despues de estos dias de vacaciones toca pasar la ITV ,pero mi modulo de ABS a vuelto a fallar al toquetear el conector al montar el muelle del turbo
para subir un poco de presion (solo a 0.8 bar o sea de serie) y me daba pereza desmontar todo y volver a repasar el dichoso modulo
al final lo he abierto y he repasado todos los contactos y no fallaban ni tenia al microscopio sintomas de pistas dañadas ,asi que e pensado que la ultima vez que
lo resolde hace mas de 2 años quizas no aplique suficiente calor a los espadines y se produjera una soldadura fria .igual que sucede de origen que no se calentaron suficientemente
los espadines y al soldarlo por reflujo quedaban soldaduras un poco flojas .
ESTA VEZ NO ME VOLVERA A PASAR HE PENSADO
un generoso soldador de alta potencia aplicando buena temperaturaq a la punta de los espadines ha solucionado de momento y espero que en mucho tiempo
el dichoso problema de fallos intermitentes del dichoso ABS y sobre todo la maldita luz en el tablero que lo le gusta nada al de la ITV
como no uso silicona es facil de abrir de nuevo el modulo
un buen soldador con buena inercia termica
para volver a sellar una buena cantidad pasta sellante que no seca por si hay que volver a abrir
repasado el exceso de pasta
y un buen resellado con cinta vulcanizable
y vuelta a montar y voila la dichosa luz se ha ido ,hora podremos pasar la ITV y volveremos a tenr la tranquilidad de contar con el ABS y el TRACK si nos hace falta
conclusion usar un buen soldador con buena inercia termica para que tomen temperatura los espadines del conector y el estaño se agarre fuertemente
esta semana tengo que reparar el ABS de un colega ,y espero que esta vez le dure toda la vida del coche
