cual podria ser la causa?No se te esta conectando correctamente al DiCE tienes errores en el Test.
holaaa, ya consegui que enlazaran, ahora mandare foto de fallos en el otro hilo, primero entre en vdash y despues entre en dice para conectarme y bien, solucionado¿tienes instalado vida y lo estás ejecutando? recuerdo que vdash y vida abiertos a la vez no iban...
Pff, no estoy muy seguro de eso, por cada cosa que actualizas, la pagas... No se si el BMWScanner es como CarlyEste tiene muy buena pinta y puedes cambiar muchas opciones, espejos, luces, funciones de techo solar y cristales, cierres y aperturas automáticos, luces diurnas de varias maneras, luces largas incluyendo antinieblas, muuuchas cosa, y también monitorización de datos como presión del turbo, temp aceite, temp del atf del cambio, del haldex, etc... a través del propio cuadro o de una aplicación de terceros... y pasando solo una vez por caja. De momento es el que más me gusta. Se parece mucho al BmwScaner de BMW.
Aquí tienes @mdmdmd0 pero dudo que en un modelo nuevo tenga sentido instalarloInteresante , pero no acabo de ver en la web qué demonios puede hacer el CFE ese.
Hola, una pregunta, alguien ha conseguido hacer servir la función de data loggin del vdash, tengo un problema con la presión de turbo y me ha pedido el reprogramados que le pase los datos, gracias
Hola juanfc, pues mira, cuando lleva un rato pedal a tope, sobre unas 5500 rpm o más, sobretodo en cuarta, hace muchas fluctuaciones, pasa de 1,2 a 0.7 de 0.7 a 1 luego a 0,6 y así, es muy errático, siempre lo hace sobre las mismas revoluciones y sobretodo en 4, en quita no puedo decirte porque sería sobre 250, pero sobre 185 o 190 empieza el baile en cuarta¿Qué le pasa al soplado del turbo?
V70 2.4t, la membrana la he comprobado del 13t que saque y la intercambie también, tcv he probado con el pierburg y otro que se utiliza en Porsche que venden en IPD que se lleva mejor con las presiones más altas y sigue fallando¿En qué coche?
Si fuera en el mío te diría que suena a TCV o CBV KO, más esta última, por el muelle o la membrana.
¿No te ha producido ningún mensaje de error?
