Hola. Mi XC40 T3 base tiene solo 3 semanas y ya me falla. El coche a penas lleva 2000 km. Ayer mi mujer me dijo que el coche le hizo un extraño al abrir gas en tercera o cuarta. Pensé que era porque está acostumbrada al diesel y que igual llevaba una marcha demasiado larga. Pero hoy a mi me ha hecho lo mismo: al reducir una marcha y abrir gas me ha hecho algo raro, como si se cortara la inyección o algo. No sé que será pero me toca mucho las narices que un coche de 3 semanas ya empiece a dar problemas. A alguien le ha pasado algo parecido? Desde que lo compré es una decepción tras otra
Hola. Hoy he llevado el coche al taller. Sin mirarlo el recepcionista del taller me ha dicho que por lo que comento podría ser que la gasolina fuera de mala calidad y contuviera algo de agua. Así al repostar el coche ha hecho este fallo. Qué opináis? La verdad lo he probado de toda manera y no ha vuelto a hacerme nada extraño. A ver si en la centralita marca algoGracias, hombre.
Si nos cuentas con más detalle esa especie de “corte de inyección” del tuyo, igual te podemos echar una mano. Yo no, que no tengo ni idea, pero aquí hay gente muy competente en temas mecánicos y siempre son de ayuda
No me acuerdo muy bien del nombre, pero creo que le llaman RappelPues si te han dicho eso sin mirarlo ni probarlo... es que son mecánico mágicos y ultra profesionales... No?
No sé si será algo similar, pero en los motores de BMW tienen una cosa que se llama dual Vanos, que hace que el motor cambie la apertura de las válvulas en función del régimen y a partir de las 3.000 rpm tire mucho más.
TotalEso es una distribución variable de toda la vida ¿no?
Si puedes, haces un vídeo para enseñarlo en el taller, por si acaso no se lo hace allí.
Y lo del ralentí... a mí este finde, en Andorra (1500m altitud), durmiendo en garaje del hotel (13°C) al ponerlo en marcha, mi V60 D3 (5cil) se quedaba acelerado durante unos 10sg a 1200 rpm aprox. y luego bajaba ha 900 rpm. Además, sonaba un poco más bronco de lo que estoy acostumbrado aquí en Zaragoza (200m altitud) donde está semana, está durmiendo en la calle entre 4-8°C...
Pongo estos datos, porque creo que influye la altitud y la temperatura...
Me refería en casos por ejemplo en vas en caravana acercándote a una rotonda con mucho tráfico. Vas en segunda jugando con embrague, parandote, acelerando y todo a bajas revoluciones. De repente llegas a la rotonda, aprietas y boom. Le falta fuelle durante medio segundo como indicas.En mi humilde opinión, ningún coche en general y menos aún un diesel moderno en particular debería ir a 1000rpm ni al ralenti.
Igual me equivoco, pero creo que la mitad de estos problemas se solucionarían conduciendo de otro modo, abusando menos de los regímenes bajos y tal. Consumes más? Bueno, qué le vamos a hacer, pero no se romperá.
Dicho sea desde el más absoluto respeto y comprensión a los que hacéis caso al indicador de marcha recomendada y andáis por ciudad en 6ª a 60, que luego nos soliviantamos
Tambien pasa estando parado en su semaforo. Arrancas, y en cuanto pasa por las 1000rpm al cambiar a segunda zas. Ahí lo tienes otra vez.
Esta claro, que si salgo del semaforo me pongo a 50 en primera y cambio a segunda no me pasa. Jajajajaja pero haciendo una conducción normal, me he acostumbrado a esa falta de potencia momentánea. Total, para lo que le queda a mi v40... ?
