Posible solución USB aux Audio Bluetooth para S40, C30, C70 P1
2 Abr 2021
Dos Hermanas
Hola a tod@s,
Soy nuevo en este foro, como ya comenté en mi presentación, y futuro dueño de un S40 2.0 P1 de 2006 (espero).
El caso, es que he empezado a documentarme sobre el susodicho después de verlo, y por carecer, carece de lo más mínimo que se despacha en pleno siglo XXI, mp3, audio bluetooth, jack o usb audio. Por culpa de la dichosa fibra óptica hasta día de hoy las posibilidades multimedia de toda esta generación han sido casi imposible de actualizar.
Tras numerosas búsquedas (el archiconocido Grom de marras que nos obliga a aniquilar el reproductor de CD, reproductores FM o conectores de bluetooth) acabo de encontrar una posible solución reciente, y algo más económica que permite no prescindir de la unidad de CD. Os la muestro para que la tengáis en cuenta (me la he apuntado en la lista de tareas pendientes):
Mr12Volt P600
https://www.mr12volt.com/bluetooth-...90-v50-s40-c30-c70-s80-v70-xc70-mr12volt-p600
En ebay lo he encontrado por 159€, se que es un dinero, pero la mitad del Grom. A ver si se abre la veda y empiezan a bajar precios al existir competencia, porque demanda hay.
https://www.ebay.es/itm/Manos-libre...-V50-S40-C30-C70-XC90-2004-2012-/123477954917
Espero que os pueda ser útil, si lo termino instalando cuando me volvorice os lo mostraré.
@Pelaito ¿a ti no te vale un yatour o un groom normal? O usas fibra?
Reactions: Pelaito
pillo sitio , ir diciendo si os funciona esto u otra alternativa parecida :)
Hola!
Me interesa, estoy en la misma situacion con un V50.
En la siguiente imagen, y al contrario que en el video que encontre de un montaje similar de otro equipo, viene con un puente de fibra para insertarlo entre el CD y el dispositivo en paso, con una conexion Macho/Hembra de fibra
Este es uno de los videos de un montage similar al que nos tocaria.
tiene buena pinta el invento, posiblemente lo compre.
de momento me quedo por aqui a la espera de mas noticias,
un saludo!
adjunto manual.
me parece que lo voy a pedir, asi que si lo instalo, ya pondre un brico etc, porque en su dia no encontre demasiada informacion, e igual le puede venir bien a alguien,
un saludo!
  • P600-IMS-VOLVO AS LR.doc - P600-VOLVO ASTON LANDROVER MOST BT Adapter.pdf
    1,9 MB · Visitas: 41
adjunto manual.
un saludo!
Seguro que a alguien le vendrá bien, si te animas a instalarlo haz brico
me ha llegado, haber si encuentro un hueco para ponerlo, y os comento que tal es la instalacion y como funciona
Reactions: AlexF4
Hola!
de momento ya lo he instalado.
he tomado la corriente del conector de entrada al CD, tal y como viene en el video explicado.
ATENCION!, para retirar el embellecedor frontal del CD y pantalla, hay que meter un destornillador fino por la rendija del CD, y presionar mientras con otro sacamos el marco. En ambos videos lo sacan sin apenas esfuerzo porque, en mi opinion, tienen la pletina rota.
el conector de fibra optica se coloca en cascada con la pantalla de informacion, es decir, se conecta a la pantalla una punta, del conector que hemos quitado de la pantalla se conecta la hembra, y el extremo largo es para el MR12v.
ATENCION!, si una vez conectada la fibra, no tenemos alimentado el equipo, el haz de luz no continuara, teniendo en la pantalla unicamente la informacion del climatizador etc y no del equipo de radio.
Viene una hoja con la disposicion de los switches. El ultimo es para utilizar el manos libres del coche o el del equipo.
De momento, no he conseguido hacer funcionar el bluetooth con las llamadas, unicamente reproduzco la musica etc del telefono. Se conecta como dispositivo de audio unicamente.
mi coche no lleva cargador de CD, por lo que de momento, solo consigo leer 99 canciones en el USB, que se podrian complementar con otras 99 de la tarjeta SD.
Para cambiar entre los dispositivos de Audio (entrada AUX, USB, SD y Bluetooth) de momento tengo que pulsar primero el boton de AM/FM y luego el de CD. Al ir alternando de esta manera, va saltando de un medio a otro.
de momento esto es todo, haber si voy viendo algo mas en internet para poder tener mas pistas de audio, y si consigo conectar el BT mas alla de escuchar musica.
un saludo!
Reactions: AlexF4
Hola!
Ver el adjunto 47554
un saludo!
gracias por ir compartiendo tu experiencia :) con lo difícil que es a mas de uno le motivará a hacerlo, yo lo veo algo carete jeje pero si mejor algo a mitad de precio que el groom
si alguien se anima y le puedo echar una mano, sin problemas (y)
de momento, estoy uniendo los discos en una sola pista de mp3 de 1h, para poder aprovechar las 99 pistas que me ofrece el equipo. haber si mañana lo pruebo en el coche para ver que funciona
un saludo!
Reactions: AlexF4
Rescató este hilo para contaros que hoy me ha llegado el adaptador bluetooth para la radio original del s60 de 2004, lo he comprado en ese gran distribuidor americano por 37 y pico, con un vídeo de Youtube me he atrevido a sacar el clima y la radio, enchufar el adaptador a la parte trasera de la radio, en el único lugar donde es posible y volver a montar. Conecto el teléfono por bluetooth y escucho mi música, la de Spotify y es compatible con el Parrot del teléfono. El teléfono se conecta a los dos aparatos, se escucha francamente bien, no se ve nada por fuera y la radio cree tener una unidad de CD externo y es ahí donde se escucha Spotify y la música del teléfono. Estoy verdaderamente satisfecho por poco dinero he resuelto un déficit del coche. Por si sirviera la experiencia.
Reactions: alfe and Pelaito
Mmmm... Interesante...???
Enlaces de compra y cosas de esas no tendrás, verdad??
Queda como sustituto del cargador de CD's?
