car pc en volvo s60
Hemos empezado quitando la rejilla del salpicadero, que va a presion para poder dibujarla en un tablero no demasiado grueso.
01.jpglo he hecho doble porque necesitaba dos piezas iguales, asi que he atornillado otro recuadro de madera debajo para cortar los dos a la vez y que queden lo mas iguales posibles.
una vez que tenia las dos piezas cortadas, las he lijado un poquito y he probado una en el hueco del salpicadero
continuamos con el invento , me he hecho una cajita de carton que es lo que sera la pantalla, para poder ir probando que tal quedara y asi no trastear mucho la propia pantalla que tengo.
Despues he cogido la otra pieza y la he recortado para luego ponerla encima de la primera pieza, ya que ira pegada y con todos los cantos exteriores redondeados,
despues a la`pieza de abajo le he recortado el recuadro que equivale a las medidas de la pantalla, puesto que la pantalla ira metida ahi para que quede a ras de la otra pieza de madera.
Es decir tiene que quedar asi
el canto que se ve de la caja de carton (que sera de madera) tambien ira redondeado para que quede bonito.
Despues de comprobar que todo esta bien y en su sitio he encolado las dos maderas y ahora toca esperar a que se sequen.
cuando esten pegadas...tocara lijar y lijar....
una vez pegado y lijado lo ponemos en su sitio a ver que tal.....
15.jpg13.jpg14.jpgno se ven muy bien estas fotos pero era pòr la noche ....ya subire otras que se vean mejor
como veis he intentado que haga algo de monticulo al igual que el salpicadero del velocimetro para que guarde un poco la estetica del coche.
Luego hemos fabricado el cajon donde ira la pantalla con el frontal de plastico de la propia pantalla dos chaspas y unas maderitas.
16.jpgtambien lo hemos enmasillado un poco y luego tocara lijar.
este es esl aspecto que tiene con la pantalla subida y con la pantalla bajada. Ni que decir tiene que todavia no esta acabado, falta lijar, forrar de piel, mecanizar, ajustarlo todo...etc....
Todo esto es para hacerme una idea de como va quedando..
aqui puesta en el salpicadero ...
No veas como ha ido evolucionando el invento. Ahora con pantalla extraíble, jejejej si es que los cafelitos en Castelldefels son muy productivos, ya lo sabemos!!!
A ver cuando tengo tiempo para pasarme...
Caguenla! Eres un figura.... La verdad es que lleva muy buena pinta...
pakketti se te hecha en falta, castelldefels no es lo mismo sin ti........ jajajajajajaja
y decirte que la pantalla no sera extraible sino mecanizada, es decir con un rele y aprovechando el cable del remote para encender la etapa llegara corriente al invento y se levantara con la accion de un servo de radio control o con un motor con final de carrera....eso todavia esta en estudio.
PKT mi curro me esta llevando.!!!!!! pero esas fotos que habeis visto solo son el "prototipo" es decir la idea sigue siendo la misma pero ha variado un poco ...aqui os dejo una foto para hacer boca. Ya ire subiendo todo lo que he hecho hasta ahora en otro momento....
ummmmmm,,pinta bien esooo,,:_coq:,,,
dale a las manos q estamos deseando de verlo ""terninado""jajajajajajajaj,,
felicidades x lo currao,,,
saludos..
debajo de la pantalla habra un suelo para que no se vea el agujero del salpicadero cuando este abierta. Y he pensado en poner hay en diagonal hacia arriba el lector de dvd, asi cuando se cierre la pantalla no se vera nada y cuando este abierta se tendra acceso a el.
aqui un dibujo con el autocad jajajajajajaj (soy un experto en este programa)IMG_0910.jpg
Aqui os dejo una foto de como queda en su sitio....NO ESTA ACABADA asi que todavia se ven algunos fallos que estoy solucionando.
pues un vecino me dio este cajoncito para caramelos y lo reconverti en la tapa de la pantalla como se ve en las fotos de mas arriba.
aqui os dejo una fotos de la reconversion y el proceso.primero tome medidas, luego recorte todo lo que sobraba, y al final la tuve que partir en dos para acortar el ancho ya que era demasiado ancha. luego la peque, y la enmasille... y este es el proceso.....22.jpg26.jpg27.jpg23.jpg24.jpgsolo he recortado de la caja de caramelos lo que es la bandeja....
hay que aoprovechar todo lo que cae en nuestras manos ejejejejejeje
ademas asi le doy esa curva que en lo alto de la pantalla que queda hasta bonita!!!!!!!
    1,2 MB · Visitas: 9
esta sera la parte frontal de la pantalla, en la ultima foto se ve un hueco que mas adelante lo rellenaremos con fibra de vidrio para que quede perfecto
he sustituido esta madera
por una rejilla ya que el propio salpicadero no es recto y tiene forma curvada, la cual no se la podia dar a la madera.
asi que que recorte la forma de los laterales y la pegue en la rejilla para luego enfibrarla y darle forma.
    968,6 KB · Visitas: 9
