No tengo quejas. Responde bien, y tiene un consumo bajo para el tipo de coche. Eso si , el modo eco no lo uso , solo el modo confort.
Ok. A ver que tal. Gracias.
Alguien en el foro ha hecha la actualización a un XC 90 D5 auto de 235 cv? Merece la pena y se nota en la conducción? Veo bastante lío de papeleo por medio...
Parece ser que lo más complicado es pegar bien la pegatina de atrás y que no quede torcida; si les haces hIncapie en ello seguro que el taller al completo colabora.Hola, , sabéis de algún concesionario oficial en Madrid donde hagan y tengan experiencia en estas reprogramaciones ? Lo digo porque al único que he ido ,que está por la calle de Alcalá no lo habían hecho nunca aunque no me ponían problemas ...pero claro ser el conejillo de indias de ese taller como que no me hace especial ilusión...
Mi XC60 es el D5 de 220cv
Que taller me aconsejáis que haya verdaderos expertos que sepan aparte de meter un Sofware explicarte bien todo ?
Te refieres a polestar? Puedes estar tranquilo que no hay mucho que saber ellos lo único que tienen que hacer es cargar una actualización de centralita. No vas a ser conejillo de nada. Te meten una actualización con unos parámetros estándar en función del modelo de tu coche. El polestar funciona así. No se hace a medida de cada cliente si no que ya están fijados los parámetros en función del motorHola, , sabéis de algún concesionario oficial en Madrid donde hagan y tengan experiencia en estas reprogramaciones ? Lo digo porque al único que he ido ,que está por la calle de Alcalá no lo habían hecho nunca aunque no me ponían problemas ...pero claro ser el conejillo de indias de ese taller como que no me hace especial ilusión...
Está claro pero si el que lo tiene que hacer no sabe ni siquiera que afecta a la rapidez de los cambios ...pues como que prefiero hacerlo con alguien que tenga claro que parametros cambia el Sw. por si luego existiera algún problema...
Te digo lo mismo. Una cosa es que no sepan para que sirve, y otra que no sepan actualizarlo. En muchas ocasiones los clientes sabemos más que ellos mismo. Ya no quedan mecánicos. Ahora son cambia piezas. Miran la guía y ejecutan.Está claro pero si el que lo tiene que hacer no sabe ni siquiera que afecta a la rapidez de los cambios ...pues como que prefiero hacerlo con alguien que tenga claro que parametros cambia el Sw. por si luego existiera algún problema...
Hola. Como bien dices, sustituye al modo dinamic. Tu seleccionas cuando. Si se nota o no....ya te dirán. Porque yo no me fio de los que conozco. Dicen que si, pero ya se lo entregaron con el puesto y no saben lo que tenían antes en dinamic. En otros motores conozco a gente que está muy contenta, por lo que intuyo que en este pasará igual.
CorrectoPero entonces sólo aplica en ese modo optimizado y no en el resto de modos???
Gracias por la respuesta.
Correcto
