Rodamiento de la rueda trasera izquierda (37000 kms) y sensor del turbo (43000 kms)... empiezo a pensar que sería conveniente contratar ampliación de la garantía.
Vs.
y cuanto cuesta eso de la ampliacion de garantia?
Vs.
Pues me suena haber leido por algun otro hilo que anda por los 800 euracos + o -
P.D.Filtro de partículas diésel (DPF)
Los automóviles con motor diesel están equipados con un filtro de partículas que mejora la depuración de los gases de escape. Al conducir de manera normal, las partículas de los gases de escape se acumulan en el filtro. Para quemar las partículas y vaciar el filtro, se inicia un proceso denominado regeneración. Para iniciar este proceso, es necesario que el motor alcance su temperatura de funcionamiento normal.
El filtro se regenera automáticamente con un intervalo de 300-900 km según las condiciones de conducción. La regeneración dura normalmente 10-20 minutos. A baja velocidad media, puede durar un poco más. Durante la regeneración, aumenta ligeramente el consumo de combustible.
Hola retomo este post que considero interesante.
En mi C30 1.6 Drive de 2010 (155000km) he tenido las siguientes averías/incidencias:
- Batería: a los pocos meses falló la batería y me la cambiaron en garantía...7 años después sigue funcionando (con una descarga por dejarme luces encendidas incluida).
- Válvula EGR: fue de lo que más me cabreó, el coche tenía poco tiempo y la dichosa-famosa válvula se estropeó.
- Manguito: no recuerdo de que era exactamente pero lo detectaron en un revisión periódica y lo repararon.
- Neumáticos: se me desgastan de forma irregular los traseros y ya van dos veces que los he tenido que cambiar sin estar gastados del todo puesto que provocan una vibración muy desagradable (a partir de ahora iré haciendo la conversión con los delanteros cada 10000-15000 kms).
- Elevalunas conductor: en ocasiones tras pulsar para que suba automáticamente se para a medio camino y tengo que subirlo dejando el botón pulsado. Como no lo considero importante no me gastado dinero en intentar repararlo.
- Climatizador: dejaba de echar aire frío o no se abría suficientemente el caudal, lo repararon sin coste y me aconsejaron que si volvía a ocurrir que pusiese ventilador al máximo y el termostato lo pasase del máximo al mínimo de temperatura, porque puede ser que se queden atacascadas las válvulas de paso y con este gente podrían volver a su sitio.
- Soporte motor: me comentaron que tengo uno defectuoso y recomiendan cambiarlo (presupuesto de 100€) porque hay una pequeña fuga de aceite y puede provocar vibraciones, pero la verdad como no era urgente/grave y tampoco le he notado nada (ni vibración ni más perdida de aceite) pues de momento tras un año ahí sigue.
- Filtro antipartículas FAP: esto más que una avería me indican que se trata del propio programa de mantenimiento (en mi C30 dicen que está prevista a los 120000km, pero a mi me ha aguantado hasta los 150000km). Tras una revisión de mantenimiento noté que empezaba a consumir más (hasta llegar casi a un 40% más según ordenador de abordo) y al poco tiempo cayó la potencia no superando las 3000 rpm. El presupuesto para la sustitución del FAP son casi 1200€, me parece una pasada para tratarse de una operación contemplada dentro del programa mantenimiento del vehículo.
Eso por el momento, la más dolorosas la de EGR y la del FAP porque no son justificables.
Cómo funciona la regeneración del filtro FAP de PSA
PSA (Peugeot-Citroën) ha tenido la idea de añadir un aditivo al combustible -llamado cerina-, de manera que la temperatura de incineración de las cenizas baja a unos 650ºC; este aditivo está en un depósito auxiliar y hay suficiente para unos 120.000 km. Un complejo sistema identifica cuánto carburante echamos en cada repostaje para inyectar la mezcla precisa de cerina: un sensor en la boca de llenado detecta cuándo abrimos el tanque y activa la unidad de control FAP para que mida la cantidad de combustible que metemos. Al volver a cerrar el depósito, el dispositivo introduce la composición necesaria.
Ya tenemos la primera recomendación: nunca añadas aditivos al combustible de tu coche con este sistema, pues pueden ser incompatibles con la cerina y provocar averías.
Qué es y cómo funciona el filtro anti partículas diésel FAP o DPF
Aún con este aditivo, la temperatura de los gases de escape necesita subir de los 450-500ºC habituales a los 650ºC. Para lograrlo, entra en acción la unidad de mando motor, que ordena aumentar la proporción de combustible que inyecta y, además, hace dos o tres “post-inyecciones“. Así, queda carburante sin quemar en la cámara y sale por el escape, donde entra en combustión al ponerse en contacto con el calor y el oxígeno, incrementando la temperatura. Para subir más los grados, el coche conecta de manera automática e imperceptible para el conductor todos los consumidores eléctricos: luneta térmica, alternador… con el fin de obligar al propulsor a trabajar con más carga. Cómo aun así no es suficiente, un bypass anula el efecto del intercooler para aumentar la temperatura del aire de admisión.
Todo este protocolo necesita que el motor esté funcionando al menos a 2.000 rpm, de modo que ya tenemos el siguiente problema:
Supongamos que estamos circulando por ciudad: la unidad de control detecta que el filtro está taponado y ordena la regeneración, pero nos paramos en un semáforo. No sería lógico mantener un ralentí a 2.000 rpm, de modo que el proceso se para y el exceso de combustible que ha ordenado el sistema se escurre por las paredes del cilindro hacia el cárter, mezclándose con el aceite y, además, no conseguimos limpiar el FAP.
La cerina no se elimina con las regeneraciones, de modo que el filtro se va colmando. Afortunadamente, en PSA lo tienen en cuenta y este filtro se vende por separado -aunque eso no significa que sea barato, más o menos cuesta unos 1.000 euros-. Está calculado para que eso suceda a la vez que se acaba la cerina del depósito auxiliar. De este modo, el filtro FAP está incluido dentro del plan de mantenimiento de los modelos que equipan mecánicas de origen PSA.
Hola, no sé si desde el principio era así pero me he dado cuenta ahora, cuando se sienta gente en los asientos traseros no pita ni marca nada, ahora bien, si se ponen los cinturones marca que están puestos. Es un error?
Creo que es así y todo normal. No suelen llevar sensores de peso en los asientos traseros, sólo adelante.
y pita, y te baja la radio, y no te da unas collejas de milagro
