Pkt, ¿cómo es que tenías un positivo mal conectado?. He visto mil veces tus fotos y a mí no me parecía que estuvieran mal conectados, no es la secuencia +nnn-nnn+nnn-nnn+ ???
hombre la configuracion no es mala , la celda ahora que la estoy viendo no parece estar mal hecha , lo que si que veo es que la tienes en el paso de rueda izquierdo y no parece que tenga corriente de aire , y si el burbujeador tampoco tiene (por que lo tienes en el motor) pues todo se resume en calor.
porque no haces una coso y pruebas?
independientemente del koh que tengas prueba a bajar los amp con el pwm hasta el punto en que la celda se mantenga estable en cuanto a temperatura , y si se baja demasiado el voltage entre placas pues bajar koh y subir voltage con el pwm , produzca lo que produzca por poco que sea siempre sera mejor que echar vapor con koh.
esta mañana a mi me pasaba igual le he cambiado los tubos por otros mas gordos y he limpiado la celda (que por cierto tenia el agua algo marron) total que he echado electrolito ,nuevo y tal y como dice el fabricante le he puesto un 3% de koh o sea 30 grms por litro de agua destilada.
el caso es que con ese porcentage la celda iba muy bien jalando casi 17 amp y echando burbujas a lo bestia , pero al rato ha empezado a calentarse y he destapado el burbujeador y estaba lleno de humo (vapor) y para comprobarlo me he quitado las gafas y he desconectado el tubico de la admision y lo he pegado al cristal de las gafas y como resultado el cristal empañado.
entonces me pregunto yo ¿para que puñetas sirve el burbujeador , si las burbujas llevan vapor y koh van a seguir llevandolo despues de pasar por el burbujeador.
lo que he hecho es poner el generadosr a 6 o 7 amp y compruebo despues de una hora que no se calienta , asi lo he dejado paso de meter mas porqueria al motor.
pd- piensa que toda la mierda que tienes en la mariposa posiblemente tambien lo tengas en las aspas del turbo y eso mola mucho menos,
os paso enlaces interesantes
celda seca de nueva generacion (tiene buena pinta) http://3213.no1webdesign.net/
electrolito no caustico: http://www.jeffotto.com/store/Non-Caustic-Electrolyte-2oz.html
por cierto tornilleria de nylon: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HHO-KIT-Nylon-Screws-Nuts-Washers-WATER4GAS-Hydrogen-
_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3c9f54750cQQitemZ260371150092QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
otro electrolito no caustico:http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230659980104
