Buenos días, pues ya me han respondido del concesionario.
Me dicen que les lleve el análisis y que lo enviarán a Volvo y Castrol, para que lo revisen.
Por otro lado, me indican que no pueden usar otro aceite que no sea el suministrado por el fabricante. Le he respondido que, sintiéndolo mucho, si no me permiten llevar el aceite, tendré que buscar otro taller para realizar las revisiones y reparaciones a mis vehículos. Que les insto a reconsiderar su respuesta.
El tema es encontrar un taller, en condiciones, para realizar las revisiones en Málaga. Las revisiones no es complicado, el tema es la actualización de software y demás historias. Si no estuviera lejos, iría a Ávila, pero me pilla pelín a desmano.
Saludos, relaxman
Buenas noches, sí, le he dicho al jefe de taller que, el aceite que quiero aportar cumple con la homologación Volvo y que es superior al Castrol. Como tendré que pasar para la revisión del XC90, le mostraré las indicaciones del manual, donde se puede ver que se recomienda la calidad de aceite y no exclusivamente el aceite que ellos pretenden poner. Aquí suelo tratar con el mecánica cuando llego al concesionario, pero como tengo el teléfono y correo del jefe de taller, gestiono las citas escribiendo a su correo.
El aceite Castrol Edge no es sintético realmente (sería como un semi sintético), es una aceite base 3, es HC (Hidrocracreado). En España se permite mentir de esa manera, en la web Castrol España y en el recipiente pueden poner sintético, 100% sintético o totalmente sintético, sin serlo; desconozco dónde está el límite químico para poder hacer ese truco. En Alemania no puede hacerse eso, si no es sintético, no puede ponerse; si lo ponen y no es totalmente sintético, se arriesgan a una multa. SI entráis en la web de Castrol alemana y buscáis el aceite, veréis que no aparece ninguna referencia a si es sintético.
Pues yo que tú, me saltaría al jefe de taller, y lo gestionaria directamente con tu mecánico.
Hombre, entiendo yo que el que hace 30.000Km en un años hace mucha carretera, por lo que las regeneraciones serán completa y no tendrá ese problema de contaminación con gasoilGran aporte.
Al final viene a confirmar lo que hemOs comentado hasta la saciedad y es que un intervalo de mantenimiento de 30.000’km es una locura dado los complejos sistemas anti regeneración de los diésel actuales. Si tú aceite está así con menos de 15.000 km, ¿cómo estará uno con 30.000 km? ¿Y uno en lo que los conductores no esperan a que finalice la regeneración?
Yo tengo mi teoría viendo como se me pone el aceite del mini y el olor que desprende (y nunca absolutamente nunca interrumpo una regeneración) es que algo de combustible pasa de todas formas al aceite.
EDITO: De hecho, ya no aparece en la web de Castrol que sea sintético, pero en muchas garrafas sigue apareciendo lo de "full synthetic".
Bueno y para poder cambiar de un aceite, el Castrol en este caso, que tiene un tipo de base, a otro aceite como el RAVENOL 0W20 EFS , que tiene una base diferente como se hace? Porque entiendo que al tener bases diferente no se pueden mezclar, y por mucho que dejemos escurrir el coche, siempre algo de aceite queda en el circuito, la bomba,......
Visto lo visto , y en mi caso con el motor que tú tan bien conoces 1.6 hdi psa, aunque no interrumpas las regeneraciones, pasa algo de gasoil al aceite, de ahí la degradación del mismo y los resultados de @relaxman .Hombre, entiendo yo que el que hace 30.000Km en un años hace mucha carretera, por lo que las regeneraciones serán completa y no tendrá ese problema de contaminación con gasoil
Me suena que haya alguna que lo haga asiEl sentido común dice que no sería complejo para un fabricante disponer de un testigo de aviso para cambio de aceite atendiendo al estado del mismo, más por horas y condiciones de uso que por kilometraje (que en realidad es la manera más acertada) y se podría actuar de manera preventiva.
Del mismo modo también sería de sentido común admitir que lo que se arregla por una parte procurando unas menores emisiones, lo compensamos en la balanza de la estupidez de la Agenda 2030 con cambios de aceite cada 7.500km, o 5.000km, como antiguamente.
La realidad lo que nos indica es que mejor mirar para otra parte,que pague el consumidor y, como dicen en Marruecos, "Alá proveerá".
Tienes razón, siempre queda algo. Lo suyo, sería hacer un enjuague, con un aceite "barato" y poner después el aceite bueno, pero como no vamos a tirar 5 litros de aceite de sangre de unicornio, pues no sé hace. Creo que, si cambiamos al Ravenol (u otro...), a partir del segundo cambio podríamos considerar que lo que llevamos es 100% Ravenol... Porque entiendo que al tener bases diferente no se pueden mezclar, y por mucho que dejemos escurrir el coche, siempre algo de aceite queda en el circuito, la bomba,......
Lo tenia ya mi ex BMW del año 2003. Salía de fábrica con 22.000 km de Oil service y en función de la caña y uso del coche podía rebajarse o subir esa cantidad. Yo le solía sacar 3.000 km más.Me suena que haya alguna que lo haga asi
Eso espero, voy a intentar recoger del XC90, que lo suelo utilizar, principalmente, para carretera. A ver qué resultados arroja.
Yo imagino que poniendo un limpiador tipo M-Flush antes de cambiar el aceite debe ser suficiente, el nuevo aceite también tiene limpiador, con lo que no creo debamos hacer mucho más.
Buenas , yo hago los mtos en mi pueblo y lo llevo a Malaga a que actualicen los modulos , me cobran una hora de taller mas iva y listo. Salu2
Hola a todos. Llevo toda la mañana leyendo los dos post referente al tema del consumo de aceite y la verdad es que estoy acojonado. Tengo un V90 D3 con 199.000 km. Lo compré en octubre..y desde entonces viene pidiéndome 1 litro de aceite cada aproximadamente 1.500 km. El coche se lo compré al concesionario oficial, y está en garantía. A raíz de eso me están haciendo la prueba de volumen de consumo. Viendo todo lo comentado estoy asustado, porque no veo que ninguno de los casos se haya solucionado exceptuando el cambio de motor. Dentro de 700km tengo que volver a llevarlo para que vuelvan a medir el aceite consumido y ahí podré contaros más...
Hasta entonces, gracias a los implicados por tantas horas de escritura e investigación.
Si dice que està en garantía no le habrá dado tiempo a aguantarlo mucho . ?Buenos días.
De que año es?
Aguantas mucho el aceite?
