PARA QUE NO DIGAS QUE ME HE ECHADO AL VIDA ALEGRE
hace dias que la rancherita empezo a perder potencia en picado y a subir el consumo de gasolina
hasta los 11.6 litros a 100km/h en autopista que hizo en el viaje a la KDD de Valencia
y ahora estaba haciendo unos 13.5 en recorridos cortos
esta semana pasada le desmonte el caudalimetro a ver como estaba y de paso limpiarlo un poco
la cosa no mejoro en demasia QUE PODRIA SER,me preguntaba YO ?
sera el turbo ,los inyectores ,los pistones o aros
o me habia dejado el freno de mano puesto
bueno pues nada de eso sencillamente que la sonda de oxigeno OS o lambda se va en picado
segun BOSCH pueden durar entre 60.000 km las antiguas hasta los 100.000 las nuevas
bueno la mia ha durado 180.000km y se ha ido casi en picado
segun las medidas del OBD2 estaba entre los limites ,pero nada mas lejos de la realidad
estaba agotada totalmente ,pero se veia limpia por fuera con los cables relativamente limpios
y daba la sensacion que estaba bien ya que no marcaba fallo en la ECU
pero la realidad es que el coche no era el mismo de antes
UNA FORMA DE SABER SI LA SONDA ES NUEVA O VIEJA ES MIRAR
LA FECHA DE FABRICACION QUE ESTA GRABADA EN EL CONECTOR DE LA SONDA
una marca en forma de reloj la flecha marca el mes
y a los lados de la flecha el año
esto nos dara una idea de los años que lleva instalada
la mia era del 97 ,la misma que se monto en la fabrica ¡¡¡
asi que ya veis en casa del herrero cuchillo de palo
siento no haber hecho fotos del conector de volvo
pues tiene su truquito para desconectarlo
hay que desplazar hacia un lado una pieza en forma de U
y se desconecta facilmente ,acabo de necontrar una foto del dichoso conector
que pongo abajo
para acceder al conector hay que desmontar el filtro de aire
y el conector esta anclado ala caja de cambios cerca del turbo
asi que si notais un poco cansado el motor
quizas sea cosa de echarle un vistazo a la sonda lambda
y mira su edad
el sitio que mas barato encontre la sonda BOSCH original (109 €)y en caja
en la VOLVO vale mas de 300 € ;(
y te la envian en tres dias por solo 9,9 €, la recomiendo
http://www.mister-auto.es/es/sonda-lambda/bosch-0-258-005-097_g3922_a0300!258!005!097.html
ahora ya empezare a terminar algunas cosillas que tengo pendiente
y que por trabajo y pereza siempre quedadn para otro dia
.140,597
