por una extraña razon el regulador de gasolina nuevo no regula :_ja:
o se dispara a mas de 5 bars y eso que decia de 3 a 5 bars
bueno al final colocado de nuevo el regulador de fuel original
y las mangeras de vacuum de silicona paret gruesa
el resultado a sido un aumento de la presion en ralenti de 0,1 bars que era lo que
en principio deberia de ser ,osea que el medidor del chino esta de put* madre :_dan2:
a ver si localizo un regulador de compatible con la cazoleta de volvo o me tocara ya
el montaje del regulador fijo .
esta tarde noche me toca un viajito por autopista a velocidad de crucero familiar
a ver el resultado de las modificaciones hechas esta semana
algunas fotos de esta tarde
siempre es bueno no romper nada y poder volver atras ,si las circustancias nos obligan
vuelta a montar el regulador viejo ,un poco mas limpio y con las lineas de vacuum nuevas
y con nueva ruta
A PARTIR DE HOY SABADO 4 DE AGOSTO CERRADO POR VACACIONES
despues del viaje de ayer por autopista 170 km con 33º a 30º exteriores 4 adultos
con A/C a ratos ,con medias sobre 120 kmh y retorno a 105 kmh y algun apretoncillo
trabajo me costo que me adelantaran hasta los camiones ,y todo por probar consumos
y rendimiento a velocidades regular la verdad que si le hago caso al ordenador de abordo
las medias fueron excelentes ,pero si me fijo en el poste de la gasolina ,me pongo a llorar :_llm2:
bueno esta mañana con la fresca decidimos acabar de una vez con el repaso general
despues de comprobar las mejorias de rendimiento con elementos nuevos :
SONDA LAMBDA
BOV .valvula de recirculacion
WASTEGATE tarada con el muelle de 0,5 bar ,teoricamente la presion de los coches usados por la policia inglesa
presion muy conservadora ,se supone que normalmente .debe de soplar sobre los 0,8 bar
REGULADOR DE gasolina original a 3.0 bar y mangeras de vacuum nuevas ,
INYECTORES, limpios y microfiltros y toricas nuevasnuevos
las ultimas pruebas hechas hace un rato muy satisfactorias
notando despues de la limpieza y cambio de microfiltros el motor muy redondo
y muy limpio al subir de vueltas
pasaremos el verano asi ,algun tubo de nylon para las lineas de vacuum nuevas
y alguna tonteria que falta de llegar pero sin agobios
cuando llege la nueva ECU a reprogramarla de origen en VOLVO con mi SW original
y a disfrutar del verano .si me puedo estar quieto ,y espero no perder ningun punto :_jojo::_jojo:
bueno turbo tapado ,para evitar tentaciones
algun mangito de vacuum que faltaba de cambiar
limpieza de rampa y limpieza inyectores y cambio de micro filtros ,
como sigamos asi el proximo paso sera la conversion a carburo
esta visto que ni en vacaciones me dejan tranquilo
ni la aduana cierra en agosto ,segundo paquete llegado de fuera de EU que paga aduana
por lo menos no diran que defraudo :_ja:
36 € por los derechos de importacion de la ECU M 4.4 del V70 R AWD 1998
y van llegando cositas
tuberia de alta presion en NYLON para las lineas de vacuum
,medidor presion turbo y diferenciales
para que pierda los rizos :_sil:
Rafa, las de silicona no bastan? las de Nylon son reforzadas me imagino... pero realmente aporta algo?
