Por recomendación del vendedor, desconectar en cuanto puedo. En ciudades pequeñas sin atascos lo veo un gran incordio.
El sistema más despreciable de mi coche , un sistema inútil que solo sirve para maltratar la mecánica del coche …
Por cierto , creo que es imposible deshabilitarlo en mi S60 , aunque si fuera posible , agradeceria mucho la respuesta a cómo hacerlo .
Y seguramente lo detectasen en la ITV y ya estaríamos de fiestaEn ningún vehículo (o en casi ninguno, por el tema de si hubiera excepciones) se puede desconectar para siempre. Es un tema de ley, por la contaminación. Siempre hay que llevarlo activado y que seas tú el que lo desactive. La única forma de desactivarlo es haciendo trampa, o sea, enchufando máquina y hacerlo internamente con el software respectivo de cada marca.
Un problema grave que yo veo es que se te olvide desconectarlo de viaje y se pare el motor nada más llegar a una gasolinera, después de haber hecho muchos kilómetros y estar el turbo a tope y todo los materiales calientes.
Hombre, si el motor por su temperatura detecta que tiene que seguir en marcha para refrigerarse no va a cortar. De hecho no me ha pasado nunca, es mas si te fijas, cuando aparcas el coche o llegas a una gasolinera nunca se suele apagar.Un problema grave que yo veo es que se te olvide desconectarlo de viaje y se pare el motor nada más llegar a una gasolinera, después de haber hecho muchos kilómetros y estar el turbo a tope y todo los materiales calientes.
En cuanto a la pregunta, yo no lo considero nada útil y al igual que los demás foreros, lo desconecto en cuanto arranco el coche.
En el primer coche en el que lo he tenido lo usé desde el principio y la batería murió a los 2 años (encima sin avisar la hijap...)
Desde entonces, como ha dicho otro compañero, es automático: arrancar, cinturón, y desactivar stop/start.
20 años con un Ibiza apagando el coche nada más llegar a destino,ya sea en viajes cortos o largos, y jamás me dio ni un problemaUn problema grave que yo veo es que se te olvide desconectarlo de viaje y se pare el motor nada más llegar a una gasolinera, después de haber hecho muchos kilómetros y estar el turbo a tope y todo los materiales calientes.
Eso es como los abuelos que llevan 70 años fumando y se mueren de forma natural. Haberlos hailos, pero son la excepción.20 años con un Ibiza apagando el coche nada más llegar a destino,ya sea en viajes cortos o largos, y jamás me dio ni un problema
Ibiza turbodiesel? Porque si era atmosférico, sin contemplaciones20 años con un Ibiza apagando el coche nada más llegar a destino,ya sea en viajes cortos o largos, y jamás me dio ni un problema
Todo está contemplado en la programación, no preocuparse. Y mas con un sistema que ya lleva mucho tiempo en el mercado.
Yo lo que hago es configurar en el modo individual que este descativado, cuando arranco el coche lo pongo en individual y listo. Una vez que te acostumbras es bastante rapido.El sistema más despreciable de mi coche , un sistema inútil que solo sirve para maltratar la mecánica del coche …
asi es como lo tengo yo .Yo lo que hago es configurar en el modo individual que este descativado, cuando arranco el coche lo pongo en individual y listo. Una vez que te acostumbras es bastante rapido.
lo que te ahorras en gasolina lo gastas en averías, multiplicado por 100.Creéis que es útil tenerlo activo por el ahorro de combustible?
En bmw, con su programa equivalente al vida, te lo programan para que cuando se encienda este desactivado y pulsando el botón se active. No todo es malo en esa marca ?En ningún vehículo (o en casi ninguno, por el tema de si hubiera excepciones) se puede desconectar para siempre. Es un tema de ley, por la contaminación. Siempre hay que llevarlo activado y que seas tú el que lo desactive. La única forma de desactivarlo es haciendo trampa, o sea, enchufando máquina y hacerlo internamente con el software respectivo de cada marca.
Correcto. 1.9 110 CV Sport. (eso sí, 5 puertas para que la abuela pueda entrar bien ?)Ibiza turbodiesel? Porque si era atmosférico, sin contemplaciones
Bimmercode, carly, como opciones de codificación fuera de la marca y en el paquete de aplicaciones del SO, supongo que ISTA-P (programming/coding) lo puede hacer, lo miraré por curiosidad .En bmw, con su programa equivalente al vida, te lo programan para que cuando se encienda este desactivado y pulsando el botón se active. No todo es malo en esa marca ?
Yo nunca lo solicte porque el mini no pisa desde hace 10 año un concesionario oficial, pero en bmw faq han sido varios foreros los que han dicho que es el propio conce quien te lo hace bajo petición.Bimmercode, carly, como opciones de codificación fuera de la marca y en el paquete de aplicaciones del SO, supongo que ISTA-P (programming/coding) lo puede hacer, lo miraré por curiosidad .
Yo no se si VIDA tiene la capacidad de hacerlo, o en los concesionarios estan por la labor a hacerlo, pero me da que no es posible.
Edito, con ISTA-P parece ser que no se puede, en todo caso con E-SYS.
Las marcas no deberian poder saltarse el sistema start stop, pues los coches se homologan con este sistema
