Btardes , he encontrado esto debajo del asiento de mi xc70 , estaba cogido con una brida a una argolla de metal. Adjunto dos fotos , gracias.
Eso es un sensor, fijo... De dónde? Ni idea... La argolla es para sujetar las sillas a contramarcha, debe llevar una en cada carril del asiento. Cómo ha llegado ese sensor ahí? Échale imaginación...
Tiene que tener una referencia, apuntala y metela en Google, a ver qué sorpresa te da...
Vaya tela , lo miraré mñna con una lupa , tiene algo asi como 83-8314 pero minúsculo. Tengo duda si estaba ahi cogido con la brida o ha acabo arrollado ahi. Pero estaba en la argolla esa de metal. No sé si me alegro o echarme a temblar al haber encontrado esto. Gracias @Pelaito
As notado si al salir sin el cinturón puesto te pita el aviso por no llevarlo? No se si es del asiento del conductor o del acompañante.
Por los colores y el tipo de conector, parece del SRS…
Puedo darle un vistazo al Vida y decirte ¿has visto la misma pieza en el otro asiento?
Pues , por los colores de los cables, es un par trenzado de cable naranja (OG) y marrón-amarillo (BN-YE) se trata del elemento 3/256, que según el manual está solo en el mercado americano/canada y es un sensor de posición del asiento pero que si que tiene que ver con el sistema SRS.
Si me indicas el año del coche te lo termino de aclarar
Pff llamame loco pero me recuerda a un pirotécnico de un pretensor….
Bdias again , aqui adjunto foto donde medio se lee la referencia. ThksTerminamos antes si sigues los cables que quedan en el asiento hasta el conector del que vienen, haces foto e indicas los terminales al que están conectados. En vida no encuentro nada parecido.
Si pudieses leer bien la referencia seria un puntazo
De todas formas han hecho una marranada... Sobre todo si ha sido en el servicio oficial, pero bueno, en peores plazas hemos toreao, no?
No, por los colores del cable no es un pirotécnico, sino un sensor de posición.
De todos los modos lo que puedes hacer es desmontar donde va el pretensor y ver si es el pirotécnico…