las mangeras de NYLON son muy fuertes tanto para presion como para vacio
las que lleva el coche son de NYLON o polietileno blancas y los finales de goma
las de cruise son de color negro
estas son de NYLON y azules por puro capricho con los finales o acoples en silicona
,ademas son mucho mas baratas y rigidas
que la misma tirada en silicona y a 12€ 5 metros puestas en casa ,
asi aprovecho y hago un ruteo nuevo y cambio los tubos blancos por estos quedara
mas bonito y mas efectivo
despues le tocara a las lineas de fuel que estan de camino
nada que mi cartera no sabe que estoy de vacaciones y me sigue trayendo paquetitos :_bes:
llego el medidor de presion difeencial ,bueno por lo menos miraremos la presion atmosferica
para saber si hay tormentas :_ja:
y se me ocurre mirar la diferencia de presion entre una CRUZCAMPO y una SAN MIGUEL
bueno podria tal vez saber a que presion sale el aire acondicionado
o suena SUPERTRAMP :_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
porque lo que es al coche na de na :_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
:_ja::_ja::_ja::_ja: TOY DE VACACIONES
nada que mi cartera o se entera que esto de vacaciones y no para de darme trabajo :_ja::_ja:
tapones a juego con los tubos de silicona :_qui:
adptadores para aprovechar dos carracas pequeñas con vaso grandes o pequeños
.y todavia falta por llegar un regulador de gasolina ,los tubos de fuel en inox
para cambiar el maximo recorrido posible
adaptadores para el circuito de fuel en 6AN
aunque de momento usare el rail de fuel original
y mirare de entrar por los dos lados
una nueva sonda EGT ,adaptadores para la lambda wide
este verano despues de intentar subir el rendimiento del sistema
del FMIC y radiador de agua ,modificando el flujo de aire
empezaremos a subir un poco el rendimiento general
de momento subiremos la presion un poco ya que los inyectores de origen
los blancos pueden llegar a los 400 cc tranquilamente con 3.5 bars
despues con la ECU preparada por TURBO TUNER ya pensaremos en algo mayor
aunque particularmente con la cabeza creo que no le hace falta
que como va ahora ya te puedes hacer mucho daño
y conocer a San Pancracio :_eli:
pero el corazon bombea 105 octanos :_sh::_sh::_sh:
bueno definitivamente me ABURROOOO en vacaciones :_ja::_ja:
asi que prefiero ir haciendo cositas en la R :_pen:
hoy he aprovechado para pasar los tubos de presion o vacuum por el sitio que ya tiene el volvo
reservado para esos menesteres y aprovechando he pasado tambien un cable de 6mm por
si me da por poner algo mas de musica :_jojo:
y como ya que estamos en el lio aprovecho para hacer una foto
al conector del modulo del ABS de como se saca no sea que alguno lo rompa de estirar
se saca girando la parte superior hacia la izquierda
que nos permite tener mejor acceso al paso de cable
si sacamos el Box portafusibles aun mejor
el tubo de paso de cables hacia adentro esta protegido por una tetilla de goma
si la sacamos se pasan mucho mejor y despues se pasan los cables por ella
ayudados de un poco de agua jabonosa para que resvalen mejor
ya tenemos los cables y tubos pasados con facilidad ahora soolo toca volver a colocar las tetillas
una cuerda y un lazo ayudan a que el tubo coarrugado no se escape
y podamos volver a colocarla sin grandes esfuerzos
ahora ya tenemos tubo para poder empezar a medir presiones diferenciales en el morro
y bahia de motor ,y poder mejorar el rendimiento de los flujos de aire
no hace falta un radiador mas gordo ni un intercooler mayor ,si podemos mejorar
el aire que circula por ellos
ademas usare uno para el control de la presion de soplado del turbo
como soy de la vieja escuela un vacuometro me vastara mientras no sople a mas de 1 bars
si decidimos subir la presion ,ya veremos que se hace :_pen:
bueno de momento por hoy esto es todo ahora a la playa y a comer helados
.y a refrescar el coche
limpias las cuadras de los caballos con zotal? tendrás una buena peste, pero eso sí, uN VOLVO COJONUDO. ALA, sigue dandonos envidia de la sana
HOY ESTOY FELIZ
esta mañano he tenido que ir a arreglar algun asuntilo y esta es la medida que me da
el vacuometro recien instalado del coche a las 8,30 con 23º ambiente y ECT de 91º
en un coche con 14 años 192.000 km y cuidado con esmero,un poco por encima de 20 inchHG
motor ABSOLUTAMENTE PERFECTO :_bab:
y como estoy feliz os regalo este enlace,que puede hacer feliz a muchos mas
http://www.volvo4life.es/foros/itv-homologaciones-temas-legales-administrativos-garantias-volvo/69322-siempre-leer-letra-pequena.html#post960625
como hoy no va ser menos otra tonteria mas que ha llegado del chino
asi la entrada de aire a la camara del muelle del WASTEGATE no se llene de polvo
para que no digais que no os doy ideas ,para entreteneros :_idea:
silenciadores de 5 mm.
