Accesorios para XC60
Problema resuelto. Al final era el transformador del lado izquierdo. Lo he cambiado y ya se queda por la noche la tira led del copiloto encendida permanentemente al igual que la tira led del conductor.
A mi me pasó justo lo contrario es decir empezaba a parpadear y se acababa apagando tanto la tira como las luces de la iluminación ambiente, también era el trafo lo cambié y hasta hoy.
Reactions: Wilfred Van Halen
Actualizo con la luz ambiente (iluminación int nivel alto) cambiada a azul hielo, en las fotos por las condiciones de iluminación queda un tanto magnificado al natural se aprecia mucha menos luz, en mi opinión queda elegante.
Ver el adjunto 42061Ver el adjunto 42062
Espectacular Petrolo. Gracias por tus aportaciones. Qué luces has puesto en los reposapiés y en las puertas. Puedes poner los enlaces?
¿En qué parte está la barra de copas? Es lo único que le falta :blush:
Si a ti te gusta, entonces perfecto, puesto que la instalación parece muy limpia.
A mí personalmente me recuerda a los nuevos Mercedes y no me acaba de convencer, pero será que yo soy un chapado a la antigua.
Reactions: wierner and Jlluis
No bebo copas sólo vino, pero tendré en cuenta tu propuesta para el próximo upgrade :cool:
A mi también me recuerda al interior de Mercedes (salvando las distancias) y eso me gusta, ya sabemos que para gustos , de todos modos insito en que se aprecia mucha más luz azul en la foto de la que realmente hay, al hacer la foto sin flash en penumbra el obturador de la cámara permanece abierto más tiempo y recoge con más intensidad los puntos con más luz.
He comprado 2 packs (8 luces) las 4 pequeñas las he puesto debajo de los reposabrazos y las grandes en los reposapiés, en mi caso ha sido muy sencillo retirar los leds de origen y conectar estos, los conectores de los plafones tienen una especie de grapa que cierra el conector tan sencillo como abrir la grapa, meter los cables pelados de los nuevos leds y volver a cerrar la grapa para que los aprisione.
https://es.aliexpress.com/item/33051505392.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ded63c0mU7y3M
El mio no lo lleva, me tocara jugármela y desmontar los paneles laterales a ver si el cable esta...
Voy a ver si encuentro la referencia de la pieza esa! Gracias como siempre por todo Petrolo!
Hola Wilfred, desmontastes los paneles de las puertas? Estoy en el mismo caso que tú. Mi XC60 solo trae el hueco para el LED de las puertas pero no sé si dentro estará el cableado en punta para poder conectar los led. Algún cableado debe llegar porque las botoneras de las puertas se iluminan.
Gracias Petrolo por la información.
Si lo conectas al de la botonera estará permanentemente al 100% mientras que la iluminación ambiente de serie lo que hace es ponerse al 100% sólo cuando abres una puerta pero en cuanto la cierras se dimeriza y se queda muy tenue para no molestar en trayectos nocturnos.
Os dejo una fotillo de la última adquisición, se trata de unos ganchos que van ubicados en los agujeros de la red de carga, quedan totalmente integrados y los hay también en negro para los que tengan el R design.
    38,8 KB · Visitas: 282
Reactions: wierner
Mi
Por si a alguien le interesa, he encontrado los laterales a 36€! Los míos ya vienen de camino!
€ 36,07 | Accesorios del coche de acero inoxidable puerta lateral del cuerpo del coche de la cubierta 4 piezas para VOLVO XC60 2018, 2019
https://a.aliexpress.com/TFXihNRor
Para agradecer el buen recibimiento que nos habéis dado a mi y a mi XC60 en este foro hago mi pequeña aportación.
Como mi versión es la Bussines Plus y me gustan los detalles cromados de la Inscription me puse a buscar por Aliexpress complementos para el XC60, y hay un gran surtido, así que aquí os lo voy dejando:
Traseros:
Ver el adjunto 41699
https://es.aliexpress.com/item/32925795378.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7eca63c0odpI6Y
Delanteros (estos ya los tengo puestos en mi coche)
Ver el adjunto 41700
https://es.aliexpress.com/item/4000014262093.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7eca63c0odpI6Y
Laterales:
Ver el adjunto 41701
https://es.aliexpress.com/item/32973477157.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6dbe2e0eSicBZI
Goma para el suelo del maletero:
Ver el adjunto 41702
https://es.aliexpress.com/item/32882159517.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6dbe2e0eSicBZI
Cargador de inducción que se acopla a la toma de mechero (un poco caro aun):
Ver el adjunto 41704
https://es.aliexpress.com/item/4000365258682.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6dbe2e0eSicBZI
Funda para la llave (en tres colores):
Ver el adjunto 41705
https://es.aliexpress.com/item/33048930691.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6dbe2e0eSicBZI
Taloneras laterales:
Ver el adjunto 41706
https://es.aliexpress.com/item/3286...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Soporte Gafas:
Ver el adjunto 41707
https://es.aliexpress.com/item/3300...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Spoilers (solo valen para un tipo de guardabarros)(este tiene coste de envio, aun no he encontrado sin)
Ver el adjunto 41708
https://es.aliexpress.com/item/3302...5.0&pvid=2ad87734-5db8-46e4-8ad3-9d695e6982c7
Hay muchas mas cosas por los mundos perdidos de aliexpress, os invito a añadirlas en este hilo, y a poner fotos de ellos instalados si lo hacéis! Un saludo!
Buenas tardes existe algun producto para poner a la salida de escape de mi modelo Momentum la salida como el Inspirum?
He comprado un protector para el paragolpes trasero. Lo he comprado en AliExpress y os paso el enlace:
Vamos a ahorrar juntos en AliExpress con cupones de nuevo usuario.
¡Toma {1} en cupones!
https://a.aliexpress.com/_d6qn4hH.
El resultado es realmente bueno, es de acero y os dejo fotos para que lo veáis mejor.
    1,8 MB · Visitas: 173
    1,9 MB · Visitas: 166
    533,2 KB · Visitas: 165
Alguien que le pusiese a un volvo XC60 las aletas de guardabarros delanteras y traseras, ¿que tal le quedan al coche?, ¿se notan mucho o son discretas? y por último ¿son eficaces?.
Muchas gracias
Muy interesado por el brico de las luces Led publicado por Petrolo. Pedí las luces para apoyabrazos y reposapies, además de la tira Led. Sólo he colocado las luces de los apoyabrazos. Las de serie tienen muy poca potencia, éstas no parece que lo sean mucho más, pero me gusta el ambiente que dan. Dudo en poner las de los reposapies ya que éstas son bastante potentes y las de Aliexpress creo que iluminarán menos. Habéis notado menos luz al poner las luces nuevas? Por otra parte, en los reposapies hay suficiente cable para cortar y empalmar las tiras de Led. En las puertas cable había el justito. Gracias
