Volvo v40 t3
Tu lo has dicho,los Ford "eran" 1.6 y los bajaron a 1.5(1498cc),les llamaron Ecoboost y ese es el que montan los Volvo V40 T3 gasolina automáticos de 150cv (también el T2 1.5 auto gasolina con 122 cv),hasta ahora, mira la cilindrada y verás que es la misma en Ford y en Volvo.
El que no sean Volvo,no significa que sean malos motores,de hecho hablan bastante bien de ellos.
Ya veremos que resultado darán los 3 cil. de Volvo....
Toni, hasta donde yo sé no es correcto lo que dices. Los 1.5 T2 y T3 de Volvo NO son Ecoboost. Son motores Volvo Drive-e como los 2.0, pero con menor cilindrada. Que coincida la cilindrada con los Ford es mera coincidencia.
Ignoro por qué hay un par de revistas que insisten en decir que esos motores son Ford Ecoboost, pero hay otro millón de fuentes que confirman lo contrario.
De hecho, fíjate que cuando los T2 y T3 montaban los motores 1.6 de Ford, iban acompañados de cajas de cambios automáticas Powershift Ford de doble embrague mientras que ahora llevan las cajas de cambio Geartronic Aisin de convertidor de par.
Hasta donde yo sé,los Drive-E (gasolina y diésel)son todos 4 cilindros,1969cc y es el único bloque que fabrica Volvo ahora mismo,salvo el derivado de este bloque de 3 cilindros que se va a comercializar en breve.
Desde su inicio ha tenido y mantenido esa cilindrada,sin variación,con diferentes potencias, por lo que el1.5 que dices es imposible que venga de éste.
Pero bueno,no se puede ser infalible.
¿Por qué es imposible que el 1.5 venga del mismo bloque Volvo?
Mira las especificaciones de los motores:
Volvo T2/T3 2.0 1969 cc: Diámetro del pistón 82mm y carrera 93.2mm
Volvo T2/T3 1.5 1498cc, Diámetro del pistón 82mm y carrera 70.9mm
Distinta carrera del pistón = distinta cilindrada. Mismo bloque Volvo.
Si comparas con el 1.5 Ecoboost de Ford, no tiene nada que ver con los anteriores excepto la cilindrada. El de Ford tiene diámetro del pistón 79mm y carrera 76.4mm
Hasta donde yo sé, Volvo jamás ha montado el 1.5 Ecoboost en ningún coche.
La verdad es que menudo lío me he armado,gracias por sacarme de mi error.
Siempre se aprende algo.
Supongo que el bajarlo a 1.5 el automático es por tema de que la caja no aguantaría el par con 2.0 litros?
Si tuviera que escoger entre dos 1.5 litros turbo uno con 4 cilindros y el otro con 3,creo que elegiría el de 4,aunque por lo visto,está llamado a desaparecer....
Pues la razón por la que los automáticos son 1.5 parece ser un misterio sin resolver. Yo estuve buscando información sobre los motores, y nunca encontré ninguna explicación más allá de especulaciones.
Que la caja automática no aguantara el par del 2.0 litros parece bastante raro. Primero, porque en general las cajas automáticas de convertidor de par aguantan mejor el par que las cajas manuales, y segundo porque los equivalentes diésel D2 y D3 (diésel normalmente tiene más par) parecen llevar la misma caja. Incluso el T4 sí que es 2.0 creo que lleva la misma caja de cambios automática de 6 velocidades.
Todo esto lo digo sin confirmar. Habría que mirar los códigos de las cajas de cambios, especificaciones...
En todo caso parece raro que si tienes una caja de cambio que va bien en motores con el mismo bloque y potencia superior, te molestes en hacer otro motor con otra cilindrada solo para los automáticos. Yo sospecharía quizá más de algún tema de emisiones o consumo, pero también parece raro.
Respecto a los motores de 3 ó 4 cilindros, yo tengo un trauma después de haber probado un Polo TDI de 3 cilindros hará unos 10 años. Según lo probé le dije al dueño que lo llevara al taller porque ese motor tenía que estar roto. Luego me enteré de que era 3 cilindros y era normal xD Eso sí, gastar, gastaba como un mechero.
A cualquiera que le gusten los coches prefiere 4 cilindros antes que 3, y 5 cilindros antes que 4, jeje... a mí de hecho me habría gustado comprar un 5 cilindros, pero ya no los vendían...
Sobre los 3 cilindros de Volvo, habrá que probarlos, pero parece improbable que se puedan acercar en suavidad y respuesta a motores normales de 4 o más cilindros.
Lo que pasa es que supongo que en Volvo tienen en cuenta que la mayoría de los compradores solo mira el consumo y el precio. Visto así, estoy seguro de que venderán bien los 3 cilindros. De hecho es volver un poco a la política que ha seguido Volvo desde hace décadas: Los motores bajos son motores normales (Renault, PSA, Ford...) y los motores "de verdad" eran los de las versiones más altas, de 5 o más cilindros. El problema es que había que pagar mucho más por los motores Volvo.
