Abre un tema tipo "BUSCO FOREROS DE MADRID CON XC40 Y RUEDA DE REPUESTO", seguro que varios se ofrecen a ayudarte (digo yo).
En el chasis sport simplemente cambian los amortiguadores, que son mas duros.
Lo que es seguro es que se puede llevar rueda de repuesto con ese chasis, si no no tendrías opción a ponerlo en la configuración, otra cosa es que se adapte al fondo del maletero y que ,por supuesto, el guarnecido también hay que cambiarlo.
Lo del chasis es lo que me parecía, que no entiendo porqué no iba a servir la rueda de repuesto, ni en funcionamiento con la rueda puesta, ni en el hueco.
Lo de abrir el post, yo que sé, me da un poco de cosa, y la logística puede ser de cuidado, que el coche es de mi padre y no lo tengo a diario...
Por cierto que mi padre ha medido el hueco de la rueda y estas son las medidas:
diámetro mínimo del hueco:
68 cm (no entra una 235/55 R18 con 72 cm de diámetro)
diámetro parte superior del hueco: 71 cm (sí que entraría)
altura del hueco (hasta la "tabla de carga del maletero"):
28 cm (entraría una 235)
altura máxima aprovechable para poder seguir
guardando la bandeja:
20 cm
Yo tengo pedido T4 redesign con rueda de repuesto. Entrega planificada la semana que viene.
A mí no me pusieron problemas al pedirla.
Cuando me lo entreguen, si te ayuda algo dímelo. Aunque me esperan semanas con poco tiempo libre.
Normal, si es que yo hago la simulación del mismo vehículo que ha comprado y me deja añadir la rueda como opción, por 97€ más claro...
Y no me creo que en fabricación vayan a hacer el maletero más pequeño o grande o vayan a cambiar algo.
Ya lo comenté antes, pero yo me decidí por el kit antipinchazos para el dia a dia en ciudad, y despues una rueda normal del mismo tamaño y dibujo que la que llevo en el coche, la tengo con una funda y el gato y todo dentro de esta.
Cuando voy de viaje o creo que voy a salir a camino... la meto y asi si pincho puedo seguir sin problema de velocidad o duración (el problema de las galletas), ademas asi tambien queda resuelto el tema de donde meter la rueda pinchada, en la funda de la de repuesto y al maletero donde venia la de repuesto.
Y asi solucionado en tema.
Esto sería lo ideal, una rueda de tamaño estándar. Pero hay dos problemas, el primero que no entra en el hueco destinado al efecto (ver medidas que he puesto arriba), por poco pero por las medidas que tengo no entra. Aunque tú que la tienes lo mismo me das una sorpresa y me dices que sí que entra. Tienes alguna foto de cómo queda en el maletero???
El segundo, derivado del primero, que pierdes un montón de maletero si la metes normal en el espacio de la carga.
Voy a ir a otra volvo a ver que me dicen, pero como no me convenzan al final me da que me voy a decantar por comprar una llanta de 5" y 18 de radio, y meterle un neumático plegable 175/55 R18 (
inflado vredestein plegable desinflado vredestein plegable), que me da alguna garantía más que el 125/80 R18 de la galleta de origen y encima abulta menos.
Saludos y gracias a todos, Héctor.
