Por supuesto que si, pero esta bien tener más puntos de vista y conocer todas las variables para tomar una decisión más o menos acertada, aquí estamos para ayudarnos.Pues estoy bastante de acuerdo con esta exposición, especialmente cuando dices, al final, que cada uno debe hacer lo que quiera con su coche.
Pues en mi opinión (totalmente infundada pero desde la experiencia de haber tratado con este tipo de materiales) no ha lugar a fatiga de materiales en un cable de acero totalmente estático que no trabaja nada en absoluto y que solo se flexionaría un poco al entrar y salir del vehículo y rozarlo con las posaderas, nunca doblarlo porque para ello se requiere de bastante fuerza y un apoyo duro lejos del mullido de un asiento.Yo tengo la idea (totalmente fundada) de que el cable solo es susceptible de partirse en caso de haber sufrido previamente fatiga de materiales por haber sido doblado cientos de veces.
Es correcto. No habría fatiga de materiales si a al entrar y salir solo se roza esa parte del cinturón. Pero puede ocurrir que ese extremo del cinturón se encuentre en una posición más adelantada y haya quien al sentarse lo haga en parte sobre el mismo y en ese caso sí se doblaría el cable y provocaría fatiga de materiales, como sabrás, ya que conoces profesionalmente de esto.Por supuesto que si, pero esta bien tener más puntos de vista y conocer todas las variables para tomar una decisión más o menos acertada, aquí estamos para ayudarnos.
Creo que el pretensor tampoco sería capaz de romper el cable en si, pero si el remate de enganche en puntas si estos son defectuosos...salvo que el pirotécnico estuviese cargado con 2 kg de C4.
Y también creo que no conocemos los motivos reales por los que Volvo toma la decisión de eliminar el pretensor, pero que es mas seguro hacerlo que no hacerlo.
IMHO.
IMHO.
Si te fijas bien en el primer post de este hilo y lees el primer comunicado de Volvo sobre el tema verás que precisamente el origen del problema, según ellos, es que esa parte del cinturón pudiera estar adelantada, no en línea con el respaldo como debería, y algunos conductores y/o copilotos pudieran doblar el cable al sentarse.Pues sí, descartando la fatiga de materiales por poco probable con ese uso, quedaría el hipotético problema de que el cable y/o su enganche estuviera mal calculado. Entonces lo lógico sería sustituirlo por otro que sí cumpliera con las (presuntas) solicitaciones del pirotécnico, no quitarlo todo y poner una chapa... no te vas a matar por tener un solo pirotécnico (como tenemos muchos), pero ya que pagaste y te vendieron dos como algo mejor, qué menos que un intento por solucionar el problema acercándolo a la situación inicial.
No se puede sustituir solo el cable porque forma parte de un conjunto que es el pretensor y si está homologado con unas determinadas características no se puede modificar.Pues sí, descartando la fatiga de materiales por poco probable con ese uso, quedaría el hipotético problema de que el cable y/o su enganche estuviera mal calculado. Entonces lo lógico sería sustituirlo por otro que sí cumpliera con las (presuntas) solicitaciones del pirotécnico, no quitarlo todo y poner una chapa... no te vas a matar por tener un solo pirotécnico (como tenemos muchos), pero ya que pagaste y te vendieron dos como algo mejor, qué menos que un intento por solucionar el problema acercándolo a la situación inicial.
Si esto ocurre con mucha frecuencia no se debería descartar el deterioro del cable por fatiga de materiales.
Si como parece ser, la mayoría de los usuarios tienen el cable en perfectas condiciones, lo lógico sería no eliminar los pretensores en estos vehículos, simplemente pasar una revisión y a casa, y si alguno estuviera dañado sustituirlo por uno nuevo, o por la ñapa ofrecida, ya que ahí sí tendría responsabilidad el usuario por, “supuestamente,” haber doblado el cable.
