Accesorios para XC60
2 Ene 2020
49
34
Valencia
Para agradecer el buen recibimiento que nos habéis dado a mi y a mi XC60 en este foro hago mi pequeña aportación.
Como mi versión es la Bussines Plus y me gustan los detalles cromados de la Inscription me puse a buscar por Aliexpress complementos para el XC60, y hay un gran surtido, así que aquí os lo voy dejando:
Traseros:
https://es.aliexpress.com/item/32925795378.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7eca63c0odpI6Y
Delanteros (estos ya los tengo puestos en mi coche)
https://es.aliexpress.com/item/4000014262093.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7eca63c0odpI6Y
Laterales:
https://es.aliexpress.com/item/32973477157.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6dbe2e0eSicBZI
Goma para el suelo del maletero:
https://es.aliexpress.com/item/32882159517.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6dbe2e0eSicBZI
Cargador de inducción que se acopla a la toma de mechero (un poco caro aun):
https://es.aliexpress.com/item/4000365258682.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6dbe2e0eSicBZI
Funda para la llave (en tres colores):
https://es.aliexpress.com/item/33048930691.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6dbe2e0eSicBZI
Taloneras laterales:
https://es.aliexpress.com/item/3286...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Soporte Gafas:
https://es.aliexpress.com/item/3300...chweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Spoilers (solo valen para un tipo de guardabarros)(este tiene coste de envio, aun no he encontrado sin)
https://es.aliexpress.com/item/3302...5.0&pvid=2ad87734-5db8-46e4-8ad3-9d695e6982c7
Hay muchas mas cosas por los mundos perdidos de aliexpress, os invito a añadirlas en este hilo, y a poner fotos de ellos instalados si lo hacéis! Un saludo!
Reactions: petrolo
Buena propuesta.
Tan sólo un apunte los estribos laterales mucho cuidado con ellos porque hay que pasarlos por ITV y para ello requieres certificado de homologación CE y certificado de montaje por parte de un taller.
En cuanto a los spoilers yo los tengo puestos, el frontal es válido para cualquier XC60 SPA pero el trasero sólo es compatible con las salidas de escape ovaladas si tenéis salidas redondas no es válido.
La verdad es que a mi personalmente los laterales no me gustan, era por añadir algo mas, compraste el delantero en aliexpress? por cuanto te salio en total? tienes alguna foto del resultado final?
Puse ambos, el delantero y el trasero, pagué unos 150€ en total incluyendo el envío + unos 30€ de aduanas, cuidado porque viene por mensajería internacional y no te libras.
Este es el que yo compré:
https://es.aliexpress.com/item/32858206380.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0mcifC8
Y aquí las fotos:
https://www.volvo4life.es/threads/p...on-awd-auto-polestarizado.91105/#post-1164919
Reactions: Wilfred Van Halen
Y aquí las fotos:
https://www.volvo4life.es/threads/presentación-e-impresiones-xc60-d4-inscription-awd-auto-polestarizado.91105/#post-1164919
Tremendo! Te costo mucho instalar el perfil de luz en el salpicadero? Queda brutal, eso deberia llevarlo de serie...
Reactions: Lojo
Hay os pongo varias cosillas que le puse yo que compre por eBay e incluyendo fotos con la luz led interior con el brico ”made in Petrolo” :wink:1EA55163-9006-42E0-B8E7-9C6AAFB178E9.jpeg
    1.012,2 KB · Visitas: 374
    1,9 MB · Visitas: 398
    1,3 MB · Visitas: 430
    829,9 KB · Visitas: 417
    887,7 KB · Visitas: 413
La puedes cortar sin ningún problema que sigue funcionando. Mejor pide la de 3 m o si lo quieres hacer mejor pide 2 tiras (2m y 1m) y alimentas por los 2 lados y salvas el paso del volante, ahora lo llevo así y queda más limpio el montaje.
Por cierto que estoy ya liado con la v2, he comprado unas mini luces led azules Para sustituir la iluminación ambiente blanca que llevo en las puertas y pies, ya os contaré con más detalle cuando pueda hacerlo y si alguien sabe desmontar el mini led del tirador de la puerta sin desmontar el panel ...
Gracias Petrolo, sigo teniendo dudas:
- Dónde has comprado las tiras led. No tengo claro cuáles son, ya que unas dicen que no se pueden cortar y otras que si. Unas son led y otras de neón. Por favor, ponme el enlace.
- Hacen mucho ruido los transformadores?
- La tira de dos metros para el lado del conductor, llega bien hasta el volante?
