Pues eso, que soy uno de los afectados con el problema endémico de las pestañas que se rompen en la bisagra de plástico que sujeta la portezuela del tanque de combustible así como el muelle (resorte) que hace que se quede en posición de cerrado ó abierto.
Está claro que no voy a explicar nada que no sepamos ya habiendo leído todos los mensajes del foro. Pero de todas formas os comento que antes de leerlo y ver lo común de este problema, ya había pedido la pieza a polar-parts junto con otras cosillas.
Antes de nada miré en el programa VIDA de volvo algo sobre la pieza y encontré esto:
La pieza está marcada con el número 34 y el resorte con el 35 (luego os explico porque mentar el resorte) el código de suministro volvo de pieza 34 es: 31265160 y buscando con ese código en internet llegué a ver que polar-parts la tenía en existencia, como además a esta gente tenía que pedirles otras cosillas, aproveché el porte y la pedí.
La pieza me ha costado según factura 5,99€ mas 19% de "sales tax" (vamos el impuesto). El número de referencia de la empresa polar-parts para esta pieza es: 10000873 y la denominación "Tank Hinge" pero la sorpresa es que venían conjuntamente las dos piezas en la bolsa, o sea que el resorte nuevo lo suministran con la misma pieza bisagra.
Para desmontar la pieza lo hice con un destornillador tipo TOR del número 10 tiene la cabeza plana y además es el diámetro exacto para empujar los 4 tetones que presionan en los agujeros que trae la bisagra.
Localicé donde están (es fácil aunque esté sucio, guiándonos por la nueva) y con una martillo con cabeza de goma fuí golpeando hacia adentro de la carrocería del coche, encima de cada uno de los "tetones" hasta que literalmente se cuelan hacia dentro. No tengo fotos de como lo hice, pero he echo una de la pieza desmontada con el destornillador, por si no queda claro.
Una vez que los cuatro tetones se han colado hacia el interior de la carrocería, con otro destornillador de cabeza plana y despacio fuí separando la pieza (bisagra) de la chapa de la carrocería hasta que te quedas con toda ella en la mano. Bisagra vieja, muelle con resorte y portezuela del depósito.
Con el mismo destornillador plano y haciendo palanca, se puede extraer la puerta con su eje, para separarla de la bisagra vieja y montarla en la nueva, eso si, al montarle también el resorte nuevo me dí cuenta de que éste está mucho mas duro que el anterior (posiblemente porque es nuevo) y para que no hiciera tanta presión sobre las pestañas (que habitualmente se parten) volví a montar el resorte viejo que está un poco mas vencido y hará menos presión (siendo suficiente para que la puerta se quede bien cerrada) con todo el conjunto ya montado.
Vuelta al coche y a posicionarlo en su lugar, primero entra a presión y luego sujetando la pieza en su lugar, (sino, del mismo peso se sale) con un destornillador TOR pero mas ancho (nº 20) para que no se me colaran los tetones nuevos de la pieza hacia dentro, he ido golpeando nuevamente hasta que los cuatro tetones han entrado hasta ras de la superficie de la bisagra, al hacer esos tetones presión en el interior de sus agujeros, se queda totalmente ajustada a la chapa de la carrocería. Y LISTO PUERTA FUNCIONANDO NUEVAMENTE.
Al leer ahora "a toro pasado", todos los mensajes (creo que todos ó casi todos) de este hilo, me he dado cuenta que está muy bien la idea de ponerle su pieza, pero si ésta se va a partir constatemente, creo que es mejor la solución alternativa de los imanes de neodimio que comentáis aquí, lo que voy a hacer en previsión es buscarlos tranquilamente ahora que aún funciona la puerta, y pintarlos del color de la carrocería, teniéndolos guardados para cuando se vuelva a romper. En ese momento ya no pido ni pieza nueva ni me doy el curro de cambiarla, sólo desmonto el muelle (resorte) para que no se quede colgando sin hacer ninguna misión y pego los imanes.
En fin de todas formas espero que si alguien se anima a poner nuevamente su bisagra, le sirva este mensaje.
UN SALUDO COMPAÑEROS. ME ENCANTA ESTE FORO PORQUE ME ENCANTA MI VOLVO :_jojo:
