Posible solución USB aux Audio Bluetooth para S40, C30, C70 P1
Hola!
de momento ya lo he instalado.
he tomado la corriente del conector de entrada al CD, tal y como viene en el video explicado.
ATENCION!, para retirar el embellecedor frontal del CD y pantalla, hay que meter un destornillador fino por la rendija del CD, y presionar mientras con otro sacamos el marco. En ambos videos lo sacan sin apenas esfuerzo porque, en mi opinion, tienen la pletina rota.
Ver el adjunto 47554
el conector de fibra optica se coloca en cascada con la pantalla de informacion, es decir, se conecta a la pantalla una punta, del conector que hemos quitado de la pantalla se conecta la hembra, y el extremo largo es para el MR12v.
ATENCION!, si una vez conectada la fibra, no tenemos alimentado el equipo, el haz de luz no continuara, teniendo en la pantalla unicamente la informacion del climatizador etc y no del equipo de radio.
Viene una hoja con la disposicion de los switches. El ultimo es para utilizar el manos libres del coche o el del equipo.
De momento, no he conseguido hacer funcionar el bluetooth con las llamadas, unicamente reproduzco la musica etc del telefono. Se conecta como dispositivo de audio unicamente.
mi coche no lleva cargador de CD, por lo que de momento, solo consigo leer 99 canciones en el USB, que se podrian complementar con otras 99 de la tarjeta SD.
Para cambiar entre los dispositivos de Audio (entrada AUX, USB, SD y Bluetooth) de momento tengo que pulsar primero el boton de AM/FM y luego el de CD. Al ir alternando de esta manera, va saltando de un medio a otro.
de momento esto es todo, haber si voy viendo algo mas en internet para poder tener mas pistas de audio, y si consigo conectar el BT mas alla de escuchar musica.
un saludo!
Buenos días. Tengo una consulta. El cable rojo y negro de corriente, ¿Contra qué cables los conectas (color del cable)? Es que en el vídeo no lo veo muy bien. Gracias.
Hola!
un saludo!
Hola!
un saludo!
Gracias Álex. Una pregunta muy rápida. Tengo pendiente de instalarlo en mi S40 2.4 gasolina y me gustaría saber con qué cable empalmar el rojo y negro de alimentación (para no liarla). En el vídeo tutorial no se ve muy bien. Gracias.
adjunto manual.
me parece que lo voy a pedir, asi que si lo instalo, ya pondre un brico etc, porque en su dia no encontre demasiada informacion, e igual le puede venir bien a alguien,
un saludo!
Buenas tardes. Soy poseedor de un S40 2.4 gasolilna. Hace un tiempo compré el MR12. Pero tengo una duda a la hora de instalarlo, la cual no acabo de ver bien en el vídeo del fabricante.. ¿Podrías indicarme contra contra qué cables (color) debo puntearl el famoso cable rojo y negro (de corriente) ? Si tienes vídeo sobre el brico, lo agradecería enormemente.
Jorge
Si es el cable de alimentación al modulo, el cable tendra que ser el de alimentación permanente de ma radio. Suele ser el rojo creo, pero vaya con un multimetro lo puedes ver.
Asi lo hice yo cuando instale el yatour en el s60.
Gracias. Es que no queda muy claro en el vídeo de montaje, porque (para el Volvo S40), cuando llega el momento pusieron ya el puenteo del cable ya hecho (ver foto).mr12volt1.pngmr12volt2.png
Vale, el positivo al pin 1 del conector A de la radio que el color es naranja-azul (Alimentación permanente, como requiere el MR12 según su manual) y el negativo al negro que es el pin 2 (también del conector A)
pfff tendré que haceros una visita con consumición incluida jajaj que yo también quiero tener algo así pero manitas 0
Hola a todos,
Tengo un Volvo XC90 de febrero de 2006, me gustaría saber si el aparato de audio que equipaba este coche es compatible con el producto que he visto comentar en este foro:
BlueMusic Adaptador de audio Bluetooth compatible con Volvo HU: 401, 403, 405, 415, 555, 601, 603, 605, 611, 613, 615, 650, 655, 801, 803, 850, 1205, CR-504BlueMusic Adaptador de audio Bluetooth compatible con Volvo HU: 401, 403, 405, 415, 555, 601, 603, 605, 611, 613, 615, 650, 655, 801, 803, 850, 1205, CR-504
Si me podéis echar una mano, os lo agradecería.
Hola a tod@s,
Soy nuevo en este foro, como ya comenté en mi presentación, y futuro dueño de un S40 2.0 P1 de 2006 (espero).
El caso, es que he empezado a documentarme sobre el susodicho después de verlo, y por carecer, carece de lo más mínimo que se despacha en pleno siglo XXI, mp3, audio bluetooth, jack o usb audio. Por culpa de la dichosa fibra óptica hasta día de hoy las posibilidades multimedia de toda esta generación han sido casi imposible de actualizar.
Tras numerosas búsquedas (el archiconocido Grom de marras que nos obliga a aniquilar el reproductor de CD, reproductores FM o conectores de bluetooth) acabo de encontrar una posible solución reciente, y algo más económica que permite no prescindir de la unidad de CD. Os la muestro para que la tengáis en cuenta (me la he apuntado en la lista de tareas pendientes):
Mr12Volt P600
https://www.mr12volt.com/bluetooth-...90-v50-s40-c30-c70-s80-v70-xc70-mr12volt-p600
En ebay lo he encontrado por 159€, se que es un dinero, pero la mitad del Grom. A ver si se abre la veda y empiezan a bajar precios al existir competencia, porque demanda hay.
https://www.ebay.es/itm/Manos-libre...-V50-S40-C30-C70-XC90-2004-2012-/123477954917
Espero que os pueda ser útil, si lo termino instalando cuando me volvorice os lo mostraré.
Buenas, que diferencia hay con respecto a esto! ? https://www.volvo4life.es/threads/s40-c30-v50-c70-xc90-bluetooth-sin-aux.97701/ ?
Hola!
un saludo!
Mmmm... Interesante...???
Enlaces de compra y cosas de esas no tendrás, verdad??
Queda como sustituto del cargador de CD's?
Está en Amazon, el enlace no lo conservo, se conexiona con uno de los dos conectores que lleva el equipo en la parte trasera (interior, hay que desmontar la radio y sacarla para conectarlo) y ya está, funciona perfectamente, el concetor del cargador de CD sigue estando al lado de este otro conector, no se ve afectado para nada.
El tema es ya algo antiguo, ya lo tengo instalado desde hace un tiempo, pero muchas gracias de todas formas!!
Hola!
Me interesa, estoy en la misma situacion con un V50.
En la siguiente imagen, y al contrario que en el video que encontre de un montaje similar de otro equipo, viene con un puente de fibra para insertarlo entre el CD y el dispositivo en paso, con una conexion Macho/Hembra de fibra
Este es uno de los videos de un montage similar al que nos tocaria.
tiene buena pinta el invento, posiblemente lo compre.
de momento me quedo por aqui a la espera de mas noticias,
un saludo!
Con este tienes que tener un CD metido dentro mientras se utiliza el bluetooth?
Hola!
un saludo!
