V70 Mantenimiento V70R 2004
Vaya espectáculo!
Menudo trabajazo @mitchankro, ojalá poder tener espacio para todo esto
Respecto al AC que problema tienes tras el cambio de embrague y polea ¿no embraga?
Exacto, no embraga, pero tampoco tiene gas aunque no debería influir. Creo que dejé la holgura en 0,6 mm así que me tocará ir bajando a ver si embraga en algún momento. Una pena que hay muy poquito espacio y no se me ocurrió accionarlo antes de montarlo en el coche.
Cometí cantidad de errores en el proceso, pero de cada error se aprende y realmente eso es lo que me aporta y lo que disfruto. Sé que me entendeis que por aquí hay mucho manitas suelto.
Reactions: juanfc
Yo creo que si no tiene gas, el presostato corta corriente y no acopla. Creo, a ver si confirma alguien más conocedor.
Reactions: Pablo MP
Si no hay gas, la ECM no da la orden de embragar aunque el CCM requiera AC, para eso está el presostato, como dice @mig850. Puedes hacer la prueba de energizar momentaneamente con el motor arrancado el electroiman y ver si embraga y gira el compresor, pero no por mucho tiempo, ya que no tienes gas. Ni 10 segundos lo tendría yo (que no tiene por qué pasar nada y simplemente si hay aceite no va gripar, pero por evitar males mayores)
Calibración módulo SUM
Disculpad que no sé subir vídeos, así que he cogido capturas. Hay que ir pinchando donde aparece el cursor.
    678,6 KB · Visitas: 39
    692,7 KB · Visitas: 22
    719,6 KB · Visitas: 14
    739 KB · Visitas: 16
    761,8 KB · Visitas: 36
Reactions: Pablo MP
Me he fijado que el electroventilador para enfriar el refrigerante se activa desde que arranco el coche y no me suena que antes le ocurriese esto (a falta de revisarlo a conciencia ahora se enciende a tope y no para salvo que apague el coche). Igual me he dejado algo desconectado o algún sensor está funcionando mal. Sabeis en qué módulo del VIDA se pueden leer los parámetros de temperatura del refrigerante y esas cosas? En el CEM?
Sigo vigilando el funcionamiento del electroventilador, le he conectado un obd para leer en movimiento el sensor de temperatura y sube a 105 grados y después baja a 90 y así una y otra vez. Entiendo que si baja es que funciona el sistema, abre el termostato y refrigera, pero me mosquea que el termostato no abra antes. La aguja del cuadro ni se menea, pero es normal no ver movimiento en esos rangos de temperatura.
Eso que comentas es normal, el movimiento de la aguja está suavizado, para no "alarmar" al usuario. En caso de que suba mas la temperatura de lo que debiera, la aguja si se mueve y el cuadro de instrumentos te avisa diciendo "temperatura de motor elevada" reduzca la marcha y si es demasiado elevada te dice directamente que pares, lo mejor en esos casos es encender la calefacción del habitaculo al máximo.
¿has cambiado el termostato recientemente?
A no ser que le des mucha caña, no debería subir a 105 en movimiento, debería estar oscilando entre 86 y 98, el termostato es un pelín lento para manejar los cambios de temperatura. Con la aguja sin moverse, claro.
Sí puede hacerlo en ralentí, y bajaría de 105 al encenderse el ventilador.
Cómo imagino tendrás un radiador limpio (por dentro y por fuera) y un refrigerante en condiciones, miraría presiones y gases en manguitos y culata.
Reactions: Maralmar
Vaya vaya...acabo de comprar un v70r de 2003 y creo que voy a tener por aquí una ayudita para ponerlo al día!!
Graaaaan currada!!!
Graaaaan currada!!!
Enhorabuena!!! Qué envidia.
Tienes que hacer una presentación.
Hace un par de meses iba a ir a ver un S60R pero hasta 5 días después no podía acercarme, y se vendió para ese entonces. La verdad que me alegré por una parte. Pero me encantaría hacerme con un R. Mejor V70, pero más caros aún.
Buenas. Hoy tenía cita en la itv y de camino (saludos a Murphy) ha partido la barra estabilizadora delantera reforzada de IPD. Decir que el otro día saliendo del garaje sonó lo que hoy sé desgraciadamente que fue la rotura de la barra y en ese momento achaqué a que un muelle se estaría asentando. El acceso a la calzada desde el garaje es lateral no perpendicular y se retuerce el chasis al bajar la acera pero de ahí a torsionar tanto como para fatigar el material no me lo esperaba. A ver si os pongo una foto ahora del apaño con bridas porque ese cacho iba arrastrando desde que partió totalmente.
Tocará prácticas de soldadura y reforzarla más. Creo que era de 25 mm la delantera y de 28mm la trasera.
Que pereza volver a descolgar la cuna!!
    1,8 MB · Visitas: 28
Joder! Pues menuda aventura no? me parece increíble la verdad. Yo voy a tener que bajarla también, que sea leve.
Pues ya ves...una barra pensada para aguantar torsiones y rompe. Voy a buscarla en aliexpress que me ahorro aduanas.
Increíble, he leído que con el tiempo rompen las OEM , pero las ipd nunca...
Ya lo siento, ánimo.
PD: por lo que veo tú también la pintaste de negro, qué pena que tengamos que ocultar ese azul celeste tan chulo por la ITV.
Parece ser por lo que me dijeron desde IPD que esas estabilizadoras reforzadas tienen garantía de por vida, me pidieron fotos de la rotura y sin más me van a enviar otra junto con los silentblocks de la barra.
Ya veremos que pasa con aduanas.