hasta ahora no he notado la falta de ninguna mujer
pero ahora como hecho de menos a mi cartera :_lv3:
lleva varios dias sin venir a verme,y sin traerme ningun paquetito :_grim:
bueno pero he aprovechado para rematar el tema del pccar
llevava tiempo rondandome la idea de montar el portatil asus eepc
en el coche pues como la edad no perdona y la presbicia menos
,sus 10" de pantalla ya no me son de mucha utilidad en casa
me he decidido dejarlo para el coche,ventajas se saca con facilidad
y no se deja nada en el coche asi se evitan tentaciones
no hace falta apagarlo en 8 horas
por su bateria extendida de 12000 mah, asi puedo repostar ,comer ,tomarme un cafe
sin tener que preocuparme del pc ni de las baterias de reserva e incluso dejarlo en hibernacion casi
una semana
el asunto era poder darle 12,5 voltios en toda circustancia,solucionado con un modulo booster
del chino ,
cargados todos los programas,RR ,OBD2,GPS +TMC ,TELEFONO GSM, INTERNET ,RADIO etc
va como la seda ,el tema del encendido remoto a lo bruto.
destripado el asus y soldados dos cables al boton del encendido
y sacados por el culo :_jojo:
DESDE EL 2005 CON EL ROAD RUNER en color y va como la seda mejor que los actuales
soy de los que les gusta las primeras y mejores versiones :_sil:
se podia colocar incluso en la guantera o debajo de ella
pero ya que tengo los cables en el compartimiento del PCCAR antiguo
lo aprovecharemos
254.761
bueno por fin otro problema solucionado, ramaloji 1 windows 0 :_lp:
el dichoso XP que no se entera que tengo tres paneles tactiles
y dos ratones y un powermate :_du::_du::_du:
ves XBELTRAN como ahora no da fallo el CD6 y llega a los 76 titulos (bueno hasat los 99) :_ja:
el problema ha sido que el asuseepc le coloque un panel tactil o touchpanel egalax
en el usb 0 que es el de la camara y no habia forma de que reconociera el pnel tactil
de la pantalla del coche ,metia primero los drivers del egalax para todos los paneles
al final asunto solucionado de momento.en espera que xp no haga de las suyas
la cinta plana amarilla es la que lleva la señal del tactil del asus epc
los cables rojo blanco verde negro conectan en seria el touch en el conector dela
camara intergrada
http://www.ebay.com/itm/10-2-Touch-...Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item483eb3c48d
como la pantalla del asus puede invertirse queda bien hasta colocado en el techo
y con el panel tactil es un perfecto candidato a CARPC en una caravana SW o todo terreno
dejo mas ideas para que no os aburrais
como no seria menos hoy mi cartera me ha fallado,en su lugar un joven cartero
que queria entregarle las cosas a mi vecino,menos mal que el oido no me falla
y al oir el sonido caracteristico de una vespa ,como siempre salgo disparado
a ver a mi vespa amarilla.y he tenido que instruir al nuevo cartero quien soy
donde vivo y que le puede pasar si le da a mi vecino mis paquetes :_coc::zmo4z9::_latigo:
creo que a partir de ahora seremos amigos
el resultado de la lista de hoy
varilla de aceite GABACH si te consuela yo tambiem me la carge ,pero por
acostar mis 102 kg sobre ella :_jojo:
bueno llegados los adaptadores para la sonda lambda
un pirometro de 1200 cº y algunas cosas mas
no soy partidario de carbon ni pijaditas varias pero me hacia ilusion unos separadores en azul
antes de irme a la playa a tomar un gran helado
no puedeo evitar probar algunas de las cosas
un adaptador hidraulico :_lp: hace de union entre la toma original
( y es mas barato )
del escape de volvo el manguito de union y un adaptador de sonda