- Que color led crees que es el más apropiado, blanco o ice blue?
- Es fácil quitar las dos tapas laterales?
Gracias!!
Gracias!!
Yo tambien estoy muy interesado, haznos un brico Petrolo! Jejeje!
Traseros:
Ver el adjunto 41699
Ver el adjunto 41700
Laterales:
Ver el adjunto 41701
Ver el adjunto 41702
Ver el adjunto 41704
Ver el adjunto 41705
Ver el adjunto 41706
Soporte Gafas:
Ver el adjunto 41707
Ver el adjunto 41708
Mañana de pruebas, tengo que cambiar los leds ambiente por los ice-blue el resultado me gusta pero el azul no coincide con el de la tira led del salpicadero.
Ver el adjunto 41767
Tremendo, aun que tienes razón, si encuentras el mismo tono aun mejor. Has podido acceder a los leds sin desmontar el panel al final? Por cierto, tienes alguna fotillo o consejo del proceso de poner la luz de ambiente del salpicadero? Me tiene enamorado y va a caer si o si! Jejeje!
Gracias!!
El tema de la luz del salpicadero es lo más sencillo del mundo dificultad nivel 3.
1º, Compráis cualquier tira de led ambiente en el color que más os guste, la que yo llevo puesta es la ice-blue que es un tono más clarito.
Por el mísero coste que tienen recomiendo comprar 2 tiras ( 2m y 1m) para tener 2 transformadores y así alimentar cada una por separado evitando pasar la tira de led por la zona del volante.
https://es.aliexpress.com/item/33009273797.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ed8f63c0WkURrZ
2º Comprar 1 regleta de conexiones eléctricas pequeñas para poder hacer los empalmes de modo sencillo y que el brico sea reversible en caso de que no os guste el resultado.
3º Recomendable un destornillador Torx T20 y una espátula de plástico o algo con lo que podamos hacer palanca sin marcar, en Aliexpress las tenéis por 4 perras.
https://es.aliexpress.com/item/4000...chweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
4º También recomendable cinta de tela negra para forrar los cables y evitar así ruiditos y vibraciones parasitarios
5º Luz portátil/linterna para ver lo que hacemos
PROCEDIMIENTO
ANTES DE EMPEZAR ESPERAR A QUE SE APAGUEN LAS LUCES INTERIORES DEL COCHE, no vayamos a fundir un fusible que tiene tela marinera cambiarlo.
1 Desmontar tapas laterales del salpicadero, van a presión simplemente apalancar y salen con mucha facilidad sin riesgo a romper grapas ni nada por el estilo, la del lado acompañante una vez suelta hay que quitar el conector de la llave de desconexión del airbag (o podéis dejar colgando del cable la tapa)
2 Desmontar las luces de los reposapiés izquierdo y derecho.
2.1 para acceder a la del lado del acompañante hay que quitar una rejilla de plástico que va con 2 tornillos torx una vez fuera los tornillos lleva 3 grapas sólo hay tirar de ella con cuidado
2.1.1 Una vez fuera la rejilla desconectamos la luz y la sacamos, tiramos del cable con el conector, lo cortamos e intercalamos la regleta de conexiones, veréis que los colores del cable uno de ellos tiene un lateral negro ese es el negativo
2.1.2 Ahora conectamos a la regleta el transformador a 12v de la tira de led respetando la polaridad (Rojo + Negro -)
2.1.3 Conectamos la tira de led al transformador y le damos al botón de desbloquear las puertas del mando para que encienda las luces y comprobamos que funciona, si no funciona probablemente tendremos la polaridad invertida.
2.1.4 Conectamos la luz de los pies y nos aseguramos que también funciona, una vez tenemos todo comprobado subimos el transformador LED a la parte de arriba del salpicadero junto a la tapa lateral de este modo si falla en un futuro es facilmente accesible.
2.1.5 Nos ayudamos con la espátula y vamos encajando la tira led de 2m desde la zona de la tapa hasta llegar al volante, una vez en el volante repasamos que está todo correcto y en su sitio y tijeretazo al sobrante.
2.2 La zona del conductor es mucho mas sencilla, sacamos la tapa lateral a presión y la zona de la luz de los pies también va con 2 tornillos pero la luz está cogida a la misma rejilla, desconectamos la luz y el mismo proceso, cortar, regleta transformador etc etc, en este caso la tira de led a poner es de apenas 10cms pero recomiendo hacerlo así por los 2 lados porque queda mucho más limpia la instalación.
PROCEDIMIENTO
Pedazo de brico Petrolo! Mil gracias por el manual!
