LA TAPA DEL DEPÓSITO: YO TAMBIEN
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Probé con el imán, y al final me decidí por poner 2 tornillos (probé primero solo con uno, pero me pareció que el muelle estaba demasiado tensionado y que con dos sería más estable). ;-)
Por cierto, como imán utilicé uno que saqué de un disco duro de ordenador roto. Suelen ser de neodimio, por lo que son bastante potentes, y de un tamaño reducido.
Sx!
Hola a todos,
Esa solución es muy buena. Yo os envío la mía. Es muy sencilla y de momento definitiva.
Consiste en hacer dos pequeños agujeros con una broca muy fina y con un alambre coger el muelle. La unica precaución es no hacer el orificio demasiado grande para no debilitar en exceso la parte plástica. Luego con unos alicates se retuerce el alambre y listo.
Espero que os sirva. Saludos.
Reactions: Barbacana
Buenos dias.Hay que ver la cantidad de soluciones,sencillas y bastante fiables y definitivas,que tan solo con un poco de perfeccion por parte de la marca se hubiesen ahorrado la mala imagen que dan estos pequeños detalles.
Por cierto,este verano pregunte a un amigo que trabaja en un taller de mecanizacion y fabricar un molde para hacer la susodicha pieza en aluminio costaria alrrededor de unos 100€,no exacta a la de plastico pero si con las mismas medidas para que realizara su funcion,y el molde seria lo mas caro,luego hacer la pieza seria como hacer chorizos.
Parece mentira que esta y otras marcas se dediquen a hacer numeros con cosas tan irrisorias.
Reactions: volvo2001
Yo esta semana compré en el Conce la puñetera bisagra. Según la persona de los repuestos, es culpa nuestra por cerrar la tapa dándole un golpe (no le estrangulé de milagro)...YA le dije que era un fallo general de éstos vehículos y me enseñó en su almacén "la pila de bisagras" que tienen, ya que es uno de los repuestos que mas venden....El precio con IVA unos 15 €....Para mi la dificultad mayor fue quitar la bisagran antigua...hay que hacer palanca con un destornillador plano, con mucho cuidado de no dañar la pintura (tarea imposible....),,una vez quitas la antigua, poner la nueva es tarea sencilla....Primero, mónta la tapa sobre la nueva bisagra, colocala en el vehículo y aquí está la gracia, usando unos pivotes de plástico que has de arrancar de la bisagra, los metes por los agujeritos a tope y hace que los soportes se abran y se fijen al vehículo....Una vez montado, se vuelve a poner el muelle en su sitio y andando...Tiempo empleado unos 15 minutos /la mayoría de quitar la bisagra vieja)....
No se si será el mismo problema, pero a mí se me rompió el pestillo que engancha la tapa del deposito de gasolina para cerrarlo con el mando a distancia. Pues ayer me pasé por el taller oficial, y me dijeron: 52.-€ por la tapa ( no se si hay que comprarla entera) sin pintar + 50.-€ de mano de obra y pintarla. Casi me cae la boca de como me quedé al oirlo.
Alguno de vosotros sabe si al romperse el pestillo hay que cambiar la tapa entera?, o bien venden los pestillos sueltos para ponerlos.
gracias.
gracias.
Buenas tardes,yo creo que son cosas diferentes.Por un lado es el sistema de cierrede la tapa,(Creo que lo que comentas como pestillo)que es lo que se acciona cuando cierras el coche,es un simple bulon que sale y se encaja en la pestaña que tiene la tapa,(es untrozo de plstico con un agujero en medio donde se encaja el bulon.
Yo en tiendo que cada cosa va por su lado.
Tras 11 años y 350.000 quilometros, también me toca cambiar la bisagra en cuestión. En mi caso, no puedo decir que sea una avería frecuente, pues en ese tiempo, es normal que los materiales se resientan, a fin de cuentas los apoyos del resorte son plásticos. No me complicare la vida y pediré una nueva.
Yo compre la dichosa bisagra en el conce y 15€, para cambiarla de lo mas sencillo. Tienes que empujar con un punzón o algo similar los pivotes de plástico que la sujetan y colocar la nueva con los nuevos pivotes que lleva ésta.Tiempo de montaje no llega a los 15 min.
Soy otro mas de los perjudicados con la dichosa tapa de combustible.
Hace dos años me dí cuenta de que se abría la tapa en una rotonda y leyendo este foro, conseguí los famosos imanes de neodimio y la verdad es que me han estado funcionando perfectamente, pero lo que dicen mas atrás se ponen un poco roñosos con el tiempo.
Siguiendo un link de más atrás he pedido a una página alemana de recambios la dichosa pieza para cambiarla, me ha costado en total 11,50 euros y me la han traido a mi casa en tres días.
La he cambiado, no sin algún que otro problema, como que no podía meter los trocitos de plástico que hacen presión para que se sujete, cuando ponía uno se salía el otro, al final y con paciencia lo conseguí.
Responder a este tema es para deciros que he observado que la pieza nueva que me han traído tiene las pestañas que agarran el muelle el doble de gruesas que la pieza original de Volvo, con lo que creo que resistirán más presión.
Si me vuelve a fastidiar ya os lo diré.
El otro me fijé que mi 940 del 93 tiene el mismo sistema (y de plástico también) pero en casi 22 años cero problemas.
Ahí las calidades.
Reactions: IVAN SERGIO
Buenas noches,
Acabo de comprar un volvo s80 del 2006 de segunda mano y no se desbloquea la tapa del deposito de la gasolina.
En el manual me dice que se desbloquea automaticamente junto con las puertas y el maletero, pero no es así. ¿hay algun boton o palanca fisico de desbloqueo?. En volvos s80 mas modernos si que hay uno donde las luces, pero en este modelo, no lo encuentro en ningun sitio.
