CENSO D5 MARIPOSONES
Hola a todos
He estado viendo un xc90 del 2008 y mirando detenidamente el motor veo que en la zona de la biela de la mariposa rezuma como aceite quemado. La biela no la vi suelta paro me mosquea
Alguien me podría decir si cuando se produce esa avería tambien ha visto que le rezuma aceite quemado?
Se me ocurre que la biela se sale de su sitio y la vuelven a colocar.
Al quedar la mariposa abierta se repasa el dicho aceite
Se le ocurre a alguien otra cosa
Os habéis fijado si sucede lo mismo en vuestro caso?
no se si yo lo tengo igual que vosotros, a mi no me rezuma aceite por esa zona pero cuando lo compré tenia esa varilla suelta, y me dijeron en el taller y en volvo que no le hiciera caso , que lo dejara en posicion abierta que solo es para recircular gases no quemados y desde entoces lo tengo así y ningun problema, toco madera
Si alguien tiene que enviar la caja de mariposas a reparar que me diga para ver si conseguimos algún descuento, ya que he hablado con alguna empresa y saldría a buen precio por más de una unidad.
y no te sale el maravilloso mensajito "REVISION DE MOTOR NECESARIA" ?
A mi se salió la biela, la coloqué otra vez en su lugar pero si que me rezuma un poco de aceite. No le hago caso por que el novel no baja y la cantidad que sopla es minima y ahora el coche va bastante bien. Con 130.000 Km y a punto de cumplir 8 años no le voy a pedir que no pasen algunas cosas, esto lo encuadro en lo normal. De hecho pensaba que se trataba de la junta de la tapa balancines que se suele repasar con el tiempo pero no, es por la mielda de la mariposa. En fin, passsso hasta que pida pan que no estoy para abrir mas frentes.
:te: relaxincapofcafeconlecheinplazamayor.
pues no rezuma aceite ni me sale el mensajito, no se en dos sitios me dijeron que era mejor dejarla abierta
Gracias por la respuesta
Pienso que no es tanto aceite si no mas la porquería que recircula hasta la admisión y al estar la mariposa abierta sale por el hueco de la varilla
De todos modos el coche ya lo han vendido
Seguiré buscando pero ahora me fijare mas en este tema
Si el motor pierde potencia es posible que sean las palometas de admisión de aire al motor. No soy nada entendido, pero en el taller donde lo llevé me indicaron que el coche (XC90) tiene una entrada de aire de un 50% y que cuando le das caña por la autopista (140-160) el sistema de "palometas" habren el aire para que el auto tenga más compresión. Si este sistema falla , te pasará como me ocuriió a mi en un viaje de 700 kms desde Zaragoza a Ribadeo, que subia laspequeñas pendientes de la autovia a 50 kms por hora y con las luces de intermitencia dadas. En la bajadas aún podía ir a 120-140. Casi 400 kms con el mensajito, tres niños y dos butacas tapizadas que me encajó mi mujer. Tenía que llegar si o si.
Una vez que llegamos a nuestro destino, con bastante incertidumbre, contacté con un taller de Bosh lo llevé al día siguiente. Como sabia que la avería era del sistema de "palometas" del Volvo (unos 600.€), se lo comenté al dueño del taller, y le insistí en que podía andar con el coche para ir a la playa, mientras él pedía el recambio a Volvo Así en una mañana me lo ponía. Yo estaba bastante apurado por el precio de las dichosas palometas y por conocer si tendrían recambios a tiempo. El se estaba literalmente descojando. Me dijo vente en dos horas y te llevarás el coche. Ummmh. Le pregunte como lo iba a hacer y me dijo que me costaría no m´s de 50.-€ Asi que volví a la tarde y me lleve el coche funcionando perfectamente por 43.-€
En la pieza que conecta con una varilla al un motor eléctrico que acciona las palometas, me colocó una chapa en L para que estuviese siempre abierta y listo calisto.
"OTRO QUE SE UNE AL CLUB DEL "SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA"
En este foro en el mensaje 73 he colocado unas fotos.
Buenas
Otro mas. XC70 d5 185 de 01/2007. 131000. Km. Revisión oficial a los 120000 hace 6 meses. Todo iba perfecto y el otro día empezo a fallar el motor como si le fallaran 1 o 2 cilindros. Grua y al taller. Resumen, eje turbulencias roto y todo lleno de ollín. Piezas, mano de obra, limpieza de todo, (tuberias, egr, intercooler) etc, etc 1150 + IVA. Tuve un S80 d5 que con 120000 ya le cambiaron el sistema de la mariposa entero porque detectaron que estaba roto al decirles que empezó a gastar 1 litro mas.
No voy a firmar el presupuesto y sí reclamar a Atención al cliente de Volvo. Esto ya es un abuso. No solamente por la cantidad de vehículos afectados, si no porque dicha averia , provoque averias de este importe en automoviles con 100.000 Kms.
Hola a todos,
Creo que mi coche mariposea...., los sintomas son los aquí ya mencionados, falta de potencia, entra en modo protección, no pasa de 80 km/h., etc.
Pero hay algunas cosas que son distintas y quisiera vuestra opinión. En mi caso ha salido el mensaje en rojo, es decir SISTEMA MOTOR REVISION URGENTE.
Si lo paro y lo arranco se va el mensaje y va bien siempre que no lo fuerce. Por tanto no se si el problema es igual, ya que mi coche (D5 163 cv 2005) no lleva la consabida leva, al menos a la vista.
