Limpiar la válvula EGR
el mio es de julio del 2006 y la egr electronica, y desconecte bateria despues el conector de la egr y volvi a conectar bateria y hasta la fecha ni una lucecita ni nada de nada, como si no existiera la egr.
Asi es como la desconecte la primera vez, desconectando la bateria y el conector despues de 15 miñutos y aparecio la luz!
Ahora con la chapa igual! Y es lo que me han dicho en el taller! Espero no tener ningun problema. Lo cierto es que tener la lucecita naranja encendida es un poco coñazo pero bueno.
Seguire invesigando.
Pues por lo que veo debe ser la toma atmosfera de la electrovalvula, cuando deja de pasar vacio para la egr la electrovalvula comunica el tubito de la egr con la toma atmosfera perdiendo asi el vacio y volviendose a cerrar la egr, lo mas disimulado para anular tu egr el meter una bolita de acero que entre algo apretada en el tubo y conectas el tubo a la egr asi la bolita hara de tapon y no abrira la egr
vale, asi quedarían cerradas las dos partes, egr y manguito de vacio....gracias por la aclaracion, dani
y tambien por lo de la toma de aire de la valvula de vacio, es la explicacion mas logica
el tema de la lucecita de los 2.0d creo que se arregla actualizando el sofware
Hola Dani,
a que te refieres exactamente?
A mi me borran la luz a traves del OBD pero luego vuelve a salir.
La Egr me la han anulado en la Volvo y no me han dado ninguna solucion para la luz. Que software tendria que actualizar exactamente? y que puede valer?
Pues cuando actualizas cualquier unidad no te da opcion e elegir, siempre se pone la ultima actualizacion, seria actualizar ECM y listo, nose cuanto puede costar (los sofwares valen dinero), pero ya te digo que no estoy seguro, me suena...mañana te digo algo
Hola, soy nuevo por estos foros y andaba buscando una solución para inutilizar la EGR de mi S40 1.9 TD del 97. La verdad es que el coche va bastante bien, a pesar de que ya tiene 14 años, y unos 262.000 Kms, pero me gustaria quitarle la válvula porque según he ido leyendo por foros, los tirones que pega al arrancar cuando está frio, casi desaparecen si inhabilito la EGR.
Mi duda real es: ¿realmente desaparecen los tirones?
otro tema que retomo....en vista que mi problema de consumo sigue, he decidido volver a anular la egr, pero mi pregunta sigue en el aire; bloqueo la boquilla de la egr, hasta ahí bien, pero el tubo que quitas- que vá a la valvula de vacio de la egr- tambien hay que taponarlo?....quiero decir, la egr queda anulada, pero el tubo de la valvula de vacio queda abierto, igual no debería ,no?
otra cosa, para ver el filtro de gasoil he retirado la caja de fusibles, y al levantar la valvula de vacio de la egr he visto que tiene un pequeño trozo de tubito con un tapon con agujeros , que vá colgando sin enchufar en ningun lado, imagino que es una valvula de presion o algo asi, pero me gustaría que alguien me confirmara que esa cosa es asi, y que no se ha desenchufado de algun sitio.....pleaseeeeeeeeeee
En mi caso solo llevo taponado el tubo de vacío, no la válvula y en 30.000 km sin problemas.
Cuando cambié el filtro de combustible no me suena ver ningún tubo colgando. En cuanto pueda te hago fotos de esa zona porque igual se ha descolgado.
Hola pues me estuve informando y no saque nada en claro...lo que se es que hay algunos que se la desconectas y no dan fallo y otros por lo que comentais si que dan fallo...
Yo la he desconectado sin más, y nada de fallo ( V50 2.0D 2004), ahora quiero ponerle la placa para taponarla. Lo único que me preocupa es la ITV, por que me imagino, que si la ciego se llenará aún más de porquería y llegado el momento no habrá quien la mueva.
La pregunta es clara y directa, ALGUIEN HA PASADO LA ITV CON LA EGR DESCONECTADA, ANULADA, CHAPADA O COMO SÉA?
Gracias!
No te preocupes, la pasas sin problemas
si, fijisimo
los hay que la pasan sin catalizador
en los diesel miden el nivel de particulas, con tal de darle unos buenos achuchones antes de ir ya esta
Ok, y tu sabes que pasa si dejo la valvula desenchufada sin más? y no le pongo la placa a la salida de la valvula?
pues queda cerrada, no necesitas poner ninguna chapa
En un par de meses os cuento si he pasado la ITV con la EGR desconectada y sin catalizador.
Muchas gracias por vuestras respuestas; pero tengo más dudas, si estuviese abierta, DANI T4, seguiría dando tirones?
Y mitchankro, tu que modelo tienes? es igual que el mío?