Muchas gracias por su respuesta.
Hola!
Tienes que quitar el guarnecido del maletero para liberarlo. Si es como el XC90 quitas el conector y ya puedes empujar el pasador. A mi me pasaba y se solucionó con un poco de 3 en 1.
Ola, otro mas con la bisagra rota, asi q sin haber leido este post, decidi montar unos tornillos (feos y plateados) q se ven horribles pero de momento funcionan.
un saludo!
PS: a quien le ha fallado el motor q cierra el seguro de la tapa de combustible? Yo la repare pero me duró poco.
alguna idea?
Pues eso, que soy uno de los afectados con el problema endémico de las pestañas que se rompen en la bisagra de plástico que sujeta la portezuela del tanque de combustible así como el muelle (resorte) que hace que se quede en posición de cerrado ó abierto.
Está claro que no voy a explicar nada que no sepamos ya habiendo leído todos los mensajes del foro. Pero de todas formas os comento que antes de leerlo y ver lo común de este problema, ya había pedido la pieza a polar-parts junto con otras cosillas.
Antes de nada miré en el programa VIDA de volvo algo sobre la pieza y encontré esto:
La pieza está marcada con el número 34 y el resorte con el 35 (luego os explico porque mentar el resorte) el código de suministro volvo de pieza 34 es: 31265160 y buscando con ese código en internet llegué a ver que polar-parts la tenía en existencia, como además a esta gente tenía que pedirles otras cosillas, aproveché el porte y la pedí.
La pieza me ha costado según factura 5,99€ mas 19% de "sales tax" (vamos el impuesto). El número de referencia de la empresa polar-parts para esta pieza es: 10000873 y la denominación "Tank Hinge" pero la sorpresa es que venían conjuntamente las dos piezas en la bolsa, o sea que el resorte nuevo lo suministran con la misma pieza bisagra.
Para desmontar la pieza lo hice con un destornillador tipo TOR del número 10 tiene la cabeza plana y además es el diámetro exacto para empujar los 4 tetones que presionan en los agujeros que trae la bisagra.
Localicé donde están (es fácil aunque esté sucio, guiándonos por la nueva) y con una martillo con cabeza de goma fuí golpeando hacia adentro de la carrocería del coche, encima de cada uno de los "tetones" hasta que literalmente se cuelan hacia dentro. No tengo fotos de como lo hice, pero he echo una de la pieza desmontada con el destornillador, por si no queda claro.
Una vez que los cuatro tetones se han colado hacia el interior de la carrocería, con otro destornillador de cabeza plana y despacio fuí separando la pieza (bisagra) de la chapa de la carrocería hasta que te quedas con toda ella en la mano. Bisagra vieja, muelle con resorte y portezuela del depósito.
Con el mismo destornillador plano y haciendo palanca, se puede extraer la puerta con su eje, para separarla de la bisagra vieja y montarla en la nueva, eso si, al montarle también el resorte nuevo me dí cuenta de que éste está mucho mas duro que el anterior (posiblemente porque es nuevo) y para que no hiciera tanta presión sobre las pestañas (que habitualmente se parten) volví a montar el resorte viejo que está un poco mas vencido y hará menos presión (siendo suficiente para que la puerta se quede bien cerrada) con todo el conjunto ya montado.
Vuelta al coche y a posicionarlo en su lugar, primero entra a presión y luego sujetando la pieza en su lugar, (sino, del mismo peso se sale) con un destornillador TOR pero mas ancho (nº 20) para que no se me colaran los tetones nuevos de la pieza hacia dentro, he ido golpeando nuevamente hasta que los cuatro tetones han entrado hasta ras de la superficie de la bisagra, al hacer esos tetones presión en el interior de sus agujeros, se queda totalmente ajustada a la chapa de la carrocería. Y LISTO PUERTA FUNCIONANDO NUEVAMENTE.
Al leer ahora "a toro pasado", todos los mensajes (creo que todos ó casi todos) de este hilo, me he dado cuenta que está muy bien la idea de ponerle su pieza, pero si ésta se va a partir constatemente, creo que es mejor la solución alternativa de los imanes de neodimio que comentáis aquí, lo que voy a hacer en previsión es buscarlos tranquilamente ahora que aún funciona la puerta, y pintarlos del color de la carrocería, teniéndolos guardados para cuando se vuelva a romper. En ese momento ya no pido ni pieza nueva ni me doy el curro de cambiarla, sólo desmonto el muelle (resorte) para que no se quede colgando sin hacer ninguna misión y pego los imanes.
En fin de todas formas espero que si alguien se anima a poner nuevamente su bisagra, le sirva este mensaje.
UN SALUDO COMPAÑEROS. ME ENCANTA ESTE FORO PORQUE ME ENCANTA MI VOLVO :_jojo:
arubinopMuy currado el como arreglarlo.
Yo en mi caso, puse imán y fuera. Hay que hacer fuerza y todo para abrirlo. Tardé solo 2 min. Pegamento-caliente (de pistola) e imán.
A mi se me hodió el lunes despues de 9 años aguantando :_llh:, sabiendo de los hachazos del confesionario me puse a rezar, pero la verdad es que por 19€ de la pieza original y 5 € que me han cobrado de colocarla ni me planteo hacer una ñapa.
A mí también se me rompieron los enganches de plástico de la tapa del depósito,pero hice una ñapa con dos hembrillas de colgar cuadros y así lleva seis años,no queda muy bonito pero cómo va por dentro de la tapa tampoco se ve.
Yo ya puse mi solución, fácil, definitiva y gratis.
Está en la página 11 del hilo, pero pego la foto aquí nuevamente.
Dos agujeritos y un poco de alambre. Nunca más se romperá.
attachment.php
