Si no hay gas, la ECM no da la orden de embragar aunque el CCM requiera AC, para eso está el presostato, como dice @mig850. Puedes hacer la prueba de energizar momentaneamente con el motor arrancado el electroiman y ver si embraga y gira el compresor, pero no por mucho tiempo, ya que no tienes gas. Ni 10 segundos lo tendría yo (que no tiene por qué pasar nada y simplemente si hay aceite no va gripar, pero por evitar males mayores)Exacto, no embraga, pero tampoco tiene gas aunque no debería influir. Creo que dejé la holgura en 0,6 mm así que me tocará ir bajando a ver si embraga en algún momento. Una pena que hay muy poquito espacio y no se me ocurrió accionarlo antes de montarlo en el coche.
Cometí cantidad de errores en el proceso, pero de cada error se aprende y realmente eso es lo que me aporta y lo que disfruto. Sé que me entendeis que por aquí hay mucho manitas suelto.
Eso que comentas es normal, el movimiento de la aguja está suavizado, para no "alarmar" al usuario. En caso de que suba mas la temperatura de lo que debiera, la aguja si se mueve y el cuadro de instrumentos te avisa diciendo "temperatura de motor elevada" reduzca la marcha y si es demasiado elevada te dice directamente que pares, lo mejor en esos casos es encender la calefacción del habitaculo al máximo.Sigo vigilando el funcionamiento del electroventilador, le he conectado un obd para leer en movimiento el sensor de temperatura y sube a 105 grados y después baja a 90 y así una y otra vez. Entiendo que si baja es que funciona el sistema, abre el termostato y refrigera, pero me mosquea que el termostato no abra antes. La aguja del cuadro ni se menea, pero es normal no ver movimiento en esos rangos de temperatura.
Enhorabuena!!! Qué envidia.Vaya vaya...acabo de comprar un v70r de 2003 y creo que voy a tener por aquí una ayudita para ponerlo al día!!
Graaaaan currada!!!
Joder! Pues menuda aventura no? me parece increíble la verdad. Yo voy a tener que bajarla también, que sea leve.Buenas. Hoy tenía cita en la itv y de camino (saludos a Murphy) ha partido la barra estabilizadora delantera reforzada de IPD. Decir que el otro día saliendo del garaje sonó lo que hoy sé desgraciadamente que fue la rotura de la barra y en ese momento achaqué a que un muelle se estaría asentando. El acceso a la calzada desde el garaje es lateral no perpendicular y se retuerce el chasis al bajar la acera pero de ahí a torsionar tanto como para fatigar el material no me lo esperaba. A ver si os pongo una foto ahora del apaño con bridas porque ese cacho iba arrastrando desde que partió totalmente.
Tocará prácticas de soldadura y reforzarla más. Creo que era de 25 mm la delantera y de 28mm la trasera.
Que pereza volver a descolgar la cuna!!