para poder colocar provisionalmente la lambda wide sin problemas
ni tener que soldar nada y poder regular el A/F
despues solo queda colocar la sonda de EGT para ir controlando el tema
pues soy mas partidario de ir controlando la EGT que el A/F
el pirometro que compre con el innovate LM2 va bien para soldar en un escape nuevo
pero usando la toma de volvo queda un poco corta
y prometoque por hoy ya esta bien ahora toca
bueno lunes ya me he aburido demasiado este fin de semana quemando gasolina :_col:
y como quema :_jojo:
esta mañana me he dado un susto gordo ,aparece una camioneta de correos ,
de las que me traen los paquetes con una multa de 6.000 pestas por aduanas
me veo a la cartera con tres paquetes y se me ha encojido el corazon
mi mente rapidamente a multiplicado 3 x 6000 = 18.000 pesetas del alma
menos mal ,resulta que como mi cartera habitual esta de vacaciones
los paquetes los trae la furgo y estos sin aduanas
.pero de entrada menudo susto :_emo:
estos son los jugetes que me han llegado hoy
un regulador nuevo ,ya que el invento de anteriior no salio muy bien
me he liado la manta a la cabeza y ala a montar uno mas serio
por si me da por subir la ingesta
y un medidor de presion para el turbo especial ,me ha costado mas de
10 horas de busqueda ,porque los habituales de presion y depresion
no me gustaban demasiado este parece mas preciso y por lo menos
no lo llevara casi nadie,bueno eso creo yo :_pen:
me faltan un poco mas de mangera metalica y algunos accesorios
pero de momento ya puedo plantearme la ruta de la gasolina
y colocar el regulador en un sitio fresco
el medidor de depresion y presion de turbo
con poca informacion de la depresion y muy clara a presion de soplado
aunque despues de comprarlo me di cuenta que las presiones estaban x 10
:_jojo::_jojo::_jojo::_jojo::_jojo::_jojo::_jojo::_jojo::_jojo::_jojo::_jojo:
y jamas soplaria el turbo a 20 bars
bueno ahora solo toca buscar uno baratito con similar escala
pero a solo 2 bars y usar la face que si me gusta
a veces se mete la pata despues de mucho remirar :_lee:
bueno ya esta el aunto en marcha
como hoy hacia algo de mas fresco 33º a la sombra
aprovechamos para tensar el freno de mano
ya le tocaba despues de 3 años montado
por la pereza no estaba del todo tensado
y en prevision que montemos los delanteros
estos dias ,mas vale que aseguremos algo la frenada
bueno y de paso pintamos las pinzas en negro
que estaban algo sucias
y una mano de sccotbrite a el interior de las llantas
primer paso al asunto de la " alfalfa pa la burra "
despues de darle muchas vueltas
donde colocar el maldito regulador ,que es un tocho
al final solo cabe donde no queria :_jojo:
cerca del turbo .lop que me obligara a hacerle un
escudo protector para evitar el calor
he tenido que desmontar la parte superior del
regulador para darle la vuelta y la toma de vacio
salga hacia la izquierda.espero que funcione bien
el regulador despues y no me pase como al otro:_ja:
no hay nada como las mangeras con recubrimiento
inoxidable y terminales -AN ,mas liosas de cortar,
ajustar y montar pero mas seguras,
de momento solo llegaran hasta la zona del regulador
viejo ,pero mas adelante la intencion es hacerlas llegar
al deposito y filtro ,o bien colocar toda la tirada de
tubo metalico y un buen sistema de cebado,
bomba de fuel y sistema electrico de la bomba
en condiciones
y como todo no va ser tarbajar ,unas sardinitas a la plancha
para subir el potasio y el colesterol bueno :_jojo::_jojo:
