V90CC Rueda / Llanta de repuesto
Muchísimas gracias . Por lo veo es llanta 19 . La mía es 18 . Putadita….
Para nada.
El tamaño de la llanta de la rueda de galleta (y de la llanta normal mínima) suele depender del tamaño de los frenos. Para mí V60CC 2016, el tamaño de llanta mínimo en catálogo era de 16". En los modelos nuevos no lo se, pero supongo que será 18" (tal vez 17") pero puede haber algún modelo con motorización "gorda" que monte discos mas grandes y llantas más grandes.
En resumen, no preocuparse por el tamaño de la llanta de galleta.
Reactions: CCLAND
Ah, no lo sabía . Pies ampliamos el rango de búsqueda entonces ??
Yo no me quiero deshacer del kit , pero iría más seguro con una rueda de repuesto aunque sea de galleta . Habrá que ponerse a la búsqueda de una . Gato tengo y llave también así que …..
Me podrías pasar si fueras tan amable las medidas de tu rueda de galleta ?
Gracias de antemano.
Te paso la medida que descargando las maletas y la niña ( una golden ) me he acordado …
125-80- R18 100 M
Yo tengo en rueda normal 235 50 R19 103 XL por si te vale de orientación
Reactions: CCLAND
Claro que me
Vale David . Muchísimas gracias ??
La Operación “Galleta” está en marcha .
Hola de nuevo . He encontrado una rueda de galleta 135/80/18 con 5 agujeros y 65mm de distancia entre tornillos ( 5 ) y otros 65 mm de diámetro del buje ( centro) .
Creéis que me valdría ?
Esque no tengo el coche a mano para comprobar ….
Gracias de antemano .
Sino recuerdo mal, el diametro de buje de Volvo actuales es 63,1 mm.
¿De que vehiculo procede?
De un Jeep me dijeron , pero no sé el modelo .
Bueno, pues descartada entonces .
Anoto lo de las marcas compatibles ??
Pero la medida 135 /80/18 , crees que podría servir ?
La medida de la galleta de Volvo, sino recuerdo mal es 125/80r17 o equivalente. Esa que has puesto tiene diámetro más grande, pero daria igual. Las ruedas de galleta suelen ser de menor diámetro que la normal. Para poder circular con ellas, suele ser necesario desconectar el control de estabilidad (ver el manual primero) para que no se vuelva loco por la diferencia de velocidad de giro.
Reactions: CCLAND
De las que hemos visto, esa medida 135/80 R18 es la que tiene el diámetro que más se parece a las que monta tu coche (4 cm. menos) algunas tienen 8cm menos de diametro.
Reactions: CCLAND
La que es accesorio original he visto que es 125 80 18
Reactions: RLAVILLA
Otra opción más para búsqueda ??
Una cosa, ojo con lo que han comentado de tamaño de discos de freno y compatibilidades de llanta/buje.
Hace 5 años, cuando mi padre compró el XC40 con ruedas de 18" que iba sin rueda de repuesto (era de stock e iba con kit), estuve sondeando desguaces y demás, al final pillé una galleta de 17" pulgadas de un S80 antiguo muy barata: el buje y tornillos eran compatibles, pero pegaba contra la pinza de freno delantera (en la rueda de atrás sí que valía). Así que ojo con los experimentos.
En volvo te venden el kit con los "poliespanes", gato, llave... y sale por más 300€.
Lo que terminé haciendo es ir a una tienda de repuestos y comprar la galleta oficial de volvo la de 18", suelta, que salía como por 150-160€ y comprar una buena llave y gato. Sale mucho más barato, el gato da más confianza y tienes más sitio en el doble fondo del maletero al no llevar las espumas.
En el mío hice misma operación, sólo rueda, pero en la compra del coche directamente con el conce, pero porque les interesaba, porque me dijeron que la rueda suelta no la vendían...
Reactions: CCLAND
