Para quitar la caja hay que soltar los palieres de ambos lados, quitar el angular (diferencial delantero), soltar el árbol de transmisión, motor de arranque, hacer sitio por arriba, soltar caja de filtro de aire, soltar el silentblock que sujeta la caja de cambios, vaciar la valulina de la caja y seguro que algo más se me olvida, pero vamos, todo lo que moleste que veais que anda por ahí.
El primer contratiempo es que el palier del lado del conductor no salía ni para atrás. Ni golpes, ni tirones, hasta le di con una piqueta neumática a ver si soltaba con las vibraciones. Después de romperme los sesos busqué por internet la herramienta de volvo y en ebay la conseguí. Soltó al tercer intento sin esfuerzo. Lo dicho, que importante es tener la herramienta adecuada.
El palier en la punta lleva un circlip que es el culpable.
El palier del otro lado sale más sencillo, también se puede tirar mejor de él al ser más largo.
El angular tiene creo recordar 5 tornillos, 4 son de fácil acceso, pero hay uno que está por la parte superior y está escondido a la vista. Yo no lo veía y no entendía por qué no se soltaba. En esta foto se puede ver el charco de aceite de motor que tiene en las acanaladuras, justo encima está el agujero del tornillo que no se ve. El ceite lo perdía por el turbo.
Ya que estamos un detalle de la toma con el árbol de transmisión.
Y este es el casquillo del angular en la caja de cambios, el famoso angel gear, que se le va el estriado con solo mirarlo.
Dicen que cuesta sacarlo cuando lo vas a sustituir, en mi caso no lo cambié porque no me fallaba (de momento), limpieza y a correr.
La parte trasera del motor estaba llena de aceite, así que me ha tocado limpiar y limpiar para dejar todo más o menos aceptable. Pero para que os hagais una idea...
También la parte de la polea del cigueñal y la parte alta del motor, pero ya sé quienes son los culpables, las poleas VVT de los árboles de levas que tienen desgaste y fuga aceite por sus retenes dejando todo perdido.
