VOLVO E HIDROGENO
hola , os paso informacion sobre la marca hidrocar .
al parecer hay una empresa en almeria que afirma que esos productores de hho solo se fabrican en almeria, y eso es "mentira".
estos señores al parecer compran hidrocar ecologico directamente al fabricante y le ponen una pegatina del nombre de su empresa .
que no os engañen eso es delito (a mi parecer) , si estais interesados comprad el original que hay bastantes distribuidores en toda españa .
os paso el link del video donde lo ponen bien claro : Generador de hidrógeno: HybridHrogen (Fabricado en España) - YouTube
el link de la empresa:
Ecotecars . Ecologic Tesur Cars . www.ecotecars.com
la verdad es que a mi ni me va ni me viene , pero me da mucha rabia que se hagan estas cosas , me imagino que el fabricante habra tomado cartas en el asunto.
Reactions: F.Alonso21
muy interesante pero arriesgado , ahorrar 1 litro a los 100 . o hoder algo mas caro
No es ahorrar un litro, en mi caso fue de 1,5 a 2, ya que el coche se puso entre 7,8 y 8,5 desde 9,8 o 10,5, depende... Si lo miras en ahorro, no es despreciable....
Lo que es CRUCIAL es hacer la electrolísis con seguridad, y no me refiero a que no se derrame líquido o que te pegue un calambrazo (eso se presupone), sino a poner el voltaje justo y no más, ya que sino se genera vapor de agua CON electrolito, que sedimenta en las mariposas o donde se pueda condensar. En los turbos no es fácil que lo haga por el calor que tiene, así que tiene que hacerlo en cualquier sitio donde el flujo de aire encuentre un sitio fresco y de bloqueo.
Si se hace así, entonces es seguro y no se tiene por qué romper nada.
Con los diesels me da a mi que arde con la mezcla, pero puede ensuciar el catalizador, pero es una sospecha ya que en tema diesel estoy algo más pez.
A ver si lo monto de una vez y vemos como bajan los consumos en un diesel.
Saludos a todos, para mí, por lo que leo, es un firidurcillo que se introduce en el tubo de llenado del depósito y recupera la gasolina que suponen se evapora hacía el medío ambiente, pero a ver sí alguien nos ilustra más a fondo sobre el asunto.
Bueno, pues hoy me he decidido, hace meses que lo pense pero no lo habia llegado a adquirir . En su dia pregunte a Javier (ea5fzo) y me animo bastante que el lo promocionase por que se ve que entiende . Gracias Javier por tus respuestas que diste en el foro.
Hoy he comprado el hidrocar ecologico en el tamaño de 3 litros que no me cabe en el motor por lo que tendre que montarlo en el maletero. Ademas me han comentado que si lo metia en motor dado que se desconecta cuando llega a una determinada temperatura (consumo de 8 amperios) en verano tendria mucho menos rendimiento. La pega es pasar el tubo desde el maletero hasta el motor.
Tengo un v70 del 2006 con el 2.4 170cv de gasolina.
Aun no lo he puesto y estoy con la duda de si lo hago yo mismo o si lo llevo a un taller para que lo hagan, para ayudarme en la decisión del montaje os quería hacer algunas preguntas:
- Hay que conectarlo a la llave de contacto para que al quitar la llave deje de generar hidrogeno pero solo se me ocurre sacarlo del mechero , dado que coger la toma del alternador tambien lo veo complicado. ¿alguno sabéis como sacar / de donde una toma de positivo para el aparato coordinado con la llave. ¿sabeis si hay un conector que se ponga en el mechero y saque el cable de positivo?
- Al poner el equipo en el maletero , sabéis si hay una zona por la que pasar el macarron (tubería) del gas desde el interior al motor. Estaba viendo pasarlo por la aleta pero alomejor conoceis algún sitio que lo comunique. Me dicen que tambien se puede llevar por dejado del coche pero habria que taladrar el maletero y llevarlo hasta el motor por debajo . Esto ultimo me da menos confianza aunque alomejor es la opción buena ¿que opinais?
