Casuística: arranques excesivamente bruscos sobre todo al actuar la función Start/Stop. La sacudida era tal, que me veía obligado a desconectarlo por que daba la impresión de que, en una de esas, se rompería algo.
Problema: desviación del juego en sentido axial del conjunto eje motor de arranque/cigüeñal.
Desviación: máximo permitido +/- 0,24mm // medición realizada: 0,86mm
Según se habló, en principio se trataba de una partida de motores, lo que no quiere decir que todos los motores de esa partida estén afectados. Concretamente, como nos aportó
@isilverio, el problema está en el juego del cigüeñal. El problema podría ser por el proceso de fabricación del cigüeñal, o de los apoyos del mismo en el bloque. Estoy seguro que todos los motores que Volvo va a sustituir, volverán a fabrica para ser reparados, cambiando las piezas necesarias y ajustándolos para eliminar ese juego axial, o meterlo en tolerancia. Por supuesto, el coste lo va a pagar el proveedor correspondiente: fabricante de cigüeñales, de apoyos, ensamblador, etc. etc..
Que hayan detectado este fallo ahora, y en estos "primeros" motores que son "los que mas kilómetros llevan" podría indicar que el fallo pudiera ser por desgaste ( ¡¡ OJO !! ) porque si el fallo ya estuviera desde el kilometro 0, no habrían tardado 2 años en ponerle solución, ¿o si?. Y que haya una tolerancia, significa que habrá motores con juego de (p.ej.) 0,22mm que estando dentro de tolerancia, arrancarán ligeramente mas bruscos que uno con juego 0,05mm. Luego, un arranque ligeramente brusco puede haberlo, y si es suave o brusco, dependerá también de la sensibilidad del conductor (véase el caso del compañero
@cristobal magaña ruz ).
Y los fallos/desviaciones de fabricación, pueden repetirse. Podría escaparse, al control de calidad, un cigüeñal fuera de tolerancia, y si se escapa uno, pueden escaparse mas. Sobre todo si los fabricantes no tienen los procesos bien ajustados, controlados o estabilizados. Trabajar cerca del limite superior o inferior significa que tarde o temprano te vas a salir de tolerancia, y cuado un proceso se descontrola, crece la dispersion, y es cuando aparecen las grandes partidas de piezas NOK.
Así que no descartemos que dentro de un par de meses o un par de años, aparezcan tricilíndricos MY2021 con este fallo. Tampoco descartemos que salgan todos perfectos (dentro de tolerancia).