El fallo de la EGR tiene los mismos síntomas?. Pudiera ser filtro gasoil sucio y falta de combustible?. Cuánto puede costar cambiar la EGR?, porque se puede limpiar si no me equivoco. El caudaílmetro podría tener algo que ver con el fallo?
Decidme que no es el turbo....
Muchas gracias y saludos.
No he pasado por ese problema ni he leído demasiado... no puedo ayudar... ánimo y que sea poca cosa (ojalá sea solo el caudalímetro)
Eso es muy probable que sea filtro de combustible obstruido. Avería bien barata si es esa. Te aconsejo que antes de liarla pardiña te pases por algún centro de mecánica rápida y que te cambien el filtro. No creo que que sean mas de 60 euros. Si despues de cambiar el filtro la cosa continua entonces ya si que lo puedes llevar al taller y ver opciones mas complejas. Pero yo empezaría por eso que es lo mas probable, te fliparias de ver la cantidad de basura que sale del flitro. Si lo cambias no dejes de pedir que te muestren el viejo antes de tirarlo. Parece una tontería pero con la cantidad de porquería que le echan al gasoleo se impone cambirlo cada año, a lo sumo cada dos, y hay gente que lleva a lo mejor 5 o 6 años con el mismo filtro.
Ójala sea eso, pero tengo malos presentimientos.
Leyendo foros franceses e ingleses se encuentran muchísimos post con este problema pero con variaciones, si bien el síntoma de la pérdida de potencia es el efecto inmediato, hay distintos posibles orígenes.
Al parecer el filtro de partículas obstruído o sucio puede generar un efecto similar.
Un turbo defectuoso o averiado también.
Pérdidas de presión de aire en el circuito del turbo.
Válvula EGR estropeada o sucia.
La mariposa y la leva famosa.
La vávula que gestiona la geometría variable del turbo.
Filtro de gasoil sucio.
Y quizás algunos otros. Incluso he leído algo que lo relaciona con los silent blocks del motor....! que no termino de ver la relación, pero quién sabe.
Yo creo que un turbo estropeado daría otros sintomas, como ruídos, silbidos, tirones, humos, etc. Al menos esos eran los que yo tuve con mi Supercinco GT Turbo, al que se lo cambié con más de 200.000 km. Los turbos del XC90 no tienen nada que ver con aquellos y creo que deben durar muchísimo más que eso, trabajan a menos presión y tienen otra tecnología, al menos en cuanto a materiales, más próximos a los de un camión que a los de un coche de competición. Y ahí están los camiones que no podrían estar cambiando turbos cada 80.000 km.
Bueno, yo tengo la sospecha de la EGR o el sistema de accionado de la geometría del turbo que funciona por depresión y a poco que se altere puede producir fallos intermitentes que a veces desaparecen cuando el coche coge temperatura, pero que reaparecen cuando se le demanda esfuerzo y al no funcionar bien se protege.
No entiendo porqué en muchos de los casos que aquí se han comentado, y que me ha pasado el domingo, al parar el coche desparece, al menos momentáneamente. Eso me suena a fallo electrónico de sensor que se resetea en el arranque.
En cuanto al filtro de partículas, tampoco lo descarto, pero se dice que haciendo muchos trayectos cortos y no dando tiempo a coger temperatura no llega a limpiarse y hacer el ciclo completo. En mi caso, aunque es verdad que el coche ya tiene 10 años, el 90 por ciento de los trayectos son en autovía y no menos de media hora de trayecto que debería de ser suficiente para que se haga el ciclo dichoso.
La teoría de hacerte 20 km en 4ª a 120 para "darle caña", no me lo termino de creer. Creo que hoy los coches no funcionan así. Que conste que lo he hecho y nunca note nada. El fallo que he tenido este fin de semana ha sido justo poco después de un viaje que por circunstancias tuve que hacer más rápido de lo que yo circulo (120-130) y le tuve que dar cera importante por lo que creo que no tiene nada que ver.
Admás tengo que reparar el engranaje ese que se desgasta de la transmisión que me tiene en 2x4, así que la extra voló...
Os contaré cómo termina esto.
compañero estoy como tu esos son mis síntomas, el coche es de diciembre de 2004 y no lleva esa piececita dichosa o al menos yo no la veo, mi motor no tiene esa forma como en las fotos, es el 163 cv automático 2.4 y el coche se a usado poco últimamente me dijo el mecánico que podía ser una admisión sucia y que podría quitarse solo pero me da que no va a ser así, mi pregunta es si no lleva la biela de plástico entonces donde miramos????
Tu coche es como el mío, mismo año solo q automático, pero eso no cambia. No tiene mariposa. Mañana lo se o del taller y ya me han dicho q tenía la EGR sucia. Otra opción es el MAF, si se limpia no está de más. La suciedad del filtro de partículas sí se puede limpiar más o menos bien con algún producto. Mañana contaré como va.
Es curioso que no teniendo la biela esta tengamos el mismo problema que los que si la tienen
En realidad ese síntoma de pérdida de potencia y entrada en modo protección puede darse por varios motivos. En el caso de los "mariposones", que no es nuestro caso, el resultado también es el mismo.
El caso que todos acabamos donde mismo... En el dichoso triangulo rojo y mensajito, he dejado el coche para que me lo miren luego pondre algo, si averiguas algo del tuyo roberto compartelo por favor
Bueno asunto arreglado, le han limpiado la EGR y el caudalimetro. Estos dos días he andado con él y le he zurrado un poco y perfecto. Además he puesto un líquido para limpiar el filtro de partículas (93€) y de momento todo bien. Tengo un viaje a Andorra y será la prueba definitiva. Además he arreglado el casquillo de la tracción. Todo 465€