Mercedes hace lo mismo ahora montando algún motor Renault en la gama más baja...
Mientras tanto, quizá porque les salía más caro comprar motores de otra empresa ahora que Volvo ya no tiene nada que ver con Ford (esto son suposiciones), tenemos el lujo de que los T2 y T3 sean básicamente un T4 capado, a precio de T2 y T3. Realmente hay pocos coches en el mercado en este segmento con motores con "suficientes" cilindros y cilindrada sin irse a las versiones deportivas : )
En fin, todo esto son opiniones subjetivas mías. Si alguien tiene más datos, estoy dispuesto a cambiarlas, jeje...
Hola a todos :)
Refloto esto porque estoy últimamente volviéndome loco con los consumos de mi V40. Es el T3 1.5 de 150CV (o 152, ahora no recuerdo) automático.
Vengo de un viejo Passat 1.9 TDI bomba-inyector que gastaba 5.0 litros/100km.
Sabía lo que compraba, sabía que pasar a gasolina iban a ser dos litros más a los 100 y que la gasolina es más cara. También sabía que iba a ganar en suavidad y comodidad. Pero mentiría si dijera que no me pica estar tan a menudo en la gasolinera y que llenar sean 80 euros.
En cualquier caso por mis km anuales era lo que tenía que hacer.
Y a todo esto, el otro día vi esto (cuando compré el coche me decidí muy pronto por mi primer automático y ya no miré los manuales):
El consumo declarado del automático es 1 litro mayor! Cómo puede ser esto? En el T2 no ocurre y en otros modelos de Volvo que he mirado a vuelapluma tampoco.
Tan mal casa la caja automática con este motor? (ya sé que no son la misma cilindrada, pero me sorprende que en los motores T2 no ocurra).
No estoy diciendo que el motor sea el Ecoboost (aunque curiosamente el consumo declarado de este sí que son los 7 litros también jaja), pero ese litrazo de diferencia me flipa. Lo que también me sorprende es que en el T2 no pase, cuando el cambio de cilindrada es el mismo.
A mí me consume 7.5 teniendo mucho cuidado (yendo prácticamente como un yayo). Yendo a 130 por autopista y 120 por nacional me voy a 8.2 fácil (que no lo considero correr).
Hola a todos :)
Los consumos homologados son solo una orientación. Yo no haría mucho caso porque no son consumos reales. No sé cómo hacen la medida, pero imagino que si miden varios consumos a diferentes velocidades, puede ocurrir que una caja de cambios tenga unos desarrollos que no sean los óptimos a la velocidad exacta a la que lo miden, y eso no tiene por qué significar que el coche gaste más en la vida real. Por ejemplo, que para ir a 80 con una caja de cambios vayas una marcha más abajo que con la otra y de gaste más, y que sin embargo a 90 sea al contrario y gaste menos el que tiene el desarrollo más largo. Si la prueba es a 80, pues el primer coche dará mejor dato de consumo. Pero bueno, esto que digo es solo una especulación.
Mi T3 es manual, así que no se puede comparar del todo, pero a mí me viene gastando una media de 7 litros, y en autopista a velocidades legales ando sobre los 6. Yo creo que son consumos normales para un gasolina.
De todas formas, las cajas automáticas de siempre han gastado un poco más.
Hola a todos :)
Ver el adjunto 35727
Buenas. Yo acabo de comprar un V40 T3 R-design y estoy un poco amargado con el consumo. El coche tiene 18.000km y me esta haciendo una media de 8.8L / 100 que considero totalmente desproporcionado para la cilindrada del motor. He ido al concesionario y me dicen que no es normal, que lo miraran... Has conseguido mejorar el consumo? La verdad es que estoy muy sorprendido y espero que sea algún fallo de bujías o gestión electrónica porque hago muchos km al año.
Pues mira...
Yo no estoy amargado pero si que es cierto que pica. Y no solo el consumo, sino que con el tamaño del depósito no hago más de 650-700 km.
Mi conducción es la siguiente:
-Hago un 30% de nacional más o menos. Ahí voy siempre con modo eco excepto cuando voy a adelantar. Juego todo lo que puedo con las inercias y el modo a vela, además soy cuidadoso con el acelerador pero voy a 120 constantes por este tipo de vias. Cuando voy a adelantar quito modo eco y pongo sport. En cuanto supero al otro coche vuelvo a poner el modo eco y quito el sport.
-Hago un 20% de ciudad (salir de Madrid) y circunvalación m40, donde el límite es 100 por hora y suele haber siempre atasco por la mañana y por la tarde. Ahí voy siempre con modo eco y no paso de 90-100 porque las condiciones de la vía son así. La forma de conducir es bastante flanders por ahí. Con cuidado con el acelerador, frenando muy poco, usando inercias y las levas para retener.
-El otro 50% es autovía. Ahí voy siempre en modo eco y con el control de crucero (el normal, no el adaptativo que va frenando cuando se encuentra a alguien, luego acelera, etc) puesto a 131 por hora.
Conduciendo así: 6.8-7 litros.
