V70 Mantenimiento V70R 2004
Nada, ya ha encendido. Será que necesitaba un rato para recordar quien es el dueño. En cuanto lo tenga listo subo fotos.
Reactions: juanfc
Te iba a adjuntar el procedimiento para conectar la batería....:tearsofjoy:
Aquí queda, por si alguien lo necesita.....
  • BATERIA PROCEDIMIENTO.pdf
    112,3 KB · Visitas: 13
Reactions: juanfc
Lo de conectar el negativo con la llave en la posición II da mucho yuyu, aunque sea el procedimiento.
El otro día lo llevé a la ITV, pero no la pasó porque empezó a tirar refrigerante y en la puebra de gases no mantenía el coche a las 2500 rpm que pedía el operario, se venía abajo si lo aceleraba y el valor de la lambda se volvía loco, señal de que había pérdida de aire por algún manguito. Se solucionó (o eso creo hasta que regrese a la itv) con un reapriete del manguito de refrigeración por la zona del turbo (difícil acceso) y otro reapriete del manguito de salida del intercooler hacia la mariposa que tenía la abrazadera mal colocada y por ahí fugaba presión de aire. Bueno, reapriete en general de todos los manguitos y a cruzar los dedos. Es lo que tiene desmontar medio coche (pero ni tan mal porque al final solo me sobraron 5 tornillos, sigo la máxima de "no me des potencia, quítame peso").
A ver si esta noche empiezo a colgar las fotos.
Reactions: juanfc and CCLAND
¿Alguno sabe cómo se hace el procedimiento en VIDA de resetear el sistema SUM de los amortiguadores four-C?
Lo hice hace mucho, pero en internet encontré lo siguiente (en inglés). También lo miré en el VIDA, pero sin conectar la máquina de diagnósis no me da más información.,
For those that want to see how a SUM calibration is done with VIDA/DiCE, here's how.
After "reading" your vehicle with DiCE, click on the "Vehicle Communication" tab.
Then click on the SUM module, then click on "Advanced" tab, then expand the SUM configuration list.
Double click "Calibrating the system" which will launch a new screen.
On the new screen click on the VCT2000 icon and you're done.
Note, Be sure that your headlights are in the ON position before initiating the calibration.
Curioso lo de que los faros deben estar encendidos antes de calibrar...
Gracias!
Cambio de amortiguadores, muelles y copelas.
Con el cambio a unos muelles más cortos, la dureza de los modos de conducción también cambiarán, es decir, el modo comfort pasa a ser el Sport, el Sport pasa a ser el Advanced y el Advanced pasa a ser...duro como una piedra.
Soltar el amortiguador delantero del chasis no tiene mucha ciencia, 3 tuercas arriba y 2 abajo:
Cuidado con el sensor del abs y soltar todo lo que se vea que está anclado al amortiguador
Una vez fuera del chasis, aflojar la tuerca superior
Estas son las piezas que lo forman:PICT5551.JPG
Vamos a montar copelas nuevas y el tope de goma superior del amortiguador
Aquí se puede ver como está rajada la goma en el casquillo central
en comparación con la pieza nueva
montamos en sentido inverso (una pena tener que pintar los muelles para pasar la itv sin dar el cante)
Más detalles de las fisuras en el tope de goma
Y el estriado superior que se ha ido
Cambio de latiguillos metálicos:
Soltar los viejos y poner los nuevos, algo de líquido va saliendo, pero si andas espabilado se cambian sin perder mucho líquido. Cambié los 4.
Cambio de soportes de la cuna. Desde que tengo el coche y aún con cambio de amortiguadores y copelas, bieletas y brazos de suspensión o rótulas de la dirección, el coche seguía moviéndose al pasar por ejemplo por una grieta longitudinal en la autovía, notabas que le afectaba a la dirección. Así que toca cambio de soportes de la cuna para solucionar el problema y también le meteré estos insertos de ipd a mayores en dichos silentblocks.
La cuna va cogida con 4 tornillos al chasis, como el grueso de la operación era cambiar el embrague y soltar la caja, al final bajé la cuna, pero es engorroso hacerlo uno solo. Si tuviera que repetir saco cuna y motor todo junto. Pero como no lo hice, tuve que soltar la columna de dirección, manguitos de la calefacción y toda la pesca.