Insisto en que si eliminan todos los pretensores sin importar en qué el cable esté en perfecto estado, es porque ese no es el motivo, es por algo que Volvo no cuenta.
Ya me imagino, pero es que deberían hacer otro conjunto cable nuevo + pretensor, y homologarlo, claro. Eso sería lo más parecido a lo que se compró en su momento. Ah, no, es mucho mejor (y sensiblemente más barato) "homologar una chapa metálica" y pagarle ¿14 leuros? al Conce por colocarlo.
Pues no se exactamente pero imagino que la diferencia sera similar a la de comprar un cuarto de chopped vs un jamón de bellota de 5 kg.Alguien sabe cual es el valor del repuesto del pirotécnico y el cable? Y el de la chapa? Por saber más o menos cuánto nos están tangando. Por que si alguien los tuvo que cambiar por que hubiesen saltado en un golpe me imagino que le habrán cobrado una buena pasta; para ahora cambiárselos a pelo por una chapa.
Believe or not believe... that is the questionSi te fijas bien en el primer post de este hilo y lees el primer comunicado de Volvo sobre el tema verás que precisamente el origen del problema, según ellos, es que esa parte del cinturón pudiera estar adelantada, no en línea con el respaldo como debería, y algunos conductores y/o copilotos pudieran doblar el cable al sentarse.
Yo he utilizado este tipo de cables (con una sección algo mayor), pero lo utilizaba para meter acometidas de cables eléctricos con secciones de 50 milímetros y he llegado a tirar con furgoneta y camión, y te puedo asegurar que por mucho que dobles con el culo un cable acerado de este tipo jamás vas a producir una fatiga o desgaste tan grande como para romper el propio cable, el problema está en la unión del cable al casquillo que lo desplaza cuando salta la carga pirotécnica, y dudo que esa unión se pueda ver sin desmontar el pretensor completo y abrir el tubo donde va la carga pirotécnica, por lo que por muy bien que veas el cable el pretensor puede estar dañado y no podrás apreciarlo.Si te fijas bien en el primer post de este hilo y lees el primer comunicado de Volvo sobre el tema verás que precisamente el origen del problema, según ellos, es que esa parte del cinturón pudiera estar adelantada, no en línea con el respaldo como debería, y algunos conductores y/o copilotos pudieran doblar el cable al sentarse.
Que ademas de eso los seguros y fuerzas del orden se van a agarrar a no haber pasado esa campaña como a un clavo ardiendo en caso de accidente.Una cuestión que no se ha planteado en este hilo y que yo desconozco, entre otras cosas porque no estoy afectado por esta llamada a revisión, es la posible OBLIGATORIEDAD de la misma. En mi anterior coche tuve una campaña de éstas y recibí una carta de la DGT al respecto. En autonocion.com he podido leer lo siguiente:
¿Qué opinamos al respecto?
- Las llamadas a revisión son obligatorias y más las que suponen un riesgo para los usuarios de la vía o el medio ambiente. En caso de no pasar una llamada a revisión obligatoria podríamos llegar a tener problemas en las ITV, por eso te recomendamos que si debes pasar alguna llamada a revisión, guardes a buen recaudo la factura con el detalle de las acciones efectuadas en el coche así como de la intervención y las pieza revisadas o reemplazadas.
Un saludo al foro.
Exactamente.Yo personalmente cambiaría el pretensor por la pletina, independientemente de que reclamaría alguna compensación o solución más razonable.
Creo que Volvo se está escondiendo mucha información para no quedar tan mal.
Volvo nos emplazaría a una segunda llamada a la espera de recibir llaves fijas 17/19 porque las dinamonetricas se les irían de madre...Podría ser peor, el mantra favorito de nuestra relación y aquí un ilustrativo ejemplo , recien horneado en las noticias de la tarde :
https://www.eleconomista.es/empresa...-30000-coches-de-Opel-vendidos-en-Espana.html