Como ves, usándolo así voy muy pendiente de gastar poco. Con mi otro coche, un golf TDI 1.6 con 105 cv, tengo mucho menos cuidado. Estiro las marchas, voy a 150 algunas veces por autovía, corro algo más en nacionales... Si conduzco así el V40 (150 en autovía y haciendo una conducción algo más "deportiva" en nacionales), que lo he hecho alguna vez, me voy a 8-8.2 litros.
En definitiva: no sé cómo lo conduces tú, pero para tener media de 8.8 hay que ir rapidito. Aunque sin dudas te puedes ir a esos consumos sin esforzarte mucho.
Pues mira...
Pues el coche lo lleva mi mujer y siempre dentro de los limites de velocidad. 85% autovia y 15% ciudad, sin acelerones ni movimientos bruscos. Cuando procede modo ECO. Eso que dices de 6.8-7 litros no lo hace el mio ni al relenti creo yo.... El ultimo deposito ( 52.50L) hizo 600 km
Pues no sé... Es un poco raro la verdad. Aunque cada motor, aunque sean iguales es un mundo.
Si controlas no hacer muchos acelerones y tal yo creo que no debería pasar de 8 litros.
Para hacer 9 yo creo que tendría que proponerme ir rápido y agresivo
Gracias por las respuestas. Mañana mismo se va al concesionario y que lo miren
Por si os sirve de orientación yo tengo un V60 T3 Automático (1.500 cc frente a 2.000 del manual, algo que nadie ha conseguido aclararme nunca!)
Los consumos no son bajos precisamente, mi impresión es que el coche es muy sensible a donde y como lo conduzcas. Tengo pendiente poner en limpio los consumos, pero como comenta @NCG por autovía usando algo el modo ECO y con cierto tacto he podido hacerle medias de 7,5, ahora que en ciudad, dónde más lo uso, el consumo se dispara y puedo hacerle medias de 9 o 9,5 si voy 'normal' o bajarlo a 8-8,5 si voy con más tacto.De consumo medio llevo en el marcador 8,5.
Es automático lo que penaliza algo y también es más grande y pesado que el V40, creo que ronda los 1.700 kg, por lo que moverlo por ciudad y el arranca-para lastra completamente los consumos. Vuestro V40 calculo debería andar por los 7-8,5 en función del uso.
Al principio que me llegó a hacer medias de 10 lo consulté en el concesionario y dijeron que perfectamente normal, en fin...
El mio también es automático, por lo que todavía es mas grave que un 1.5 haga esos consumos que me hace. Yo con menos de 8 me conformo, sé lo que he comprado. Lo que no estoy dispuesto es a que me haga medias de 8,8 o 9 litros y conduciendo con mucho tacto. Por suerte la semana pasada fuí a devolverles el coche (Lo compre de SELEKT y tengo 30 días para cambiarlo) y hablando con el comercial algo nervioso salió el gerente, le comenté el problema y me dijo que no era normal, que lo llevara si seguía haciendo esas medias. Ahora viendo lo que os consume a vosotros se que no es normal, así que se lo llevare y que lo miren a ver que es lo que esta fallando.
Si, yo estoy de acuerdo con esto.
Por eso creo que el 9 de la mujer de @R-Design es alto.
Bajo mi punto de vista el t3 en el V40 es un gran motor en un gran coche. Bajísima rumorosidad, anda lo que tiene que andar, la caja automática va bien bien aunque es tirando a lenta... Y al coche se le nota mucha más calidad que a mi Golf.
Pero este motor Volvo en concreto consume entre 7 y 8 litros, lejos de los 6-6.5 de los tsi de vag. Me parece que note van a hacer mucho caso en el taller, lo considerarán normal. Ojalá me equivoque
Es muy difícil valorar consumos ajenos, porque el uso, trayectos y formas de conducir influyen mucho. Creo que los valores que se han comentado entran dentro de lo que puede considerarse normal y el hecho de que se trate de un motor de gasolina, con cilindrada relativamente baja, no mucho par a bajo y medio régimen y cambio automático de convertidor de par, no ayuda a economizar. De todos modos, si uno percibe un consumo anormalmente alto, más aún tratándose de un coche nuevo y en garantía, lo que procede es llevarlo al conce y que lo revisen, pero yo no esperaría consumos especialmente bajos con esa configuración.
Reactions: Cerezo13
Como dato comparativo, unos amigos tienen desde hace 11 meses un Hyundai i30 con motor gasolina tricilindrico 1.0 125cv manual. Y le sacan alrededor de los 7-7,5l/100km con uso 50/50 ciudad/autovía y en ciudad, sin meterse en el centro, con tráfico fluido por la Z-30.
Esta claro que es difícil valorar... Entiendo de coches y he tenido bastantes tanto diesel como gasolina y no veo nada normal que un 1.5 haga 9 litros en conducción normal. Ese consumo lo sacaba yo con un MINI JCW de 211cv que solo sacaba para pasármelo bien. El M3 E46 de un familiar a 120 por autovía hacia 9L de media. No veo nada normal eso la verdad. No se si podrá ser que las bujías o bobinas estén defectuosas o algo....
