Yo llevo los dos,rueda de galleta y sistema con compresor.
Cubican lo mismo que la rueda de tamaño normal.
Cubican menos porque el kit anti pinchazos cabe dentro del cubo de la rueda.Yo llevo los dos,rueda de galleta y sistema con compresor.
Ya te he dado las gracias en el otro hilo, pero aquí no y aprovecho para otra pregunta.
Me han ofrecido una de un S60 I de 2005, que es en 17" y misma medida de neumático, pero me da que no debe ser compatible el diámetro y disposición de los agujeros, verdad?
Saludos, Héctor
Os paso unas fotos de la llanta para ver si os parece que podría valer.
RLAVILLA tú que estás muy puesto, a ver si me puedes dar tu opinión, gracias.
¿qué os parece? ¿será igual/compatible que la del S60 II, que a su vez es compatible con el XC40???
yo creo que te valdrá. La tornillería 5x108 es común a todos. Con el ET 50 el neumático quedaría montado un poco más adentro, pero no pasa nada. La que yo pillé es ET25 y queda bien.
lo único que no tenemos datos, es sobre el diámetro del agujero central.
A ver si encuentro información de la llanta. El número de referencia según la foto es: 9209872. Estaría bien si algún propietario de rueda original nos dijera el código de referencia de la llanta.
¿Cuánto te piden por ella? Si luego no te vale para el XC40, no creo que tuvieras problemas para revenderla.
no se de donde sois pero en oviedo un pinchazo te cobran 16€ , si te tienen que limpiar la espuma y te cobran 30€ . es una mierda lo que cobran por dios, no seamos miserables, dentro de poco cuando vamos a que nos miren la presion tampoco le dejamos 4 o' 5 € al chaval, y luego esperamos que nos traten biem y que nos atiendan rapido,Una vez pinché en domingo y en un camino con mi coche de empresa y lo repare con el kit antipinchazos.
Cuando lo llevé a reparar, el mecánico echaba pestes, porque le tocó desmontar la cubierta y limpiar la pasta blanca para encontrar el pinchazo.
¿Sabéis si cobran lo mismo por reparar un pinchazo si no se ha usado el líquido "mágico" (10 minutos o menos) que cuando le llevas la rueda "pringada" por dentro?
Gracias por la información.no se de donde sois pero en oviedo un pinchazo te cobran 16€ , si te tienen que limpiar la espuma y te cobran 30€ . es una mierda lo que cobran por dios, no seamos miserables, dentro de poco cuando vamos a que nos miren la presion tampoco le dejamos 4 o' 5 € al chaval, y luego esperamos que nos traten biem y que nos atiendan rapido,
Por cierto. A ver si los que tenéis la rueda con el gato en el XC40 (creo que sitocompo, magirus...) me podéis dar la referencia del gato, para ver si lo encuentro por ahí o al menos para saber cuánto tiene que "estirar" hacia arriba para poder cambiar la rueda y buscar uno similar.
Gracias de nuevo.
llamalo como quieras pero si te compras un coche de una media de 30000€ 40000€ 50000€ y estamos mirando pagar 30€ por un pinchazo, el nombre no me suena biemGracias por la información.
El precio de lo que cobran, lo fijan ellos, proporcionalmente al trabajo que les da.
En cuanto a lo de miserables o no miserables ...
Hombre, algunos miran los pinchazos, otros se entretienen en matricular el coche por ahorrarse unos eurillos, en todas partes cuecen habas.llamalo como quieras pero si te compras un coche de una media de 30000€ 40000€ 50000€ y estamos mirando pagar 30€ por un pinchazo, el nombre no me suena biem
Hola Gohector,perdon por la tardanza,ahi va la foto.