Bueno con vuestros consejos y si no me decido a instalarlo yo y llevandolo a un taller os ire contando como me ha ido. La verdad es que me interesa que consuma menos pero busco mas que tenga una respuesta mas viva dado que como he comentado muchas veces al salir de los semaforos es muy torpon. Me aconsejaban poner dos equipos pero inicialmente probare con uno.
Os enviaría una foto del equipo que habia sacado hoy con el movil, pero se me ha roto el teléfono esta tarde y no me arranca (alguien sabe como arrancar un sansung ace cuando se queda en el menú de entrada con las 4 opciones , por que no consigo arrancarlo)
Otra pregunta:
Tambien he adquirido una especie de tuerca para el tema de la sombda lambda pero no se si este coche lleva una o dos . ¿alguien lo sabe? me ha parecido ver uno a la salida de los colectores de escape pero tampoco se si es eso y si es facil de intercalar la tuerca esta.
Otra pregunta:
buenos dias tocayo , no se si el motor es 4 cilindros en linea o 6 en v , de momento no le pongas ningun extensor de sonda , y el montage en el maletero lo puedes hacer de dos forma;
una taladrando en el maletero al exterior y la otra pasando el cable positivo y la goma del gas pòr el interior del habitaculo desmontando los embellecedores de la parte de abajo de las puertas , e ir hacia el pedal del embrague y alli buscar donde comunicar con el motor .
debes de montar un rele 12 v 30 amperios y excitar este con un cable de contacto que puedes encontrar en el motor en la caja de reles y fusibles (si no lo entiendes es mejor que te lo hagan)
lo mas facil es taladrar en el suelo del maletro y pasar el cable y la goma por fuera del coche
Gracias Javier. Lo de taladrar el maletero me da un poco de pena y cierto miedo que la tuberia vaya por fuera aunque no se si es mas o menos seguro que vaya por dentro o por fuera.
Lo del rele no lo terminaba ayer muy bien de entender y me decian que con un equipo solo podia no ser necesario pero que con dos si, lo que no acabo de comprender bien, dado que si lo que hace el rele es desactivar el paso de corriente cuando quitas la llave del contacto entiendo sería lo mismo que si no estuviese.
El motor es un 5 cilindros en linea , el clasico de volvo estrenenado en el 850 , pero sin turbo. ¿cual crees que sera la ganancia ? os ire dando datos según este instalado.
Si no lo veo claro , lo llevare a un taller para que lo instalen de forma correcta no sea que la acabe liando.
Es igual de seguro por dentro que por fuera, el caso es buscar lo mas sencillo, y lo suyo es subirlo a un elevador y hacer la instalación por fuera. porque por dentro hay mucho plástico y es mas engorroso .
respecto al lo del relé si lo pones es mejor,total vale 3€
Hola Javier6000,
Javi tiene razón. De todas maneras, te puede servir de ayuda una entrada en este mismo post que hizo un chico con un Mercedes de los 90 que también lo montó en el maletero. La idea es la que te comenta Javi, taladro para pasar la tubería y colocar la tubería agarrada con unas cinchas de plástico a lo largo de alguna tubería de frenado o del exterior. Creo que es mejor llevarlo todo por el exterior del coche, ya que en caso de alguna fuga no la tienes en el interior del coche.
Mira el VADIS para ver el esquema del chásis porque lo mismo puedes aprovechar algún hueco longitudinal para llevar la tubería por dentro. Lo mismo es ago más laborioso pero queda totalmente fino sin verse nada.
Siento no escribir en el foro más amenudo, con esto de la mudanza y trabajar fuera, y este trabajo que me he pillado de viajar el 60% apenas tengo tiempo ni de respirar (lo que me está causando ciertos problemas familiares)...
Ánimo Javier6000, que lo vas a conseguir :)
UN abrazo muy fuerte desde la lejana, nevada y no tan fría como parece Suiza.
P.D. Mucho V70R hay por aquí.... A 500m hay un dealer de volvo de segunda mano.... pero Subarus hay más que seats en España...
