Consultas varias
Buenos días de nuevo a todos. Alguien me podría decir si el Volvo XC40 lleva dos subwoofer, a ver, lleva uno al lado del parabrisas, abriendo el capó, en el lado del copiloto, pero en algunos videos he visto que tiene otro en la parte trasera al lado del arco de la rueda del lado del conductor. Os dejo dos enlaces donde se ve esto que os digo. Yo es que he mirado pero no veo nada en el arco de la rueda que me haga sospechar que está ese subwoofer, la verdad. Otra cosa, la caja que hay debajo del asiento del conductor supongo que será el amplificador, ¿no?. Y por último, en el configurador pone en el título del equipamiento que son 14 altavoces pero luego en la descripción pone 13, yo tengo localizado 11 (1 en el salpicadero, 2 en los pilares delanteros, 2 en las puertas delanteras, 4 puertas traseras y 2 detrás de los reposacabezas de los asientos traseros) y luego habría que sumar el subwoofer del capó, el amplificador y el que supuestamente tiene en la rueda trasera y que yo no veo, ¿es así?, bueno yo en el central del salpicadero veo dos salidas, no sé si considera que ahí hay 2. Como siempre gracias por vuestras respuestas.
@FAUSTINO queda claro que tiene 13 altavoces. Te iba a enviar el enlace a la web de Harman&Kardon, pero veo que ya lo has encontrado.
La caja que hay debajo del asiento del conductor es la caja de fusibles (una de ellas, la otra está en el compartimento del motor). El amplificador está situado debajo del asiento del copiloto.
Aprovecho para comentar y pedirte que me pruebes una cosa (tú o aquéllos foreros que tengan un XC40 con sonido H&K): cuando reproduzco canciones que tienen fuerte carga de graves, el "air woofer" que está situado encima de la guantera, debajo del parabrisas, vibra mucho y distorsiona, resultando muy desagradable, y esto con el ecualizador en neutro. En el subwoofer trasero no noto vibraciones raras ni distorsiones
¿Podríais hacerme una prueba reproduciendo por ejemplo "Bad Guy" de "Billie Eilish"?
Como curiosidad ¿habéis oído el air woofer desde el exterior del coche? Casi hasta resulta un poco poligonero :anguished:
Gracias y un saludo al foro.
Reactions: ras283
Me equivoqué en la redacción del mensaje, quería decir la caja que está debajo del asiento del copiloto no del conductor, gracias, aclarado. Y lo otro lo pruebo y te digo, pero como comento en el anterior mensaje, no sé exactamente como acceder al subwoofer trasero, me hago una idea de donde está por el dibujo pero in situ ni por el arco de la rueda ni por el maletero veo donde está.
Pues nada, esta tarde lo he vuelto a intentar y nada, levanto la alfombrilla de goma que hay delante y veo la estructura de la pieza tiro como dice el manual, empujo desde abajo metiendo la mano y tampoco, así que me estaré quietito que al final lo rompo.
Aquí tienes un video de cómo extraer el cenicero. Ya te digo que el hueco queda debajo no está rematado para quedar a la vista y la pieza del cenicero es única, no tiene un interior desmontable.
Reactions: Roko
@FAUSTINO ¿has probado con temperaturas más bajas?
A mí sí me funciona, pero cuando lo dejo a la intemperie; estando en el garaje (con temperaturas por debajo de 9º) nunca se ha activado. No sé cuál será el umbral real de activación. Me iré fijando estos días y te comento.
Te confirmo que ayer, con 9º en el exterior, se activó. Sigo probando rangos de temperatura.
Screenshot_20220206-194531_Gallery.jpg Screenshot_20220206-194544_Gallery.jpg
Pero se activó durante la marcha o al arrancar. A mí de momento no me ha saltado y lo tengo configurado bien, en el concesionario iban a preguntar a que temperatura saltaba.
Se activa al arrancar. Nunca se me ha activado en marcha..
Probé con la canción que me dijiste y sí, vibra, y se nota bastante si pones la mano en el salpicadero pero no tuve la sensación de distorsión como tal, pero tampoco es que sea yo un experto.
Reactions: Ninguen
Ok, seguiré observando, y muchas gracias por tus respuestas.
Por aportar algo: ¿podría deberse a que la temperatura para el umbral de disparo no la obtenga del termómetro del vehículo?
Lo digo por si funciona igual que la función de "Preacondicionamiento", tal y como se comenta en este hilo
En mi caso concreto, ayer con 7º en el termómetro del cuadro de instrumentos, no se encendió la calefacción automática de los asientos al arrancar el coche. Después de 1 hora, en otra localidad situada a 50 Km. de la anterior, con 7º también en el termómetro del cuadro, sí se encendió. De ahí mis deducciones/sospechas.
Pues seguramente, porque yo con 9º en la pantalla del conductor no me ha saltado, como dije era en garaje, quizás el detector sea otro como dices, tiene mucho sentido. Lo dejaría en la calle para probar, pero me da pena, no es que viva en el Bronx pero hay mucho cabroncete suelto y tan nuevo prefiero de momento quedarme con la curiosidad, lo comenté en el taller del concesionario y lo iban a consultar. Muchas gracias.
Buenas noches, una pregunta fácil, vuestros XC40 tienen luces en el portavasos, mi terminación es Inscription y se supone que tiene el denominado Gran nivel de iluminación interior y en el manual viene que, "La iluminación en el portavasos delantero se enciende al desbloquear el vehículo y se apaga al bloquearlo. La intensidad luminosa puede ajustarse con precisión mediante la rueda selectora del tablero de instrumentos", pero yo no veo ninguna luz, puede ser que antes si la pusiesen y ahora no.
No tiene luces en los posavasos desde el principio; se trata de publicidad engañosa y falsa que ademas no rectifican desde hace 5 años.
Seguro que se refiere a que al abrir el coche, se ilumina con la luz interior que le llega de los leds del techo. Jajajajaj
Debería poner lo siguente "La iluminación indirecta en que incide sobre el portavasos delantero se enciende al desbloquear el vehículo y se apaga al bloquearlo. La intensidad luminosa puede ajustarse con precisión mediante la rueda selectora del tablero de instrumentos, o colocando algún objeto entre la fuente de luz superior y el portavasos" :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
No recuerdo si ya lo habíamos comentado en el foro, pero yo creo que el párrafo del manual hace referencia (de forma poco acertada) a la iluminación que hay en la zona de la bandeja de carga inalámbrica, ya que su funcionamiento coincide con lo mencionado y no hay ningún apunte en el manual a la iluminación de esta zona, mientras que sí hay apuntes al resto.
De todas formas, si la carencia te incomoda, siempre puedes hacer un apaño de este tipo:
Ver el adjunto 50042Ver el adjunto 50043
Y donde lo puedo adquirir, no me incomoda no tener luz ahí, pero está chulo lo que pones, en el concesionario me dijeron que me lo iban a poner, pero fue muy al principio y no hemos vuelto a hablar del tema. Qué es una tira. Muchas gracias por tu respuesta.
