¿Hay otro tipo de conexión bluetooth diferente de la que me has dicho?Lo bueno sería conectarlo por bluetooth, se podrían ver las carátulas y el sonido seria infinitamente mejor. Seguiremos investigando. Una cosa a tener en cuenta, no subas mucho el volumen del teléfono, más bien poco, es mejor que amplifique el sonido el amplificador del coche, es una pega que tiene el auxiliar
Buenas acaba de llegarme a mi . Al final la montaste sin problema?. Yo para empezar al desmontar todo el cableado y volver a colocarlo me dejó la avería de ASR.......Acabo de recibir la pantalla, alguien tiene instrucciones de montaje, esquema ………, gracias
Buenas el cable de masa es el que viene pegado a la misma caja?¿Tú has conectado la masa a algún lado? Yo la he dejado suelta y se notan ruidos cuando el volumen del coche está alto y hay poco sonido en una canción. Estaba pensando alargar el cable (es muy corto) y conectarlo en un tornillo de la columna de dirección.
Buenas acabo de conectar en mi coche XC90 del año 2006 abril u resulta que detrás solo viene un conector verde......e probado conectando solo ese pero nadaEs muy sencillo. Voy a hablar de memoria.
Hay 2 conectores de color, uno de ellos verde, que van enchufados detrás del equipo de sonido. Quitas los que trae de origen, pones los nuevos y en los nuevos salen unas hembras para enchufar los que había (se trata de hacer un puente.
El resto de cables se enchufada entre la pantalla y la unidad de control que viene (es fácil porque cada uno tiene un tamaño y no existe posibilidad de error)
Después tienes el micro y el GPS que van conectados de igual manera a la unidad de control.
El vendedor en una respuesta a otro cliente le respondió estoQue yo sepa no
