Es muy fácil, el consumo instantaneo baja a 0.0 al levantar el pie del acelerador si no está regenerando, si se queda por encima está regenerando.
Yo lo comprobé así porque se habló en el foro de ello y no recuerdo qué pasó pero tampoco se podía comprobar. Recuerdo que se habló de que se podía incluso auto conectar la luneta térmica y era otra forma de comprobarlo tocando la luna trasera y tampoco.Es muy fácil, el consumo instantaneo baja a 0.0 al levantar el pie del acelerador si no está regenerando, si se queda por encima está regenerando.
yo no le he pillado el truco
Lo entiendo, pero en el XC90 I lo probé y creo que en parado no mostraba ningún dígito en el consumo instantáneo. Lo hablamos por aquí hace años y creo recordar que era eso lo que pasaba.El "truco" es muy facil, son solo 2 pasos:
1- con el coche encendido y parado ( por ejemplo, antes de apagar, para no cortar la regeneración ) poner en la consola la información de consumo de combustible instantáneo ( sin a/a puesto ) y dejarlo al ralentí.
2- observar el dato de consumo. En mi caso, si no está regenerando consume entre 0,3 - 0,5 l/hora. Cuando está haciendo regeneración no baja de 0,9-1,1 l/h.
Si se quiere hacer el "truco" en marcha, es sencillo también ( para cambio manual, automático desconozco si funciona ):
1- poner en la consola la información de consumo de combustible instantáneo.
2- en bajada y con una marcha engranada y SIN acelerar ni pisar el embrague observar el dato, si no está regenerando debe marcar 0,0 y si está regenerando pues entre 0,9-1,1 l.
El motor D3-MY20 en condiciones normales (sin el A/A puesto, etc.) marca un consumo de 0,3 l/hora la mayoría de las veces.El "truco" es muy facil, son solo 2 pasos:
Buenas.
Pues he estado leyendo vuestros mensajes sobre el exceso de aceite y lo que he sacado en claro, xq hay mucha mecánica x medio, es q la culpa no es nuestra, faltaría más. T compras un coche y con toda la tecnologia q hay no le podían poner un sensor/avisador q t diga si está haciendo la regeneración y no lo pares o q hace falta hacer la regeneración y t das una vuelta a 3000 rpm durante media hora y asunto resuelto. Ahora va a resultar q tienes q hacer trayectos largos, a altas revoluciones y q t fijes, antes d apagar el coche, si el star/stop funciona, si gasta más d lo normal, si cuesta d arrancar.... Anda la ostia!!!!
Cuando lo compré d eso no me avisó nadie.... (Solo vale para hacer km sn N t compres un diesel q tendrás problemas)
Yo acabo d sacar el xc40 del taller y es la tercera vez q lo llevo x exceso d aceite, y eso q ya voy siempre en 5° velocidad y a casi 3000 vueltas. La 6° va d más. Las otras dos coincidió con la revisión pero para la siguiente quedan 6 meses. Le han quitado un poco d aceite, N mucho xq indica q está a tope el depósito, y listo. Vaya chapuza. En casa y con la calma escribiré una carta a Volvo España haber si se dignan, mínimo, a responderme.
A veces creo q lo hacen a drede para q se rompan antes. Tanto ingeniero y eso N lo ven?
Para un v90 2019 que lector de Obd me recomendais?Con un lector OBD2 puedes controlar infinidad de parámetros del vehículo, incluidas las regeneraciones.
Con una buena App asociada por bluetooth puedes recibir avisos acústicos y visuales de cuando se está produciendo una regeneración y así poder evitar que quede incompleta, además de otras alarmas.
Aquí dejo unas capturas de pantalla de la App Car Scanner. Obviamente los valores mostrados no son reales, ya que son los que aparecen en el modo demo
Ver el adjunto 52671Ver el adjunto 52672Ver el adjunto 52673Ver el adjunto 52674Ver el adjunto 52675
Pues el refrigerante llega a los 90º en aproximadamente 10/15 minutos, el aceite llega a los 60º en 20 minutos y a los 80º en 25 mas/menos.Hola compañero. Más o menos, cuánto te tarda a ti el coche en alcanzar temperatura de servicio del refrigerante, aceite del motor y aceite de caja de cambios?
Lo de que no avise al regenerar es una chapuza mayúscula.
En el manual por mucho que te ponga que entre deposito y deposito tienes que circular cierto tiempo a una velocidad mínima no tiene que ver por que el coche regenera igualmente sin avisar y te va subiendo el aceite, hay cosas que no doy crédito con volvo…
Entiendo que si te avisa y vas con prisa o no puedes esperar a que regenere la gente se va a quejar con razón. Si no avisas yo me quejo igualmente por que tengo la opción de dejarlo arrancado en mi trabajo y me vendría bien.
Otra opción seria que el coche te dijese que esta regenerando y que si quieres que se apague solo cuando acabe, no estaría mal por que te despreocupas y en caso de tenerlo en cochera podrías decir que no.
La mas apropiada que te avisase cuando sea necesaria y la empezase cuando tu le digas, así la pospondrías hasta que te venga bien.
No tengo ni idea de mecánica pero eso de que suba el nivel de aceite a parte de lo que pueda ocasionar por tener mas de la cuenta supongo que empeore la calidad del aceite y no me parece ni muy lógico ni muy bueno, lo que si creo es que la opción que ha escogido volvo es la peor.
Hombre, eso es un caso extremo. En el 90% de los casos se soluciona saliendo a una autovía y circulando 20/30 min a 2500/3000rpm cada 800/1000klm si se hace mucha ciudad. No obstante el andar en autovía no te libra de interrumpir regeneraciones, a mi me ha pasado después de un viaje de 500klm se puso a regenerar, eso si hay menos probabilidades que si haces el 80% en ciudad. Pero al caso expuesto le pasaría con un diésel o con un gasolina moderno, ningún coche está pensado para esos desplazamientos de 5 min, que se pueden cubrir andando perfectamente, 5 min en coche no son más de 15 andandoNo te digo que no, pero la opción que ha escogido Volvo, es la que han escogido todos. La crecida de aceite por regeneraciones interrumpidas es un problema derivado de los sistemas anticontaminación.
Hay quien no tiene problemas de este tipo, y hay quien si. Depende del tipo de uso que le demos al vehículo. El caso más extremo de problemas que conozco fue con un V40 Diesel. Me comentó el jefe de taller que la propietaria, hacia más del 90% de los recorridos con una duración interior a 5 minutos, arrancando en frío. Y menos del 5% de los recorridos fueron superiores a 10 minutos. Resultado... problemas de egr continuos, llegando incluso a querer devolver el coche.
No os comais el coco. Volvo lo quiere así, sin avisador de regeneraciones. El por qué no lo se y podemos discutirlo (yo creo que es porque daría "mala imagen"), pero sabed que incluir en la proxima actualización del software un aviso de "no parar el motor, el vehiculo esta haciendo regeneración" cuesta más o menos 0.01 € por cada unidad de volvo que la reciba.Lo de que no avise al regenerar es una chapuza mayúscula.
Estoy completamente de acuerdo, aunque es cosa de todas las marcas. También estoy convencido que si la marca cobrase por esa actualización como “extra” la pagarían agusto el 90% de Los propietariosNo os comais el coco. Volvo lo quiere así, sin avisador de regeneraciones. El por qué no lo se y podemos discutirlo (yo creo que es porque daría "mala imagen"), pero sabed que incluir en la proxima actualización del software un aviso de "no parar el motor, el vehiculo esta haciendo regeneración" cuesta más o menos 0.01 € por cada unidad de volvo que la reciba.
