Hola Anluma, así es, eso es lo que me pasa y claro, te da unos sustos de la leche y mira que jode. Saludos
En mi caso, vuelvo a reiterar que se me ha solucionado solo. Después del problema que tuve con el coche y al pasar la revisión de paso, me lo hizo en un par de ocasiones y dejó de hacerlo hace ya 10.000kms. Actualmente tiene 26.000 kms.
Desde entonces gas 98 y siempre repostando en la misma distribuidora.
El fallo sorprende,yo he intentado reproducirlo en el mismo lugar,"sólo he podido dos veces ,por el confinamiento", y no me lo ha vuelto hacer.Es raro que un problema de solucione sólo. Por lo que cuentas, creo que son las condiciones de uso del coche las que permiten que aparezca el fallo. Y es posible que tú modo de conducir no le permite que aparezca, lo cual no significa que no exista.
Y para los que sufren el fallo... ¿Sois capaces de reproducir el fallo cuando queráis? ¿O siempre os sorprende ?
Gasolina en 4ª a 1200-1500 rpm lo raro es que no se ahogue el coche al acelerarHola a todos, yo tengo un XC40 T3 y tengo el problema que describís desde hace unos meses. Lo puedo reproducir casi cuando quiera (muy pocas veces no lo he conseguido) y es en 4ª acelerando a fondo desde 1200-1500 rpm y sobre las 2500 mete el corte. Estoy esperando a la revisión de Julio porque entre que lo usamos poco y que cada vez que voy te salen con una milonga si no se ha registrado error alguno en el ordenador.
La verdad es que me parece un coche excepcional, pero sin duda alguna, el servicio de venta y post-venta es deplorable y no hace justicia alguna a la marca. Ojo que esta es mi experiencia y opinión personal, que nadie se me ofenda, por favor.
Fuerza y ánimo a todos para que se solucione esto cuanto antes.
El error de marras tiene que aparecer en un uso normal. Si lo buscas haciendo lo que dices (...en 4ª acelerando a fondo desde 1200-1500 rpm...) el error está en buscarlo practicando ese tipo de conducción (que es errónea en sí misma) y te expones con ello a provocar desgastes innecesarios y averías mayores.Hola a todos, yo tengo un XC40 T3 y tengo el problema que describís desde hace unos meses. Lo puedo reproducir casi cuando quiera (muy pocas veces no lo he conseguido) y es en 4ª acelerando a fondo desde 1200-1500 rpm y sobre las 2500 mete el corte. Estoy esperando a la revisión de Julio porque entre que lo usamos poco y que cada vez que voy te salen con una milonga si no se ha registrado error alguno en el ordenador.
Cualquier día se te sale una biela y te aparece en el habitáculo a saludarte.
Hola de momento nada. Me llamo mi mecánico personal y me dijo que con lo del Covid-19 todo está parado.Hola @El malo alguna novedad del tema del corte de inyeccion?
Hola se que este no es el hilo correspondiente a ese tema pero a mi aparte de los cortes también me freno en plena autovía sin motivo alguno. Fue leve pero freno. No puedo subir el vídeo pero lo tengo. Es una cámara que he montado en el cocheHola,lo que te ha pasado,creo que a mí tambien me ha pasado a mí y es como si detectase que va a colisionar y el coche frena, seguro que te hace un crac crac, como si se accionara el ABS y te sale en el sarpicadero el riesgo de colisión.
Lo del corte de inyección es simplemente que notas como el coche falla pero no frena ni se oye ningún ruido.
En absoluto, no influye para nada. Da igual la gasolina que le eches. Igual con queroseno deja de fallarY digo yo, repostar 95 o 98 podría influir en ese fallo?
Eso está bien, si no lo comunicas al taller habrá más posibilidades de solucionarlo...???El mío es un T3 automático de febrero 2020 y me lo hizo ayer dos veces en autovía cuando exprimia un poco pasando de 120. Son microcortes como de suciedad en inyectores. Por lo pronto no lo he comunicado a taller porque te dan largas y sino hay solución.
