Volvo Vdash 2.0 , por fin descargas y actualizaciones sin tener que depender de VIDA
Vdash para que no me reconoce el dice, si hago un test con el dice me sale todo ok, que al intentar conectar con el vdash me sale un mensaje de error en dash y en dice fault 7IMG-20201206-WA0055.jpgIMG-20201206-WA0056.jpg
No se te esta conectando correctamente al DiCE tienes errores en el Test.
Cambia de USB. Si tienes una fuente de alimentación de 12v, conecta el dice al usb sin conectarle el OBD al coche y después conecta la fuente de alimentación al puerto que tiene de alimentación el DiCE y luego ejecuta VDASH, te debería reconocer el DiCE sin necesidad de estar conectado al vehículo.
¿tienes instalado vida y lo estás ejecutando? recuerdo que vdash y vida abiertos a la vez no iban...
Cerró, cerró.
Pero hay otro distribuidor que no es vivaperformance
https://www.swedesolutions.com/
Este tiene muy buena pinta y puedes cambiar muchas opciones, espejos, luces, funciones de techo solar y cristales, cierres y aperturas automáticos, luces diurnas de varias maneras, luces largas incluyendo antinieblas, muuuchas cosa, y también monitorización de datos como presión del turbo, temp aceite, temp del atf del cambio, del haldex, etc... a través del propio cuadro o de una aplicación de terceros... y pasando solo una vez por caja. De momento es el que más me gusta. Se parece mucho al BmwScaner de BMW.
Pff, no estoy muy seguro de eso, por cada cosa que actualizas, la pagas... No se si el BMWScanner es como Carly
Interesante , pero no acabo de ver en la web qué demonios puede hacer el CFE ese.
Hola buenas, sabeis alguien que haya probado el vdash, si tiene activadas, gratis mejor...:grinning:,las funciones de reseteado de intervalos de servicio y aprendizaje de la caja de cambios automática..?
Quiero hacer un lavado y cambio de ATF, en la caja de cambios, y quiero restablecer el contador de mantenimiento, y ponerla en modo aprendizaje, para que se adapte al cambio.
Gracias, saludos.
Hola, una pregunta, alguien ha conseguido hacer servir la función de data loggin del vdash, tengo un problema con la presión de turbo y me ha pedido el reprogramados que le pase los datos, gracias
¿Qué le pasa al soplado del turbo?
Hola juanfc, pues mira, cuando lleva un rato pedal a tope, sobre unas 5500 rpm o más, sobretodo en cuarta, hace muchas fluctuaciones, pasa de 1,2 a 0.7 de 0.7 a 1 luego a 0,6 y así, es muy errático, siempre lo hace sobre las mismas revoluciones y sobretodo en 4, en quita no puedo decirte porque sería sobre 250, pero sobre 185 o 190 empieza el baile en cuarta
¿En qué coche?
Si fuera en el mío te diría que suena a TCV o CBV KO, más esta última, por el muelle o la membrana.
¿No te ha producido ningún mensaje de error?
¿En qué coche?
V70 2.4t, la membrana la he comprobado del 13t que saque y la intercambie también, tcv he probado con el pierburg y otro que se utiliza en Porsche que venden en IPD que se lleva mejor con las presiones más altas y sigue fallando
