieza entera porque no estaba rota como la primera vez, parece ser.
No me han puesto tornillos que sobresalen como he visto en alguna foto que se ha publicado en este hilo.
Lamento tu caso, pero me parece de juzgado de guardia. Vale que no es crucial para la seguridad, pero parece bastante lamentable y también bastante evidente que es un fallo de diseño, por meter piezas de calidad discutible, o sea, reducción de costes.
Los fanboys seguirán argumentando lo que quieran, pero la realidad es muy tozuda.[/QUOTE]
Estaba yo a otras cosas cuando he visto este hilo. Deductivamente shupongo que VCC no esta aportando solución. Reponer una pieza que se rompe por una pieza igual que también se va a romper es poner un parche y no resolver. Parecen españoles muchas veces estos suecos. Lo que yo haría: buscar y colocar arandelas de mayor tamaño que la cabeza del tornillo de esas que llevan forro de goma en un lado. Aumentarían la superficie de trabajo y la goma amortigua el momento de fuerza al cerrar que debe ser lo que parte el alojamiento del tornillo. De todas maneras, Volvo, manda uebos. (Donde uebos está bien escrito, sugiero su consulta en el diccionario RAE).
Buenos días,
En la Volvo mientras escribo esto, revisión al año de compra y.... sorpresa! El tirador de apertura ‘vuelve’ a estar roto. Segunda vez en 12 meses Me pregunto si en Volvo piensan hacer algo que solucione definitivamente el problema y no limitarse a cambiar la pieza por otra igual.
