VADIS en español
Re: VADIS en español
Yo lo tengo instalado en dos ordenadores, uno con w'xp sp2 y otro vista (y para mas inri en plataforma de 64bits...) y funciona en ambos perfectamente.
En el de xp lleva mas de 1 año y no caducó. En el de Vista todavía no ha cumplido un año.
No nos desviemos, jejeje Buscamos un Vadis en Español
forcead dijo:
+1
yo me he descargado el VADIS con la mula,pero no soy capaz de activarlo...viene en formato WINRAR y al pasarlo a un disco,como que no funciona ???
y es que me interesa bastante tenerlo
toryvol dijo:
pero has extraido ficheros??
Si,los he extraido y copiado en on dvd como "datos" pero nada ???
Lo mas seguro que no sea un rar aunke te salga el icono y sea un iso le tendrasque abrir con el nero
la historia esta,en que despues de extraer los ficheros,al pinchar a mi se me abrio con el Nero para grabarlo desde ahi...a lo mejor ese es el problema que tienes tu [ok]
ya esta solucionado [lal] [lal] [lal]
gracias [ok]
Bueno anunque tengamos acceso al cd de instalacion del Vadis en español, alguien conoce a alguien que lo tenga instalado en un PC, porque se podria hacer una imagen virtual con el Vmware converter
toryvol dijo:
Cual es el archivo? de donde te lo as descargado?
Gracias ;)
Pues tan solo poner "Volvo VADIS" en el buscador de emule y te descargas un archivo comprimido de una 4GB...es la version inglesa...en español no he encontrado nada para bajar [ok]
OK en inglés tambien lo tengo yo ;D
existió hasta el 2005 en los servicios oficiales, pero en cd´s caducables, por eso es tan complicado conseguir uno....
lo de cds caducables creo que no es asi de cierto, el instalador tenia un comprobador del reloj y si la fecha es superior a la que tiene el marcado como tope, no instalaba, por eso cuando vamos a instalar la ultima version que tenemos de ingles, en las mismas instrucciones pone que hay ke cambiar la fecha a junio de 2004 y luego ya la puedes cambiar, y en los que estan en español pasa exactamente igual.
es lo que me dijo textualmente el jefe de taller de la volvo por un lado, y por si acaso, se lo pregunté otro dia al de recambios y la respuesta fué la misma....y con los dos tengo la suficiente amistad como para saber que no me estan mintiendo....
por otro lado nunca he visto ninguno en español, ni con fecha ni sin ella.... [ok]
forcead dijo:
A parte de esto hay que modificar un archivo para que tenga validez por muuuuchos años
HELP
Hola me acaba de llegar el cable del OBDII, pero ahora necesito el programa, y no encuentro nada.
me he bajado alguno del Emule, pero na de na.
Alguien me puede mandar un privado con algun link, o algo, porfa... [rezar] [rezar] [rezar] [rezar]
