El climatizador me deja de funcionar XC70 2005
Es significativo, incluso 5ºC hace que no acople, eso me indica mi experiencia con mi coche
Pues no pensaba que tan poco incremento, pudiera causar un acoplamiento o no, al ser un elemento que básicamente está dentro del compartimento del motor y sometido a temperaturas de trabajo del motor más que ambientales.
Pero si tú lo has comprobado, no se hable más, ya que mi teoría está basada tan solo en elucubraciones, jeje
Reactions: XC70-2005gris
Pues no sé, el calor ambiente podría influir en que se conecte más veces el compresor y falle más, no creo que un incremento digamos de 15 grados ambiente sea significativo en el funcionamiento del electroimán, posiblemente tendrás los flejes del embrague del compresor flojos, la solución fácil es con tres bridas, suele mejorar bastante.
La batería, lo mejor es que la lleves al punto limpio.
Si yo también pensé lo mismo, pero también que con el calor los materiales se dilatan, y si el electroimán no tiene la fuerza que debería, por desgaste del componente o por falta de energía, como hablábamos la otra vez, más la dilatación, podría estar afectando.
Lo que me llama la atención, es que apenas instale la nueva batería, las pocas horas que use el coche, en ningún momento pareció que el compresor dejaba de funcionar. Así que nose, si lo de la falta de energía, y todo lo que hablamos la otra vez, no es la causa real del fallo.
He comprobado la batería, y después de volver de hacer unos 100km, apenas he apagado el coche me marcaba en el voltímetro 12,8v, creo que debería estar en 13v después haber estado cargando. Tal vez el alternador no está funcionando como debería, o es la batería que aunque la cargué en casa con cargador, también bajaba el voltaje a 12,8v después de unas horas.
Lo de las 3 bridas nose como se hace, hay alguna brico en el foro o en Youtube?
Y si la batería que quite la llevaré al punto limpio, ahora la volveré a controlar, pero si no tiene una utilidad.
Muchas gracias!!
Reactions: alfe
Yo creo que aquí puede afectar el desgaste del componente, y ahí sí comienzan a causar problemas la dilatación de los materiales.
Aunque también es interesante ver, lo eléctrico, que también puede afectar mucho a mi entender.
Reactions: alfe
Lo de las 3 bridas no se como se hace, hay algun brico en el foro o en Youtube?
Efectivamente, el desgaste y el alabeo del plato de impulsión causa esta avería.
Lo de las bridas esta explicado en el foro, no se dónde pero en YouTube segurísimo, lo de las arandelas lo he explicado en el foro, es un procedimiento de VIDA aunque es un co*azo hacerlo, por el poco espacio que hay
¿tu xc70 es del 2005?
Si si, es del 2005 porque se te ocurre algo?, y si creo que leí tu explicación de las arandelas si no recuerdo mal, y si pensé!!! Q curro se ha tomado! Con mi falta de talento en la mecánica y lo complejo de la tarea, no lo vi como una solución para mí. Habías desarmado medio compresor verdad? Quitado la correa de servicio?
Si algo recuerdo, q lo habías explicado muy bien.
Reactions: alfe
Pues estaba pensando si cambiaba el chasis y se podía acceder bien al compresor pero no, es un p2 y se accede igual que al mío.
No, hubo que sacar la correa, el ventilador y el alternador, el compresor no lo saqué del coche porque sino tocaba descargar el sistema. De desmontar tocó sacar el plato de arrastre para quitar una arandela…
Si recuerdo q trabajaste con el compresor montado, pero creí que habías quitado la correa de servicio.
No, un lindo curro te has mandado, yo si tuviera lugar para trabajar con el coche, sería otra cosa.
Tengo que buscar lo de las 3 bridas a ver si lo encuentro por algún lugar, por ahora me parece una buena solución, y también se me ocurrió, para el verano, anular el embrague, y con bridas por ejemplo, q esté conectado permanentemente, ya sé q no es una buena solución, pero... en verano siempre se necesita el aire, y hasta que lo resuelva.
Reactions: alfe
No puedes hacer eso, el sistema de refrigeración no puede estar comprimiendo gas permanentemente, puede reventar. Los refrigerantes trabajan en un rango de presión muy concretos y por encima es peligroso.
Dejar pegado el embrague es una gran liada
Uhhhh bueno muchas gracias por la info, si se me ocurrió el otro día por desesperación, q se me cortaba el aire a cada momento.
No lo haré!
Buscare lo de las bridas
Muchas gracias!!
Reactions: alfe
Ni se te ocurra hacer eso, es un sistema cerrado y diseñado para trabajar a unas presiones determinadas, y como bien dice @Pablo MP puedes liarla a "lo pollito"
No lo haré!
Muchas gracias!!
La solución/apaño de las bridas te tiene que quedar parecido a esto, y así lo vas a ver más o menos en tu coche, mirando desde arriba, salvo que desmontes esa zona.
Hay bastante información en este foro, y también en el amigo "google"
    380 KB · Visitas: 25
Y la finalidad es que empuje más para adentro el acople? Para que le cueste menos al electroimán acoplarlo?
Reactions: alfe
Hola no te preocupes, recién acabo de ver la foto q puso Alfe, creo la había visto, pero nose si no la intérprete bien, y tampoco le había puesto me gusta, muchas gracias Alfe!
Y ahora creo haber visto cómo va, y creo q podría hacerlo fácilmente, así q lo estudiaré un poco más, más después de todo lo q hablamos, y seguramente iré con esta solución.
Lo q no me queda muy claro por la foto, es si hay unos lugares específicos donde colocar las bridas, y si tienen que agarrar varios componentes.
Reactions: alfe
Muchas gracias alfe, nose q paso, recuerdo q vi la foto, pero no te puse like ni te respondí, ahora la he vuelto a ver. El otro día no llegaba a ver dónde estaban las bridas, pero ahora lo conseguí, de verdad muchas gracias por la ayuda.
Un abrazo!!!
Reactions: alfe
Yo he llegado a ver el apaño con bridas metálicas, que no se rompen con el calor, si lo vas a intentar, prueba con las metálicas a ver que resultado da ?
Justo acabo de comprar, estuve por preguntar cuáles usaban, pero al final compré de plástico de 8mm, probaré con esas. Pero primero me tengo q aclarar q tienen q agarrar las bridas, así q...
Si tienen una foto del frente del apaño o algunas más, ya me vendrían bien.
Un saludo y muchas gracias a los dos, es desesperante esto del aire.
Reactions: alfe
Te iba a decir que puedes usar por ejemplo unas bridas de poliamida tipo PA66GF13 de Hellermann Tyton, es buen material reforzado, aguanta bien temperatura y aceites.
La foto de frente, a no ser que saques el compresor, es difícil pues no hay espacio.
Pero en la foto del foro y otras que puedes ver en Google, se ve bastante bien por dónde va la brida. Por debajo de las chapas flexibles.
