El modo eco va muy bien en autopista/autovía, donde se suelen mantener velocidades constantes (algo aplicable a todos los modelos que equipan este sistema), en combinación con el control de velocidad y aprovechando el modo coasting en los tramos favorables (lo que implica desactivar el control de velocidad en esos tramos y recuperarlo en el resto, algo que se consigue simplemente pulsando un botón del volante cada vez) para reducir consumos. En el resto de situaciones y trayectos, no lo encuentro recomendable.
Pues creo que en velocidad constante se nota menos, donde mas se nota es en zonas de paradas y atascosEl modo eco va muy bien en autopista/autovía, donde se suelen mantener velocidades constantes (algo aplicable a todos los modelos que equipan este sistema), en combinación con el control de velocidad y aprovechando el modo coasting en los tramos favorables (lo que implica desactivar el control de velocidad en esos tramos y recuperarlo en el resto, algo que se consigue simplemente pulsando un botón del volante cada vez) para reducir consumos. En el resto de situaciones y trayectos, no lo encuentro recomendable.
Seguro que te baja mucho mas, depende claro de lo que le pises, yo el mio es D3 manual y sin AWD y marca 6.0 de media con 3700 kms , el tuyo gastara algo más imagino por ser AWD, pero rondan los 6/6,5 si no te pesa el pieAquí un nuevo poseedor de un xc40 D3 AWD automatico.
Consumo ahora mismo con poco menos de 1000 km hechos -----7,9---------- sin mucho cuidado la verdad, le estoy dando caña aunque me parece que el modelo se presta a una conducción más tranquila y suave que mi coche anterior. Eso si como pongas el modo eco el coche va como muerto.
Decir que en los primeros 300 km el consumo estaba por encima de 9 litros y me estaba asustando jaja ahora no deja de bajar pero son pocos km. Juzgaré mejor cuando lleve 10.000 o 15.000 km que la cosa puede volver a subir.
Si, con lo de "se nota menos" te refieres a la reducción de consumos, efectivamente a velocidades constantes las diferencias no serán grandes, aunque al adaptar la marcha a la orografía y condiciones del tráfico, la gestión del modo eco esta pensada para favorecer el consumo, con lo que algo siempre se reducirá, con respecto a otros modos, pero lo que más influye, en mi experiencia, es que el modo eco permite activar el modo coasting (desactivando el control de velocidad, como he indicado antes) en los tramos favorables, algo que no está disponible en otros modos y que permite reducir significativamente (y de forma visible) el consumo promedio, sin merma de velocidad. Hablo del funcionamiento en los automáticos, que es mi caso; no sé si está también disponible ni como funcionará en los manuales, ni si será igual de eficaz.Pues creo que en velocidad constante se nota menos, donde mas se nota es en zonas de paradas y atascos
Y una duda para cambiar los modos hay que estar con el vehículo parado o se puede hacer en cualquier momento??Si, con lo de "se nota menos" te refieres a la reducción de consumos, efectivamente a velocidades constantes las diferencias no serán grandes, aunque al adaptar la marcha a la orografía y condiciones del tráfico, la gestión del modo eco esta pensada para favorecer el consumo, con lo que algo siempre se reducirá, con respecto a otros modos, pero lo que más influye, en mi experiencia, es que el modo eco permite activar el modo coasting (desactivando el control de velocidad, como he indicado antes) en los tramos favorables, algo que no está disponible en otros modos y que permite reducir significativamente (y de forma visible) el consumo promedio, sin merma de velocidad. Hablo del funcionamiento en los automáticos, que es mi caso; no sé si está también disponible ni como funcionará en los manuales, ni si será igual de eficaz.
En cualquier momento excepto cuando quieras pasar al modo off road, en el que tienes que estar parado o a baja velocidad.Y una duda para cambiar los modos hay que estar con el vehículo parado o se puede hacer en cualquier momento??
Corroboro, se puede hacer el cambio en cualquier momento, también en marcha y a cualquier velocidad, salvo en el modo off road, que, por su propia concepción, limita la velocidad y marchas utilizables.Y una duda para cambiar los modos hay que estar con el vehículo parado o se puede hacer en cualquier momento??
Me vais a llamar ignorante pero tengo que preguntarlo, qué es el modo coasting?Gracias anticipadasSi, con lo de "se nota menos" te refieres a la reducción de consumos, efectivamente a velocidades constantes las diferencias no serán grandes, aunque al adaptar la marcha a la orografía y condiciones del tráfico, la gestión del modo eco esta pensada para favorecer el consumo, con lo que algo siempre se reducirá, con respecto a otros modos, pero lo que más influye, en mi experiencia, es que el modo eco permite activar el modo coasting (desactivando el control de velocidad, como he indicado antes) en los tramos favorables, algo que no está disponible en otros modos y que permite reducir significativamente (y de forma visible) el consumo promedio, sin merma de velocidad. Hablo del funcionamiento en los automáticos, que es mi caso; no sé si está también disponible ni como funcionará en los manuales, ni si será igual de eficaz.
Añado que, aunque esta función es incompatible con el control de velocidad, se activa automáticamente al desconectarlo (si se circula en modo eco) simplemente pulsando el botón correspondiente en el volante cuando las condiciones son adecuadas. Cuando el terreno vuelve a ser desfavorable y antes de perder velocidad, basta con pulsar el botón superior para activar de nuevo el control de velocidad, recuperando la velocidad programada. Simple y eficaz.
Hola yo tengo un D4 R-Design con muchos extras que hace que pese más aún de cara a los consumosSería interesante si alguno tiene un D4 AUT. y nos facilita información de consumos....en mi caso hasta noviembre no llegará el que tengo pedido.
Saludos a tod@s
Exactamente eso, hoy lo he probado.Osea... el COASTING es como la conduccion "a vela" (cuesta abajo y en punto muerto) que se activa automaticamente en el modo ECO cuando sueltas el pedal del acelerador?
Donde pone exactamente coating??Exactamente eso, hoy lo he probado.
Supongo que esa actualización es solo para modelos AWD, TRACCIÓN TOTAL, y no para los de tracción delantera, cierto?Donde pone exactamente coating??
