Kit antipinchazos o Rueda de galleta
Hola a tod@s.
Me estoy planteando poner rueda de galleta en vez de el kit antipinchazos que es lo que llevo ahora, pero me gustaria ver antes como queda el espacio bajo el suelo duro del maletero.
¿Alguien podría pasarme fotos de como queda el espacio bajo el suelo duro y bajo el suelo mas blando donde va la rueda?
Muchas gracias
Hola a tod@s.
Muchas gracias
+1. Y que especifique qué modelo es, a poder ser.
Gracias y saludos a todos.
Ahi van unas fotos,qeda perfecta,y la bandeja del porton se acopla perfecta en el hueco del medio
    1,4 MB · Visitas: 81
    861,2 KB · Visitas: 78
    1,4 MB · Visitas: 79
Reactions: XC40VAL
Ahi van unas fotos,queda perfecta,y la bandeja del portón se acopla perfecta en el hueco del medio
Si quitas la bandeja intermedia, seguro que te cabe una rueda completa, o en el caso de pinchar, puedes meter la rueda pinchada en el hueco. Cosa que no pasa en otros modelos, como mi V60, que si pinchas y pones la de galleta, la pinchada la tienes que llevar el en maletero con el resto del equipaje porque debajo no cabe. Que suerte tenéis.
Pues creo que llevas razón porque, en las fotos, queda mas espacio entre las bandejas de lo que imaginaba, habrá que probar....cuando tenga el coche, claro
Muchas gracias sitocompo por las fotos. Ya lo tengo mas claro: queda muy bien. En cuanto a poner una rueda completa: supongo que el alto del hueco si que da suficiente, pero lo que no creo que quepa es en el diametro que queda en el hueco de la carroceria. Creo que la original tiene mas diámetro, a no ser que quepa con la rueda deshinchada??? Tomaré medidas a ver si puedo averiguar si cabe. Gracias mil !!!
Gracias por las fotos, queda muy bien.
Puedes decirnos qué modelo de XC40 es?
De dónde eres?
Eso es. Yo lo medi y puse las medidas por ahí arriba en el post. De altura entraría, aunque no se podría guardar la bandeja del maletero, pero de diámetro le faltan 3 cm.
O sea, que una rueda hinchada creo que no entra, eso casi seguro, lo que no sé es si pinchada se podría "aplastar" para que entrase.
Saludos, Héctor
Saludos, Héctor
Claro. Si se pudiera acoplar deshinchada, llevando un hinchador como el del kit para hincharla en caso de tener que montarla estaría solucionado para cuando se necesitara hacer un viaje largo p ej ....... .
Claro. Si se pudiera acoplar deshinchada, llevando un hinchador como el del kit para hincharla en caso de tener que montarla estaría solucionado... .
Lo que pasa es que las ruedas tienen carcasa y es bastante rígida, yo lo he desechado porque no creo que entre ni deshinchada (porque aún sin aire mantienen la forma y tamaño), no va a cerrar la tapa del maletero, o eso creo. Lo suyo sería probarlo.
Lo que pasa es que las ruedas tienen carcasa y es bastante rígida, yo lo he desechado porque no creo que entre ni deshinchada, no va a cerrar la tapa del maletero, o eso creo. Lo suyo sería probarlo.
Ok. A ver si tengo tiempo algún día y desmonto una de las 4 ruedas a ver si cabe la de 19'. Si lo hago os cuento....
Soy de Puerto Sagunto, yo creo qe una rueda normal hay justito,qitando la segunda bandeja, mañana lo medire,mi coche es um base con esxtras T3.
Gracias por los datos, era para saber si era un t4 r-design y por si eras de cerca y lo podíamos probar, pero yo estoy en Madrid así que estamos a desmano.
Hola sitocompo.
Yo tambien estoy x la playa de pto sagunto. Si consigo o veo algo de las ruedas te cuento x si lo quieres ver. El mío es momentum D4.
Gracias de nuevo x las fotos.....
Xc40 VAL lo de las ruedas es pa otro,pero bueno alguna qedada y vernos no estaria mal,asi comparamos y vemos cosas de los dos coches
Reactions: XC40VAL
