Buenos días,
Me uno como afectado, tengo el coche desde diciembre y todo ha ido perfecto hasta ayer. El coche tiene una garantía del compraventa pero cubre hasta 400e en el tema del A/C.
El lunes me dirán a que centro puedo llevar el coche, y según lo que me digan quiza paso de la garantia y lo llevo a un taller especializado.
Lo que tengo las siguientes dudas:
1.- El A/C tambien se encarga de enfriar el sistema de baterias, ¿esto significa que las baterías se verán afectadas si circulamos con el compresor de A/C roto? y más en verano.
2.- Alguien sabe el numero de referencia del compresor? por que he buscado un poco y no me queda claro, en Oscaro salen compresores compatibles con este motor, pero salen 2 modelos diferentes, uno con polea a la correa de accesorios y otro solo eléctrico.
Por otro lado un sistema de A/C es sencillo, la única diferencia del A/C es que este lleva la parte electrica a 400V no?. Si debe llevar otro aceite yo lo que haría es montar un A/C de recambio pero vaciando todo el sistema y poniendo el gas/aceite que indican arriba. El problema es que mucha gente cuando lo rellena, lo rellenara con el mismo gas que el resto de coches.
Por lo que directamente pasaría de concesionario que va a salir 1000e más caro.
También hay que decir que he mirado de cambiarlo yo en caso necesario y con lo grande que es el vano motor, no cabe ni un alfiler, vamos que en este caso es una de esas tareas que pagaré agusto sus dos horas de taller de montaje de pieza más el vaciado y rellenado de gas.
Saludos y informaré con lo que haga
