Recuperando un 244
Mucho curro te queda pero al final te sentiras horgulloso del trabajo realizado, seguro que queda de muerte, suerte [ok] >::: >::: >::: >:::
La restauración de un serie 200 es muy sencilla y te da muchas satisfacciones!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok]
Y el orgullo que te da cuando lo miras y te das cuenta como va cogiendo vida tu 244 es impagable!!!!
[urra] [urra] [urra] [urra] [urra] [urra] >::: >::: >:::
Esta mañana te busco los espejos en el garaje..... ;D ;D ;D ;D ;) ;) ;)
BRIONES dijo:
Gracias Briones,de momento lo voy a tener en observación,no vaya a ser que se rompa el motor [chungo] y no haya nada que hacer....y el año que viene a principios le meteré mano a la chapa y pintar sería lo último aunque por mi lo haría todo yayayayaya :D :D
$UPER dijo:
Vale Super y de paso si encuentras las letras de VOLVO del maletero pues sería mucho ya....... ::) :p >::: >brind>
neuro dijo:
$UPER dijo:
OK también la tengo..... [ok] [ok]
los espejos he mirado y tengo dos derechos.....
y uno Izquierdo roto como el tuyo....
tendré que buscar un poco más a ver si sale el que falta!!!! [mmhh] [mmhh]
He estado mirando lo del cambio y si que lleva una especie de esponja bastante gorda en el centro....
entre la caja de cambios y la carrocería.....
he intentado sacarla y no sale si no quitas la caja de cambios... :-\ :-\ :-\
me figuro que para meterla también tendrás que hacer lo mismo!!!!
mira a ver si te puede hacer falta algo del interior..... [mmhh] [mmhh]
hazle alguna foto del interior para que lo vea!!!! ;D ;D ;D
Ok super,búscame plis ese retrovisor del conductor porque valen una pasta en la volvo :eek:....Del interior me falta las piezas señaladas en rojo de la foto adjunta.....y ese aislante amarillo que si lo pudieras sacar sería la leche...... [leche] te hago foto de la bandeja trasera que está pelada y ya de paso y a por todas el faro traser izquierdo tiene una chapuza total porque el critalito blanco de la marcha atrás se lo puso pero de la señorita pepis y como no pegao con cemento gris que queda más chulo [urra] [urra]La foto del interior te la pongo mañana.... >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
De lo que me marcas en rojo solo tengo la goma!!!!!
lo demás vienen en los GLT..... [ok] [ok]
El "part number" de la parrilla marcada como nº 15 en la captura es 1248289 262C. Por si quieres comprobarlo, ya que en la captura no se ve [ok].
No tendrás el VIDA funcionando y yo haciendo el chorras con el VADIS ¿no? ;D
Gracias ,Mel.. >brind> >brind> La verdad es que no me aclaro mucho con lo de la parrilla porque al final me parece que no es ninguna de las que están en esa foto que me enviaste o sea que debe ser que le pusieron como dice Super una de un 260.... Que es el VIDA ? :eek: :eek:
$UPER dijo:
Y esa goma aisla el ruido? Porque entra un ruido y un calufo que no veas [chungo] [chungo] >brind> >brind>
neuro dijo:
$UPER dijo:
Bastante..... [ok] [ok]
queda bastante hermético!!!!! >brind> >brind>
Pues veriguel ;D Super me vale la goma esa y si sacas la esponja amarilla esa estaría del 10.Aquí te mando lo que me quedaría faltando que no es mucho.Ya serían pequeños detalles,piezas muy pequeñas pero que si las tienes pues mejor.Y te mando fotos de la "bandeja"trasera que supongo llevará un revestimento ahí o algo......... [joder] [pedo] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] Ya no te doy el coñazo más Super,prometido [melon]gracias.
Si la parrilla tiene algún nº grabado, tal vez podamos comprobar a que modelo pertenece [ok]
OK Mel,lo miraré y te aviso >brind> >brind> >brind> Muchas gracias. >brind> >brind>
neuro dijo:
La moqueta trasera la tengo y los plasticos esos que tienes rotos tambien...
los cubre cinturones no los tengo,
suelen quemarse con el sol y son difíciles de encontrar en condiciones óptimas...
las tapaderitas blancas del techo más de lo mismo... se queman y cuando las quieres sacar se deshacen... :-\
La grapa de la tapa de la consola central la tengo tambien!!!!! [ok] [ok] [ok]
Una pregunta!!!
Los cinturones traseros no los tienes retráctiles??
[mmhh] [mmhh] [mmhh]
mira la foto del 244 que he despiezado como los tiene...
se ven un poco lejos, pero si te fijas eso rojo es la "bobina del cinturón.... [ok]
Más pillao!! Pues no lo sé,no he visto esa bobina roja de todas formas,así que no creo que sean retráctiles.Esta tarde lo miro....pero casi seguro que no ::) >brind> >brind>
neuro dijo:
Si no lo tienes es que son regulables por el cinto... pero me parece raro.... [mmhh] [mmhh]
igual tiene el retractil de los cinturones en la parte baje en vez de arriba!!!! ::) ::)
ya me contarás!!!! ;>) ;>)
Lo acabo de mirar y no son retráctiles.... ;>) ;>)
Si quieres unos retráctiles me lo dices..... [cupi] [cupi] [cupi] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
depende de como vaya la cesta de la compra [jajaja] [jajaja] [chungo] a como estamos?????? [mmhh] [mmhh]privado porfa