Muchas gracias Paco,
Hoy me lo han instalado y al final va en el maletero, la tuberia pasa por el hueco de las bombillas hasta debajo del asiento traseso y por ahi me ha dicho el mecanico que lo sacaba por un agujero que ya estaba hecho (pasacables). Luego la tuberia va con bridas cogida a otra hasta el motor. Me ha puesto un serpentin de cobre, abrazando al colector de escape, intercalado en el tuberia , por que asi calienta el hidrogeno antes de entrar a mezclarse con el aire y finalmente al motor.
Primeras impresiones tras 70 kms:
- No he notado mucha diferencia en potencia o ha sido leve. (que añoro tras año y medio sin el T6):_mm:le dare algo mas de tiempo.
- He resetedo el ordenador de consumo un par de veces para ver y me ha sorprendido gratamente , peor no me quiero hacer ilusiones por que era bajando de la sierra a Madrid y es cuesta abajo. Si se confirma los datos de hoy esta muy bien en el tramo de la autovia de colmenar con el control cruise puesto y a media de 107 el ordenador ha marcado 6 litros. Estaba tan flipado que le he sacado unas fotos.
- Me han puesto el "extensor" de la sombda lambda en la salida del colector pero además de que solo llevaba uno para poner, la otra que hemos visto va en el catalizador no deja sitio para introducirle otro extensor. He hecho unas fotos pero no se como subirlas al post.
- Me han aconsejado tener dos botellas pero primero voy a ver como va con una y quizas la otra la pruebo en mi coche o en el de mi mujer. Te cuentan ejemplos de otros coches que han conseguido reducciones en consumo y subidas de par importantes.
- Mañana que aun estoy de vacas y me voy a subir a la pinilla intentare sacar un dato mas fiable.
- me lo han comentado y me da la sensación de que al principio rinde menos y segun se calienta el aparato (me han dicho 50 o 60 grados) da mas hidrogeno. La verdad es que nada mas arrancar ya se ve generar las burbujas a toda paastilla.
Alguien de foro me puede decir que hace esa sombda lamda y si haber puesto solo un extensor puede afectar o no . (por ahora cruzo los dedos , el ordenador no ha dicho nada)
Si finalmente va tan bien lo pienso distribuir.
IMG00166-20130213-1517.jpgIMG00167-20130213-1517.jpgIMG00169-20130213-1520.jpgIMG00170-20130213-1521.jpgIMG00168-20130213-1520.jpg
Ver el adjunto 18792Ver el adjunto 18793Ver el adjunto 18794Ver el adjunto 18795Ver el adjunto 18796
Siguiente prueba en viaje a la pinilla, reseteando ordenador de abordo: (tres adultos y portaskies en el techo)
viaje de ida (8,6 litros a una media de 111)
viaje de vuelta (7,4 litros a una media de 109)
Parece que le gustan las bajadas y si que se nota que tiene algo mas de fuerza en autovia.
Mi hijo dice que suena menos el motor.
Muy interesante este hilo sobre el Hidrogeno y sobre todo 1000 gracias a los aportes de pkt y su milagrosa bajada de consumo en su S80T6 .
Mi pregunta es, este dispositivo podria valer si se usa como combustible glp, porque ya seria reirse con motores turbo gasolina volvo de todos los diesel del mercado xDDDD
Pero sobre todo quien podria instalarlo en condiciones y tema ITV supongo que tocara desmontarlo.
Yo sigo viendo mas seguro y ahorrador el tema glp, pero si se pudieran unir las 2 cosas pfff.
si , que se pueden unir , y de hecho se hace y funciona muy bien.
y la itv la pasan si o si (siempre y cuando sea un producto con factura y fabricado en europa)
saludos para tuti mundi
Pues entonces puede ser superlow cost tener un glp+h2 volvo turbo :_DD_002:, si que puede ser curioso la diferencia de costes con un diesel xD con el doble de potencia ademas jaja .
Pero repito yo no seria capaz de instalarlo tendria que buscar a alguien que sepa... y nose si me arriesgaria por el tema glp el dia que tenga tambien el coche claro xD