Este es el silentblock que hay que soltar. Con herramienta adecuada es más sencillo. En youtube hay quien los saca a golpes o taladrandolos. Le hice unas marcas para ver como iba orientado el silentblock y es cuestión de fijarse al colocar el nuevo.
    195,3 KB · Visitas: 6
Reactions: juanfc
Para quitar la caja hay que soltar los palieres de ambos lados, quitar el angular (diferencial delantero), soltar el árbol de transmisión, motor de arranque, hacer sitio por arriba, soltar caja de filtro de aire, soltar el silentblock que sujeta la caja de cambios, vaciar la valulina de la caja y seguro que algo más se me olvida, pero vamos, todo lo que moleste que veais que anda por ahí.
El primer contratiempo es que el palier del lado del conductor no salía ni para atrás. Ni golpes, ni tirones, hasta le di con una piqueta neumática a ver si soltaba con las vibraciones. Después de romperme los sesos busqué por internet la herramienta de volvo y en ebay la conseguí. Soltó al tercer intento sin esfuerzo. Lo dicho, que importante es tener la herramienta adecuada.
El palier en la punta lleva un circlip que es el culpable.
El palier del otro lado sale más sencillo, también se puede tirar mejor de él al ser más largo.
El angular tiene creo recordar 5 tornillos, 4 son de fácil acceso, pero hay uno que está por la parte superior y está escondido a la vista. Yo no lo veía y no entendía por qué no se soltaba. En esta foto se puede ver el charco de aceite de motor que tiene en las acanaladuras, justo encima está el agujero del tornillo que no se ve. El ceite lo perdía por el turbo.
Ya que estamos un detalle de la toma con el árbol de transmisión.
Y este es el casquillo del angular en la caja de cambios, el famoso angel gear, que se le va el estriado con solo mirarlo.
Dicen que cuesta sacarlo cuando lo vas a sustituir, en mi caso no lo cambié porque no me fallaba (de momento), limpieza y a correr.
La parte trasera del motor estaba llena de aceite, así que me ha tocado limpiar y limpiar para dejar todo más o menos aceptable. Pero para que os hagais una idea...
También la parte de la polea del cigueñal y la parte alta del motor, pero ya sé quienes son los culpables, las poleas VVT de los árboles de levas que tienen desgaste y fuga aceite por sus retenes dejando todo perdido.
    340,3 KB · Visitas: 5
Reactions: Pablo MP and juanfc
Una vez el angular está fuera, se suelta la caja de cambios que no tiene tornillos complicados. Hay que soltar el sensor de posición del cigueñal que va apuntando a la rueda fónica del volante motor,
y los cables de la palanca de cambios.
Aquí está la joya de la corona:
Aviso a navegantes, yo no puse el motor en las marcas, pero es mejor hacerlo porque así siempre tienes todo bien ubicado.
La caja estaba negra por dentro también:
Como veis el embrague que montaba el coche es de estos que la maza se autoajusta a medida que se va desgastanto el disco de embrague y este disco es sólido (no lleva muelles).
Y aquí viene la posible cagada de la operación. Compré un kit de embrague en AUTODOC. Y me llegó esto.
Es decir, viene con maza autoajustable y disco de embrague con muelles. Yo lo monté tal cual y ya veremos si da problemas. Pero tenía que haber comprado el kit de Luk que sí que venía con el disco sólido.
Como el volante bimasa tenía holgura y se escuchaba el sonido típico cuando apagas el coche, decidí cambiarlo. Tiene una única posición, así que es imposible ponerlo mal. Ahí se ve el tetón que permite esa única posición.
En esta foto se aprecia que la périda de aceite viene de la zona del turbo.PICT5860.JPG
Pues al lío, volante bimasa nuevo y colocado
Ponemos el embrague centrado con el útil
Y limpiamos la caja para dejar todo listo. El limpia-chimeneas del Mercadona va bien para sacar la roña del aceite pegado.
Por cierto la caja pesa lo suyo, así que aviso a navegantes porque un gato de foso es necesario (o mucho gimnasio).
Reactions: juanfc
Siguiente ñapa, cambio de turbo. Como dije en su momento intenté repararlo para que le cambiaran el cartucho interior, pero estaba rajada la carcasa en la zona de la caracola de escape y tocó turbo nuevo.PICT5951.JPG
Colocado
Tuve que meterle pasta de escapes para cerrar la luz que me quedaba entre el turbo y el colector de escape.
