Probablemente ???Lo que no encuentres tú es porque no existe ???
Así que está ahí para eliminar vibraciones... Curioso...
Vaya tela jejejejje, gracias!!!!La caja en cuestión: 30723368 “Vibration dumper. Engine mounting”
Ver el adjunto 50773
Luego si puedo lo miro, pero probablemente sea todo el conjunto 1Por cierto el retorno de gases, circulito azul va con un tubo de unos 6 cm que se me ha descompuesto... "aceite..." sabéis referencia...
Ver el adjunto 50776
Hola Pablo, no te preocupes si es todo el conjunto pongo un tubo para gasolina y listo, es mas que nada que me extraña que no lo vendan suelto. Lo que quería comentaros en un "poltergeist" que tengo con la poliV. Después de montar todo el conjunto con un tensor nuevo no tengo cojones a poner la nueva. Parece que se quede corta vamos yo no tengo cojones a montarla, la compré en Skandix con mi VIN de referencia y comparada con la vieja es como 2 o 3 centímetros mas corta. Hutchison 2510 6K es la que me mandaron. Mirando he visto que hay con la misma referencia otras mas largas como la 2515 de otro fabricante... no se me estoy volviendo loco. La cuestión es que la 2510 no entra. Este tipo de correas no se estiran por lo que me extraña que la que he sacado sea "mucho" mas larga.Luego si puedo lo miro, pero probablemente sea todo el conjunto 1
Hola a todos, la correa entró a base de presión aunque no me gustó como quedo el tensor aun hace su función. Total ya solo espero el soporte del motor "en rojo" que se rompió varios tubos incluida pcv, apretar algunas cosas "azul" y a subirlo...
Ver el adjunto 50832
Vaya diferencia, solo verlo limpio ya da una idea del trabajo... La PCV es "barata", creo que me pedían unos 50€ en Volvo, que comparada con la del V50 que eran más de 200...
Pues ya casi lo tienes!!
Por cierto... Visto que tienes buen conocimiento de mecánica, si alguna vez quieres exprimir el potencial del coche y volverte loco, busca recambios del Noble M600, que utiliza el B8444S, pero con doble turbo y demás parafernalia, hasta los 650cv...
Yo se lo comenté a mi mujer y se fue a comprar una maleta para mí...
Jajajajajja, suficiente tiene la mía con aguantar que a estas horas este trabajando. Conozco el tema pero mi intención no es otra que la de dejar el coche en buenas condiciones para su disfrute. Es un placer viajar con un V8 atmosférico sobre la plataforma de nuestro coche.
Hola a todos, por cierto no tenia monedas https://1drv.ms/v/s!AiKNjZkPqVGVxvdawDSpP4Yh7R0dWA?e=YCabHp ... Ya estoy terminando pero he descubierto un "problema" con la homocinética delantera izq, ruidos y demás por lo que la voy a cambiar. Y de nuevo como no, estoy con problemas de referencias, en la del coche marca 30735564
Ver el adjunto 50905
, en el VIDA la 36001216/8603882 y en Skandix 36051044 especificando además que la 36001216 no es para mi coche... Total he comprado lo que he encontrado en stock... vaya follón.
Hola a todos,
Después de cambiar el palier entero sigo con ruidos en el lado izquierdo. No quiero perder la fe pero ya estoy en plan ves cambiando cosas a ver si aciertas y la verdad que no estoy para gastar por gastar. Primero os digo lo que acabo de cambiar:
- Silentbloks trapecio suspensión.
- Palier completo.
Cambiado hace unos 4000km:
- Amortiguador (bilstein origen).
- Copela completa.
- Bieleta estabilizadora.
- Rotula mangueta.
Síntomas circulando en carretera ninguno.
Síntomas maniobrando o a muy baja velocidad:
- Volante recto, lo dejo ir en D y freno fuerte = crujido. Suelto freno lo vuelvo a dejar ir, freno fuerte sonidos extraños prácticamente inexistentes.
- Volante recto, lo dejo ir en R y freno fuerte = crujido. Suelto freno lo vuelvo a dejar ir, freno fuerte sonidos extraños prácticamente inexistentes.
- Volante girado derechas, lo dejo ir en D/R = crujidos, freno, mas crujidos muy acentuados especialmente al frenar en R.
- Volante girado izquierdas, lo dejo ir en D/R = casi no escucho ruidos raros.
He pinchado la rotula del brazo de suspensión y le he puesto WD40 a ver si mejoraba y así encontrar el culpable mas probable pero no ha mejorado ni empeorado. Lo mismo he hecho con la de dirección con igual resultado. Ahora tengo que substituirlas y sigo sin encontrar al culpable. ¿Alguna idea? Esta tarde desmonto a ver si averiguo algo mas pero estoy hasta los...
