La verdad es que menudo lío me he armado,gracias por sacarme de mi error.
Siempre se aprende algo.
Supongo que el bajarlo a 1.5 el automático es por tema de que la caja no aguantaría el par con 2.0 litros?
Si tuviera que escoger entre dos 1.5 litros turbo uno con 4 cilindros y el otro con 3,creo que elegiría el de 4,aunque por lo visto,está llamado a desaparecer....
Pues la razón por la que los automáticos son 1.5 parece ser un misterio sin resolver. Yo estuve buscando información sobre los motores, y nunca encontré ninguna explicación más allá de especulaciones.
Que la caja automática no aguantara el par del 2.0 litros parece bastante raro. Primero, porque en general las cajas automáticas de convertidor de par aguantan mejor el par que las cajas manuales, y segundo porque los equivalentes diésel D2 y D3 (diésel normalmente tiene más par) parecen llevar la misma caja. Incluso el T4 sí que es 2.0 creo que lleva la misma caja de cambios automática de 6 velocidades.
Todo esto lo digo sin confirmar. Habría que mirar los códigos de las cajas de cambios, especificaciones...
En todo caso parece raro que si tienes una caja de cambio que va bien en motores con el mismo bloque y potencia superior, te molestes en hacer otro motor con otra cilindrada solo para los automáticos. Yo sospecharía quizá más de algún tema de emisiones o consumo, pero también parece raro.
Respecto a los motores de 3 ó 4 cilindros, yo tengo un trauma después de haber probado un Polo TDI de 3 cilindros hará unos 10 años. Según lo probé le dije al dueño que lo llevara al taller porque ese motor tenía que estar roto. Luego me enteré de que era 3 cilindros y era normal xD Eso sí, gastar, gastaba como un mechero.
A cualquiera que le gusten los coches prefiere 4 cilindros antes que 3, y 5 cilindros antes que 4, jeje... a mí de hecho me habría gustado comprar un 5 cilindros, pero ya no los vendían...
Sobre los 3 cilindros de Volvo, habrá que probarlos, pero parece improbable que se puedan acercar en suavidad y respuesta a motores normales de 4 o más cilindros.
Lo que pasa es que supongo que en Volvo tienen en cuenta que la mayoría de los compradores solo mira el
consumo y el
precio. Visto así, estoy seguro de que venderán bien los 3 cilindros. De hecho es volver un poco a la política que ha seguido Volvo desde hace décadas: Los motores bajos son motores normales (Renault, PSA, Ford...) y los motores "de verdad" eran los de las versiones más altas, de 5 o más cilindros. El problema es que había que pagar mucho más por los motores Volvo.
Mercedes hace lo mismo ahora montando algún motor Renault en la gama más baja...
Mientras tanto, quizá porque les salía más caro comprar motores de otra empresa ahora que Volvo ya no tiene nada que ver con Ford (esto son suposiciones), tenemos el lujo de que los T2 y T3 sean básicamente un T4 capado, a precio de T2 y T3. Realmente hay pocos coches en el mercado en este segmento con motores con "suficientes" cilindros y cilindrada sin irse a las versiones deportivas : )
En fin, todo esto son opiniones subjetivas mías. Si alguien tiene más datos, estoy dispuesto a cambiarlas, jeje...