También cambié silentblocks a los brazos de suspensión, mi idea era ponerle todo power flex, pero comentasteis que al silentblock delantero mejor no que trasmitiría mucha vibración, así que se lo puse al trasero. Pero a la hora de intentar meter el casquillo trasero ya vi que era complicado, así que al final fueron ambos silentblocks de cada brazo de origen.PICT6419.JPG
Ah, cuando monté los brazos de suspensión lo hice al revés y no había forma de encajar la rótula de suspensión (lógicamente). Tirando a lo burro del brazo hacia abajo con unas cinchas, una reventó y de la tensión rajó el fuelle de la homocinética al regresar de golpe hacia arriba. Así que tocó cambiar también el fuelle, una gracia!.
Si no es por este útil, tampoco lo saco, porque tiene un circlip en la punta del palier que no deja salirse la homocinética.
Seguimos con el arreglo de la pérdida de gasolina por el aforador del depósito de gasolina. Se ve perfectamente el rastro azul de la gasolina 98.
Y con un pegote de Mirine Weld de Jb, solucionado.
Cambio también de intercooler Do88 y radiador de aire acondicionado. Esto no tiene ciencia, salvo que compré el intercooler del AC de la marca más barata y tocó hacer adaptaciones que se traducirán en pérdidas de gas seguramente, lo sabré cuando le haga la recarga.
El primer contratiempo es que el palier del lado del conductor no salía ni para atrás. Ni golpes, ni tirones, hasta le di con una piqueta neumática a ver si soltaba con las vibraciones. Después de romperme los sesos busqué por internet la herramienta de volvo y en ebay la conseguí. Soltó al tercer intento sin. Lo dicho, que importante es tener la herramienta adecuada.
Felicidades, trabajazo, y más uno sólo...???
Lo del palier izquierdo me da entre pereza y más miedo que un nublado ¿Tienes el link del útil?
Por lo del Diógenes de los útiles ... ?
La horquilla esa la pillé de segunda mano en ebay, no era nueva. En la foto sale la referencia, igual la encuentras. No sé por qué no venden directamente las herramientas en Volvo.
Vamos ahora con la sustitución del sistema PCV.
Como tenía fácil acceso e iba a aprovechar para cambiar los manguitos del refrigerante que salen del radidador, me quedaba todo bastante bien para acceder a las piezas.
El famoso banjo bolt del sistema
Al retirar la caja del decantador, el orificio inferior que va al motor estaba así con 300.000km.
tuberías nuevas y a ver que tal va.
Otra ñapa más, cambio del embrague del aire acondicionado.
que también compré de marca NiSu y ahora no va y eso que la dejé ajustada a los 0,3-0,6 mm que decía el VIDA entre el embrague y la polea del compresor. Pero bueno, en su momento intenté soltar la polea con un extractor y no hubo manera, así que opté por dejarla antes de cargármela porque el embrague que se ve en las fotos me lo cargué al retirarlo con el extractor de lo agarrado que estaba. Menos mal que en Galicia no hace falta el AC y que pasa Itv aunque no funcione.
Una curiosidad de las mangueras de la calefacción, para soltarlas hay que girar hacia un lado el conector para que se abran las pestañas, os lo muestro.
Comentar que también cambié los retenes de la caja de cambios y palieres, para minimizar las pérdidas de líquido que me ponen de muy mala leche.
Como en su momento solté la cremallera, me olvidé al montar todo de apretar el tornillo que la sujeta dentro del habitáculo del coche. Se notaba una ligera holgura al girar el volante donde claramente el volante no estaba actuando sobre la cremallera.PICT5882.JPG
    189,9 KB · Visitas: 4
Reactions: juanfc
Así tendría que quedar apretado a 30Nm.
Y por el camino me he encontrado una nueva avería, aunque ya lo sospechaba cuando purgué los frenos porque bufaba al pisar el pedal del freno, el culpable el servo.
De momento me da bastante pereza ponerme a cambiarle el servo porque hay que desmontar las tuberías de los frenos y es un coñazo. Así que tiraré una temporada hasta que la avería dé más la cara.
Reactions: juanfc
"Al retirar la caja del decantador, el orificio inferior que va al motor estaba así con 300.000km."
El mío estaba igual, los problemas del PCV son por cambios de aceite muy muy espaciados o inadecuados, como cuando en los USA ponían aceite mineral...
Más crítico es el manguito delgado del banjo bolt
