Recuperando un 244
OK
Lo miraré!!!!!
en cuanto al reloj que te he comentado es el que marca la Hora...
y veo que en tu cuadro te marca tambien la hora... s
eria ponerlo para que los demás pasajeros lo vean,
porque por ti lo puedes ver en el cuadro!!!!
>brind> >brind>
Me vale super además el reloj que marca la hora está estropeado de momento.Es el único que no funciona.Que vicio esto de las piezas del volvo oye [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Bienvenido otro "dieselero" con 244.
Espero que lo disfrutes y que aguante mucho tiempo....
Respecto al overdrive a los míos también le fallaba , puse en Area técnica como lo arreglara , igual es algo parecido , ¿se te ilumina la luz verde al accionar el pulsador?...
Porque lo más sencillo sería que no se te iluminase y fueses en el orden : mirar su fusible, comprobar el pulsador , luego cableado que va hasta el relé , luego relé y por último el "detector de 4ª insertada" que sería lo más complicado por su ubicación.....
Contamos que la "parte mecánica" del overdrive esté bien que deseo que sí...
Suerte
Hola Duovol, gracias,también espero disfrutarlo mucho tiempo .Pues no se me enciende ninguna luz.Quizás sea ese fusible.Lo miraré,creo que sería conveniente cambiarlos todos.Saludos y gracias.Por cierto como va tu diesel,le has arreglado el motor?Saludos.
Pues aun no , ahora como compré un "donante" que tiene el motor muy bien pues estamos adecentando un poco el donante para andar con él y daré de baja temporal el 244 del 79 a ver si lo voy arreglando-encontrando motor o reparando el suyo....
Si te sirve de algo, esta es la información que da el vadis sobre la parrilla de tu coche [ok]
Hola Mel,por lo que veo hay tres parrillas para ese modelo.La que tengo puesta en mi coche sería la de abajo.Entiendo entonces que la parrilla es original no ,?Saludos. [ok] [ok] [ok] :D y gracias!!!!
Hola Super,aquí te mando las fotos de los retrovisores exteriores y de como está la palanca de cambioo [chungo]
Por ahí debajo había una esponja amarilla que ha pasado a mejor vida..... [chungo] [leche]
ponle un insonorizante y ya esta. ala que radio mas chula no?
si te gusta el mp3 con una cinta adaptador puesdes escucharlo en tu coche, asi es como voy yo. me costo 5 € con envio en ebay.
por cierto la admision de ese coche es la mejor que ha hecho volvo para los diesel d24.t o tic, en usa matan por ponerla en un d24t o tic
La radio no funciona :(creo que no le llega corriente.Cuando la arregle ya me puedo parar en la gasolinera a comprarme el último hit en cassette ;D .No sabía nada de eso de la admisión...cuenta cuenta [rezar] [rezar]
OK Neuro!!!!! >brind> >brind>
Los espejos necesitas los dos o solo el del conductor??
te envio la goma y la esponja que va al rededor para que la manipules tu como te parezca bien!!!!
Necesito los dos Super :D
$UPER dijo:
neuro dijo:
OK
Mandame tu direccion por privado!!!! [ok] [ok]
Ya te lo he enviado,por cierto tendrás la tapita del depósito de líquido de frenos?Es una tapita que lleva un filtro pero el filtro lo tengo.... ::)
Bueno,pues después de los arreglos del motor llevé primero el coche para quitarle lo más gordo con máquina de lavado y luego lo llevé a que lo lavaran a mano por dentro y por fuera......Os cuento que saqué del maletero 3 ruedas de coche(la suya también estaba dentro)una reja de hierro forjado de 1 metro,más de 20kgs de baldosas,una caja grande de herramientas varias cajas y bolsas con tornillería,piezas de varios coches y 2 bidones de combustible,uno de ellos de 30 litros aprox...en fin el maletero estaba petao.....y aquí os enseño como quedó cuando le quité todo eso y unas fotos del primer día que lo saqué a la calle...Saludos... :) :) seguiremos informando...... [ok] [ok]
Con lo que te tengo que enviar y una mano de pintura tienes VOLVO como nuevo!!!!!! [rezar] [rezar] [rezar]
Tomo nota de la goma que sujeta la rueda de recambio que veo que la tienes rota...
y las molduras traseras laterales del paragolpes.... [ok] [ok]
Joder nen, que guapo !!!!!! >::: >::: >::: >::: >:::
Te va a quedar de lujo [rezar] [rezar] [rezar]
Gracias Sergi >brind> >brind> vamos poco a poco.Tendré que repasar la chapa y después pintarlo para que quede decente.Ahora está bastante deteriorado,pero todo se andará..... :D :D :D
$UPER dijo:
Ya sabía yo que esa goma no era de ningún pantalón [pedo] ;D la moldura la tengo guardada en una bolsa por ahí [ok] [ok] [ok] [ok]Super cuento los minutos para esos retrovisores [tititi] [tititi] [tititi] [tititi]
